LCD SAMSUNG PS-42P5HR малоконтрастное темное изображение
Серега2
08/11/2013 07:29
Панель S42AX-YB01
Лоджик LJ41-03387A
Y-майн LJ92-01200A
X-майн LJ41-02758A
Майн BN41-00582C(BN94-00683C)
Все м/сх под радиаторами.
Изначально был несправен Y-майн. Разорван предохранитель по питанию м/сх(названия не нашел) под большим радиатором и звонится ее вых. по питанию КЗ.После замены всей платы - изо малоконтрастное темное изображение со снегом даже если изо по НЧ-входу.
БП проверен ESR -метром. На контрольных точках:
Va 69.5v (70)
Vset 196 (195)
Vscan -185 (-185)
5.3v 5.3v
Vg 14.8
Vc 85 (84)
в скобках напруги со стикера на панели.
Потом нашел два резистора со резист. сборки AR2016 (стоит между шлейфом от X-майна и м/сх LC541A на лоджике) Сборку заменил.
Пока не включал потому что внутренне чувствую что надо еще что-то проверить чтоб небыло "БАХ" Мануал скачал но там нет схем на X.Y.лоджик. Поломки в разных местах и это наводит на грустные мысли.
valya
08/11/2013 09:39
Имхо , нужен автоном ...... правильное название панели и в поиск , на мониторе
ALBERT002
08/11/2013 12:58
Серега2 писал:
Серега2 писал:
Серега2 писал:
Пока не включал
Если уже включал-чего бояться?Странно,что два резистора.Обычно один.Включай и смотри ,что изменилось.
Серега2
08/11/2013 16:16
А почему они рвутся? Причем связь лоджик-X-майн и сдохшая м/сх в Y? Это моя третья плазма. Опыта с ними мало и з/ч тоже.
ALBERT002, тебе проще. Ты в теме писал что меняеш платы и т.д. А у меня одна. И если БАХ то с кармана 5000 руб и придется отдать ТВ клиенту без ремонта.На опыты денег нет.
ALBERT002
08/11/2013 18:15
Серега2 писал:
Ну платы я далеко не всегда меняю!Ты же тоже плату заказал...И правильно сделал.Это не ЛЖ.Пишешь,ещё раз цитирую
Серега2 писал:
Ведь он же не БАХ!Так что после замены резист. сборки,ты ничего не усугубил улыбка
Но на моей памяти,при обрыве резистора в лоджике на Х,чаще Х и летит.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 21:18
Ну или можно ждать совета ещё неделю,только мне кажется другого не будет,исходя из информации,что ты дал.
Серега2
08/11/2013 19:15
А что может полететь на Х ? И может подскажете что можно почитать по плазме : структура, работа X. Y и т.д.Хотябы в общая инфа.
B.B.
08/11/2013 19:19
Серега2 писал:
Далеко искать не надо http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
ALBERT002
08/11/2013 19:45
Ты сначала берёшь ТВ,меняешь плату,а потом спрашиваешь
Серега2 писал:
Сделал бы наоборот.Не в обиду.
ALBERT002
08/11/2013 23:39
Сорри за флуд..
Серега2 писал:
А в какой теме,если не секрет??
Серега2
09/11/2013 08:01
ALBERT002, Извини перепутал.
Серега2
09/11/2013 10:07
На плате Х сплошной КЗ надо менять м/сх или плату. Но что скажет заказчик.
Неккоректная(непрофессиональная) диагностика привела к потере времени и денег. Наука однако.
ALBERT002
09/11/2013 10:30
Серега2 писал:
Ну хоть на будущее урок улыбка
