ХОХЛЕНОК
| PHILIPS 42PFL5405H\12, блок питания.Непрерывно моргает индикатор .Нашел пробитый диод (Шотки) SB3200.Подскажите чем заменить. |
snoopy
Учу ТВ летать
ХОХЛЕНОК, А по даташитам пройтись и сравнить? 3А.150-200В
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 21:56
Если надумаеш продолжить, ЖМИ! |
ХОХЛЕНОК
СОСТАВ:Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY
MAIN: 3104 313 64026 PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A.Схемы блока питания нигде не нашел.Три раза менял Д210 SB3200 с емкостью С220 470мкф 35в (думал утечка)-диод летит при включении телевизора, индикатор переходит на трехразовое мигание.Отключал нагрузку-диод все равно вылетает.Обвязку вокруг ШИМки 1207А проверил-все целое.Может у кого такое встречалось?Подскажите куда ткнуться. |
Иван Зенин
| Правильный диод надо ставить. |
ХОХЛЕНОК
| Иван Зенин писал: | | Правильный диод надо ставить. | Правильный диод надо ставить. Ставлю SR510,5A 100B. |
Nik_Al
Старый таёжник
| ХОХЛЕНОК писал: | | Иван Зенин писал: | | Правильный диод надо ставить. | Правильный диод надо ставить. Ставлю SR510,5A 100B. |
Скачай даташиты родного диода, который там стоял... и который ставишь взамен его. Сравни, и возможно поймешь причину.  |
Иван Зенин
| ХОХЛЕНОК, всё дело во времени переключения. |
ХОХЛЕНОК
| Иван Зенин писал: | | Правильный диод надо ставить. | Спасибо за подсказочку.Поставил половину диодной сборки MBR20200CT-заработал как новый. |
nail--72
| MBRF10200CT поставил вместо SB3200 работает |
