LCD LG 32CS466 перевернуто изображение
matros
05/09/2013 13:53
Телевизор после грозы LG32CS466 шасси LD21C/LC21B.Заменил материнку AX64664903(1.0).прислали с разборок.Всё работает,только картинка к верх ногами перевёрнута.Спецы пожалуйста подскажите есть ли в сервисе такая функция и как в него зайти?
serega-64
05/09/2013 14:08
matros, "Матрас" переверни. смех
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 15:10
Или "ящик".
matros
05/09/2013 14:16
Я бы перевернул,подставку некуда крепитьЧто то такое попадалось в китайских погремушках,а тут я в недоумении
Pioner
05/09/2013 18:00
в сервисе есть такая функция, но в сервис попасть сложно, надо либо пульт либо МИДИ файлик со светодиодами...
Борис Горбунков
05/09/2013 18:00
matros, повесь на стену вверх ногами смех
B.B.
05/09/2013 19:14
matros писал:
Со старой материнки перепаяй EEPROM.
Wassaby
05/09/2013 23:38
На матрицах обычно есть вывод для переворачивания изображекния. Если не поможет замена EEPROM то кури даташит на матрас.
IgorUA
06/09/2013 10:59
matros, договорись в сервисе LG - они сервисным пультом все сделают.
Не слушай всякий бред про прошивки и прочие извращения. голливудская улыбка
matros
06/09/2013 11:29
Сделал заказ на сервисный пульт.Если не пришлют буду извращатся над телевизором
B.B.
06/09/2013 11:40
B.B. писал:
А это разве трудно сделать?
Griner
06/09/2013 12:49
IgorUA писал:
классно! Не делай ничего сам, будь просто посредником между клиентами и СЦ. голливудская улыбка
IgorUA
06/09/2013 15:24
Griner писал:
Не ехидничай.Иногда лучше использовать такой вариант,нежели тянуть с ремонтом.
Клиент не виноват,что у мастера отсутствует необходимый для работы инструмент.
А потому,делиться с коллегами не во зло,а на благо - себе в первую очередь. одобрение
matros
06/09/2013 16:16
Всем спасибо за советы!Помог сервисный пульт,дали напрокат .В меню функция "Rotation"
Wassaby
06/09/2013 20:26
Ремонтер или ремотяк называется, лень паяльник в руки взять - видимо не оттуда ростут Думайте сами ...
matros
07/09/2013 09:09
Wassaby, если материнка после грозы и память дохлая,я бы посмотрел откуда у тебя руки ростут
vebs
07/09/2013 09:23
Не про материнку и паяльник он тебе писал, а про
писал:
из двух светодиодов и звуковой карты изготовить сервисный пульт
matros
07/09/2013 09:40
Ребята !Телевизор работает,клиент доволен.Ему всё равно как я его делал.Переставлял память,сам изготовил пульт или мне его дали в соседнем сервисе.А писать про кривые руки не зная человека не серъёзно
