LCD Rolsen RL-32L700U3D MST6M48 гаммакоррекция????
KEKC
29/09/2013 21:44
Отдали тв залитый,история не известна.....
Китаец,состав:
MAIN;MST6M48\MST6M182 версия A4
Проц+скалер MST6M48
T-CON:LC320EXN 6870C-0414A
Панель:LC320EXN (SE) (P1)
Восстановил матрицу,заменил разьем и шлейф на той планке куда попала вода,прозвонил + микроскоп помог...Получил еле заметное изображение OSD на белом фоне,обмерял ткон и обнаружил пробой MAX9668E ноги VCOM.пришел новый макс-поставил,и получил изо как на фото.....На выводах V2-V5 и V10-V13 напряжения равны 11.33 вольта.Питание макса и его цифровой части согласно схемы. В автономном режиме засветка разными цветами нармальная,но панель "запоминает"изображение...Тоесть в меню зашел-вышел,а на матрасе OSD видно под выводимым изо.....
У кого какие мысли??Есть у кого карта напряжений ткона?или майн дурит?прошивки не нашел,на борту 25L32 WINBOND.
Питания с БП в норме,на майне после кренок тоже (3.3 2.5 )....Единственное VDDR 1.8 завышено до 1.9
Автоном-ткон лежит разьемом на майн к себе-замыкаем верхний контакт R4 и верхний контакт C9.
Видео в автономном режиме
http://www.youtube.com/watch?v=CDFPpS7iCXQ&feature=youtu.be
так выглядит меню,установлен новый гаммакорректор,VCOM поднялось до 11 вольт
Так просвечивает старое изо
Полосы видны на сером фоне,похоже на помехи,так как если поверх было изо то в этом месте полосы нет
Эфир-максимальная яркость и контраст
ФФФФух много букв,очень надеюсь на совет....
Иван Зенин
29/09/2013 22:52
Отсутствует Vgh (или не доходит до места назначения).
KEKC
30/09/2013 14:33
похоже,но на тконе такого пятака нет,где можно померить VGH?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 15:36
Иван Зенин писал:
Из-за отсутствия VGH гаммакорректор может выдавать неправильные напряжения?
Sacha29
30/09/2013 16:35
Гамму ещё раз менять,на VGH не похоже ,VGL скажи лучше.При отсутствии VGH изо по моему вообще нет.
KEKC
30/09/2013 16:39
VGL тоже на тконе нет вроде.......на старой гамме тоже напряжения такиеже кроме vcom(пробито)
Sacha29
30/09/2013 16:57
Vcom много
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 18:03
Мне не надо,Как это нет VGL как тогда строчные драйвера работают CLKV и т.п
KEKC
30/09/2013 17:10
Sacha29 писал:
Vcom много
в смысле пятака VGL нет ни на тконе ни на планке матрицы (подписанного)
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 18:15
есть у кого карта напряжений ткона???
Sacha29
30/09/2013 17:30
VGH -26v VGL=минус 5,5- 6,0v Vcom 7.0v
KEKC
30/09/2013 19:32
Посмотрю сегодня и отпишусь-телек дома
KEKC
30/09/2013 22:12
Просмотрел весь ткон-нет пятаков ни VGH ни VGL,а то давно померял бы......На стекле ушей боковых тоже нет........
ткон вот такой
Иван Зенин
30/09/2013 22:14
Могут ещё называться Von и Voff.
KEKC
30/09/2013 22:20
Иван Зенин писал:
Да в курсе я ))))) улыбка не первый раз после воды восстанавливаю.........НЕТУ......фотку скинул-там видна маркировка пятаков.....А вот такое впервые что ни VON ни VOFF ни VGH нету)))
Иван Зенин
30/09/2013 22:28
А это что?
KEKC
30/09/2013 22:46
Е.Т.М. совсем с работой зрение потерял)))))соберу сейчас тв в кучу и померию))))
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:03
VGH 27 вольт VGL -5.8 вольт
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:04
Vcom 11.3 вольт
Иван Зенин
30/09/2013 23:22
Vcom многовато. Обычно до 7v.
KEKC
30/09/2013 23:22
попробовал делителем VCOM уменьшить-яркость увеличилась,но на надписях появились полосы горизонтальные светлые (как бы продолжение причем на весь экран).....похоже что гамма то не работает,на всех выводах 11.3 вольта,чип новый,посажен хорошо
Иван Зенин
30/09/2013 23:26
Тогда делители по входам смотри.
alex71
30/09/2013 23:53
KEKC, так MAX9668 прошивается, откуда тебе его прислали, может он чистый или под другое стекло прошит?
KEKC
01/10/2013 00:01
Вот что из этого вышло когда я говорил что макс шить надо... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=482235 читайте пока не удалили
alex71
01/10/2013 08:31
Ну так возьми старую прочитай, запиши в новую, если есть прогер о котором ты говоришь, работы на пять минут, а то две недели в теме обсираете друг дрга, побереги нервы, от них все болячки.....
KEKC
01/10/2013 11:52
alex71 писал:
ушел с той работы,в этом то вся и проблема,так что прогера теперь того нет,как еще можно прошить????
alex71
01/10/2013 12:43
Поискать по знакомым или на той работе кто-то остался и помогут, но легче как мне кажется такой т-кон купить.....
KEKC
01/10/2013 14:59
alex71 писал:
Да там одни бараны остались,даже развести микруху не смогут,такого переходника то нет.........Попробую на I2C накинуть другой прогер и почитать макса,вопрос в другом-какой обьем еепром интересно????
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 16:00
alex71 писал:
Купил бы если бы была уверенность в исправности матрицы на 100%
Sacha29
01/10/2013 16:41
Если честно,я не в курсе надо ли шить макса.Первый раз слышу.А вот рядом стоящая Eeprom самое оно.Почему то у кого спросил не кто потвердить не может,или не сталкивались ещё.Даже если прошить, что Vcom на место встанет?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 18:08
Вспомнил ISL45042 держит Vcom/
KEKC
01/10/2013 18:14
Возможно если прошить макса то и встанет на место,там же программируемые выходы,а на них на всех напряжение 11.3 вольта,а рядом стоящая еепром на проц уходит....В любом случае если есть у кого прошивка еепрома,попробую прошить
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 19:14
Vcom же с макса выходит
B.B.
02/10/2013 17:35
KEKC, старый МАХ куда дел? C него информацию считывал?
alex71 писал:
KEKC
02/10/2013 17:54
B.B. писал:
alex71 писал:
Это понятно,старый на столе лежит,пока не знаю чем его читать-писать....
Иван Зенин
03/10/2013 22:26
KEKC, устанешь возиться, стукнешь в личку - есть такой T-con.
KEKC
11/10/2013 21:15
Иван Зенин писал:
Так спортивный интерес же тоже присутствует)))))))Если что-ясн,стукну
