LED LG 32LV3551 не включается, щелкает реле
Brus15
10/10/2013 14:45
Плата БП: EAX 62865601 / 7
Плата майн: EAX 64290501 (0)
LED driver: T315HW07
Матрица: неизвестно.
При включении в розетку светодиод моргает красным и зеленым. Реле OJT -SS-112LM (на плате RL 101) щелкает с периодичностью примерно 1 раз в 2 сек. Пытается стартануть, но безуспешно. И так до бесконечности.
Напряжения:
По шине питания мат.платы:
Дежурка (3,5В): 3,4 В (стабильно, независимо от щелчков).
12В: 11.9-12,1 В
24В: 24,4 В
Pw On: 3,3 В.
По шине инвертора:
все напряжения - 24,4В.
Высоковольтные емкости, а так же выходные вторички показывают близкую к номинальной емкость.
Реле выключается по сигналу с головы. Какая-то ошибка. Как прочесть ее код?
SVictCh
10/10/2013 14:55
Brus15 писал:
Ошибка явная. Почитать о ней можно тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
10/10/2013 15:06
В норме, исправны, пытается стартануть, голова, какая-то ошибка и т.д.
Что ты хочешь этим сказать? Ссылку тебе дали - изучай и повыбрасывай свои нормометры.
Borek
10/10/2013 15:20
Brus15, выложи фотки остальных блоков и их номера, а также номер матрицы.
Brus15
10/10/2013 19:24
SVictCh,
наверное, я нарушил пункт 2 оформления. ок. исправлю. Просьба конкретнее выражаться.. если есть замечания к оформлению, то конкретно в чем, чтоб не плодить массу сообщений.
B.B.,
ок. выброшу.
Borek,
остальные блоки видны на фото 3. попробую сделать крупнее.
Иван Зенин
10/10/2013 20:13
Brus15, LG ошибки диодом не отмаргивает. Понять, что с ним не так можно подключив гипертерминал и просмотрев логи.
Бакум
10/10/2013 20:26
Brus15, Это он?
Brus15
11/10/2013 07:43
Иван Зенин,
вряд ли это гипертерминал найду в нашем городе. Но поспрашиваю. Спасибо!
Бакум,
да, он самый! при отключении оного щелчки прекратились. Попробую его покопать. Емкости электролитов соотвествуют номинальным. Предохранители целы. Может, схемка этого блока есть?
B.B.
11/10/2013 07:50
Brus15 писал:
Вот им и занимайся вплотную.
Brus15
11/10/2013 13:49
Всем спасибо! Был пробит один из двух полевых транзисторов 18N20 (18А, 200 В). Заменили на IRF640 (3). Телик запустился! Вроде, пока полет нормальный. Дело было в LED драйвере, фото этого блока прилагаю в топик.
semvictor
11/10/2013 14:28
Brus15, Все правильно.А тему кто будет закрывать???Если все Ок?
Borek
11/10/2013 14:32
Brus15 писал
А что это за бирка под MAIN приклеена? Дай фото крупным планом.
И сделай фото T-CON, пож-та. Он в центре внизу.
Brus15
11/10/2013 18:23
Borek,
фото этикетки разместил в топике.
T-CON даже не открывал, телик только что собрал.
Otto1
11/10/2013 18:37
Brus15, а про гипертерминал - ты это, не шути так, в компе глянь в стандартных - связь... подмигивание голливудская улыбка
Brus15
11/10/2013 18:57
Otto1,
не нашел у себя "Связь". А как связываете с компом, через шнурок RS-232?
в моем случае все равно ошибку бы не показало.
B.B.
11/10/2013 19:40
Borek писал:
Вот такой должен быть
Otto1
11/10/2013 20:38
Brus15, через него (RS232), в твоем случае - ребята уже подсуетились, но на будущее - да в поиске набери - зачитаешься. подмигивание
ЗЫ... извиняйте за оффтоп.
Brus15
12/10/2013 17:27
по словам хозяйки, телик жутко "краснит". чую, танцы с бубном продолжатся. При проверке все было ок. Оч. странное поведение.
Иван Зенин
12/10/2013 21:29
Brus15 писал:
Ошибаешься. Будет отражено, что БП валится в защиту. Если на компе нет - скачай "Terra term".
Сам то видел, как краснит?
Brus15
13/10/2013 07:23
Иван Зенин писал:
Brus15 писал:
Так это я и без кодов ошибок понял, что он валится в защиту. улыбка можно еще так определить: там на Error pin'e какой-либо из шин, в случае ошибки, должны появляться напряжения (не помню точно, какие, но это и не важно, т.к. там либо логический ноль, либо "1".)
сам не видел еще, завтра поеду смотреть. Искренне надеюсь, что она нечаянно сама вывернула красный на 100%. Либо при перевозке (тряске) какой-то шлейф отошел.
Brus15
13/10/2013 11:53
вот такие вот фотки она мне прислала. Вместо черного экрана - экран стал красным, при переключении каналов - между ними- экран так же не черный, как у всех ТВ, а красный. Под логотипом LG на фото видна какая-то синяя размытость (шлейф)... я, было, принял это за логотип, но она говорит, что раньше был просто черный экран и надпись "LG", все. На фотке, где надпись "пустая папка" так же видны полосы и краснота. Говорит, что с каждым днем появляются какие-то новые ухудшения (синие полосы, размытости, шлейфы). У меня только одно подозрение - отошел (повредился) шлейф при сборке\транспортировке. Завтра будем копать опять. Может,замененный транзюк не совместимый попался. Но опять же говорит, что теперь телик не видит те фильмы с флешки, которые видел до ремонта..ХЗ в общем улыбка
как раз зафотаю T-CON. дело в нем, видимо.
Zyxel
14/10/2013 20:51
его наверное в мотоциклетной каляске перевозят!!! улыбка (шутка)
Brus15
15/10/2013 18:48
проблему решил. Все ок. Фото T-Con запостил в шапку.
Иван Зенин
15/10/2013 18:54
Brus15, ну так и поделись, что там краснило?
Brus15
16/10/2013 19:29
Иван Зенин,
шлейф
