LCD PHILIPS 32PFL5405H/60 ch Q552.1E LA проблемы c БП
Серега2
28/09/2013 07:14
Состав ТВ:
PSB -- 310431364026
SSB Board -- 310432864402 138101
Control PNX85500
Панель LC320WUY (SC) (A1)
T-con TL2429MC
Блок питания PLHC-P981A
Шим рабочего режима NCP1207A ключ 6N80 ( +12v and +24v)
Шим дежурного режима FSQ510
Шим инвертора OZ9977BGN с силовыми ключами KF5N50 - 4 шт.
Шим ICE1HS01G с силовым ключом KF5N50
Изначально сгоревшими были 6N80, диод в цепи CRD параллельно обмотке транса и диод SB3200 по питанию +24В. В. SB3200 заменил на FCH20U10. После включения через пару минут ключ разогревается и вылетает. +12 и +24 стабильны без провалов. ТВ за это время включается и работает.
Что сделано:
Проверил Все емкости
Проверил(заменой ) цепь CRD паралельно трансу
Подавал +12 и +24 с другого БП для исключения перегрузок по питанию
По ослику возбуда не заметил. Хотя как там при нормально работающем не знаю. Никогда не заморачивался по этому.Там ведь всегда есть паразитные колебания.
Что еще я пропустил и что можно сделать? Ткините носом. Стыдно. Простой БП а я справиться не могу замешательство сумашествие
vebs
28/09/2013 07:33
Замени ....... и диод поставь пошустрее, nS
sheva0000
28/09/2013 08:22
поставь 200В диод
Серега2
28/09/2013 10:51
Емкость в коллекторе менял. За резюк-проверю. Там по идее доли ома. vebs, ты имеешь ввиду диод по +24 в?
Серега2
28/09/2013 12:53
Токовый в норме выдержал три сгоревших ключа. Да и если-бы он бы был не в норме то БП не работал бы.Хочу еще раз отметить что БП выдает +12 и +24
B.B.
28/09/2013 13:52
Серега2 писал:
Это ни о чем не говорит. Надо заменить на новый и точка.
Что конкретно еще менял в БП?
Серега2
28/09/2013 15:06
снабберную цепь но потом вернул все обратно(кроме замененного диода) Диод SB3200 и 6N80 заменен на 6NK80
Теоретически это или возбуд который я не вижу на ослике или проблемы с трансом. Посещает шальная мысль влепить другой БП.
B.B.
28/09/2013 15:20
Серега2 писал:
Чем проверял?
Серега2 писал:
Скорее всего где-то накосячил. Попробуй еще шимку заменить. Да и электролиты в ее обвязке не проверяют, а заменяют на новые.
Серега2
28/09/2013 15:26
Проверял ECR -метром Некоторые менял хотя все хорошие Емкость возле шимки заменил(на всякий случай) Понятно что чудес не бывает и что работает не так как надо или не работает но что понять не могу. Уже аллергия на этот БП
B.B.
28/09/2013 17:49
Серега2 писал:
Какую роль она на плате у тебя выполняет?
Серега2 писал:
Оригинала разве нет?
Серега2
28/09/2013 19:37
оригинала нет и не будет(так сказали поставщики) а насчет прекондея уже задумался.Завтра проверю
Wassaby
28/09/2013 21:38
Поставь БУ запчвсти с разборки. Не доверяю я поставщикам.
Серега2
29/09/2013 09:00
К сожалению нет таких на разборе
vebs
29/09/2013 16:10
vebs писал:
Серега2 писал:
Да. Диодов в разборке БП, как грязи, неужели у мастера нет разборки?
http://monitor.espec.ws/section31/post1628493.html
sheva0000
29/09/2013 16:21
поставь 2 шт последовательно FCH20U10
Серега2
29/09/2013 17:52
SB3200 - Нет Завтра разберусь с прекондеем а там посмотрю и по+24
vebs
29/09/2013 20:39
Ты по ссылке читал, суть понял?
Серега2
30/09/2013 10:50
Суть в быстром переключении и там летит диод. У меня перегрев транзистора. Прекондей работает. Диод в затворе поменял.М/сх Шимок нет да и не понятно: пару минут до разогрева ключа все работает. Придется думать над заменой БП
vebs
30/09/2013 11:02
..... купи!
Серега2
30/09/2013 11:36
По харак. мой не хуже чем по ссылке. Я подключал без диода с подачей на майн +24 от отдельного БП. Тотже разогрев. Т.е. разогрев ключа не зависит от диода по +24в И по ссылке там разогревался именно диод по +24в. Вещи разные
Серега2
05/10/2013 06:56
После очередного "Бах" ключа - сменил м/сх , цепь от м/сх до затвора, кондюк по питанию(смд). Пока температура 52. Погоняю сегодня. Посмотрю.
