LCD SHARP LC-20V1RU-BK нет звука.
itosv
21/10/2013 13:30
SHARP LC-20V1RU-BK
В работе 5,5 лет, неисправностей не было.
Main SSB: - CMF102B PAL
Проц. - VCT6773G B3 000 (Micronas)
Память - 24C256BN
RSDS - KE454U2380
Гамма-корректор - BD8139AEFV
УНЧ - LA42052
Тюнер - TAFV-W323D
PSU+inverter - CEF279A
STRW6765
FMX22S
SBR100
LA5779
C5886A - 10шт.
Пропадает (зависает) звук. Регулировка громкости зависает на значении 77, при этом звук не регулируется ни с пульта, не с панели, все остальные регулировки (каналы, настройки, и.т.д.) работают, изображение без изменений.
Сначала неисправность через какое-то время работы телевизора самоустранялась, теперь зависает навсегда.
Сбросить зависание получается с помощью переходника на сом-порт, управляя громкостью с помощью программы гипертерминал. После сброса, как правило, неисправность появляется вновь через 24-36 часов, причём только при включении из дежурного режима, в рабочем режиме не зависает никогда.
С помощь сервис меню сбрасывал процессор и память, через гипертерминал успешно перешил процессор, не помогло.
Осмотрел электролитические конденсаторы, вспухших нет, питающие напряжения в норме.
Сервис мануал не нашёл, но насколько понял аналогом данного телевизора является Sharp LC-20S5E, сервис мануал от него и использовал.
Заранее благодарен за любые советы по устранению данной неисправности.
B.B.
21/10/2013 13:52
itosv писал:
Эта фраза мне не понятна. Нормами и внешним видом это ламерский подход.
EEPROM чистую не пробовал?
Captain
21/10/2013 16:40
B.B., Виктор, чистую не надо. Инится она хорошо. А вот заменить ее на новую пора. Стерлась она походу.
itosv, просвети как работаешь гипертерминалом. Может там есть ответ.
B.B.
21/10/2013 16:49
Captain писал:
Да я, Игорек, и имел ввиду - поставить новую.
itosv
21/10/2013 18:02
Captain писал:
Делал по ниже закаченной инструкции. Командой в гипертерминале меняю уровень громкости, зависание пропадает и всё работает до определённого момента.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 19:14
B.B. писал:
itosv писал:
Думал что обойдусь программными манипуляциями, поэтому просто снял заднюю крышку, пропылесосил, осмотрел, померил.
EEPROM чистую не ставил.
itosv
14/01/2014 18:08
Заменил микросхему памяти 24C256BN. Уже месяц телевизор без сбоев работает. Микросхему памяти необходимо предварительно прошить, ибо с чистой памятью 24C256BN телевизор не включается. Прошивку нашел в интернете.
P.S. Спасибо всем кто помог советами. Тему можно отметить как " Решено"
B.B.
14/01/2014 18:11
itosv, молодец, что отчитался, а прошивку мог бы и в теме выложить.
itosv
14/01/2014 18:31
Файлы прошивки EEPROM - 24C256.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 19:33
Файл прошивки Микронаса - VCT 6773G
