Плазма SAMSUNG PS42C430A1W нет изображения
Серега2
11/03/2014 10:07
Панель S42AX-YB09
X LJ41-08591A
Y LJ41-08592A
Scan Y LJ41-08594A
лоджик LJ41-08392A
Изначально звук есть изображения нет. Va 54в и Vs 207в при вкючении появляются и исчезают их выкл. майн. Нашел пробитой м/сх на скан-планке. отсоеденил скан-планку и вкючил и вылетел Х (выгорели транзисторы) Со скан планки снял пробитую микру, ключил без Х и задымилась верхняя м/сх на скан-планке.До этого я читал что для проверки можно отсоеденять скан от Y. Так и делал до этого (Опыт небольшой) И теперь в раздумии:
1 Можно или нет отсоеденять скан-планки от Y?
2 Выгорел Х по моей глупости или неисправен лоджик?
3 Как проверить лоджик и какие платы заказывать? (а лучше мозги)
Captain
11/03/2014 17:23
1. нет, нельзя, ничего нельзя отключать, это же YB09
2. да.
3. обычный набор - что сгорело то и меняем. Икс, игрек и сканы до кучи. Изначально похоже было на игрек.
Одни ремонтируют, другие меняют. Что выбираешь?
Серега2
11/03/2014 18:56
Изначально сгорел драйвер на скане и срабатывала защита. Я отключил скан и вылетел Х. В некоторых плазмах(по темам форума) Х летит из-за лоджика.
Лучше ремонтировать если есть чем. Драйвер на скане мне не поменять. Х можно отремонтировать. А лоджик? Как его проверить? Отремонтировать Х и если опять сгорит то тогда он не работает? смех А если скан выгорел из-за проблем с панелью? Опыта маловато,а вопросов многовато
Vikont
11/03/2014 19:28
Серега2, оставь лоджик в покое,он не при делах,лоджик менялся всесте с Х ранее на матрицах S42AX-YB11,а после стали присылать Х с другой ревизией и замена лоджика не была уже нужна.Скан могло и просто так пробить,а матрицу можешь проверить светодиодным фонарём на предмет МЭЗ.Ремонтируй Х и планку или ищи новые.
Серега2
11/03/2014 19:47
Vikont, Светил сегодня фонариком но ничего криминального не нашел. Х попробую отремонтировать а планку надо искать. А как с Y. Captain, пишет что Y скорее дохлый. Транзисторы и емкостя проверил в Y Почему-то сгорел еще один драйвер. По идее если выпаять то на экране будет полоса но должно работать.выпаять сгоревший и еще посмотреть.Планку всеравно на выброс.Не сжечь бы Y если он целый. Как правильно и в какой последовательности поступить? что-бы по глупости не делать бах
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 23:00
И в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423842&highlight=samsu Эта же проблема и эта панель. И решили после замены Х и лоджика
Vikont
11/03/2014 20:06
Серега2, я тебе ещё раз повторяю,что лоджик в панелях S42AX-YB09 абсолютно не при делах!Если Y битый,то восстанавливый Х и ищи планку и Y.
Серега2
12/03/2014 06:48
Х вылетели два транзистора RJH30E2 . До этого я их прозванивал. Было все ОК. Если Y битый, но как это выяснить? Там все транзисторы звоняться нормально. Мог Х вылететь из-за битого Y?
Vikont
12/03/2014 08:43
Серега2, всё могло быть,но по крайней мере Х у тебя вылетел по твоей же глупости. недовольство, огорчение Пробуй восстановить Х ,ищи планку и попробуй запустить.
Серега2
12/03/2014 13:00
Vikont, извини может я туплю но я хочу понять почему вылетел Х. Пока не будет, хотябы теоретически, понимания почему это произошло -ремонт отчасти влетание на бабки.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 16:01
И в чем была моя глупость?
B.B.
12/03/2014 13:12
Серега2 писал:
Глупо было браться за то, в чем мало понимаешь. Учи матчасть. бяка
Время прошло немного и ничего не изменилось. http://monitor.espec.ws/section31/post1747566.html#1747566
Серега2 писал:
может подскажете что можно почитать по плазме : структура, работа X. Y и т.д.Хотябы в общая инфа.
B.B. писал:
Далеко искать не надо http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
Vikont
12/03/2014 16:13
Серега2 писал:
Серега2, тебе выше Captain популярно ответал
Captain писал:
что ещё не ясно? Чудной
B.B. писал:
Учи матчасть.
Серега2
12/03/2014 18:55
Спорить не буду. Но у меня плазма одна на квартал.Вот и матчасть.Заказал блоки и транзюки. Будем посмотреть.
Captain
13/03/2014 19:37
Серега2 писал:
все очень просто, силовые элементы на иксе работают под нагрузкой (работе). Если нагрузка изменена (отключен игрек) то ключевые элементы работают под индуктивной нагрузкой и их пробивает. Разве сложно увидеть как подключены реактивные элементы на сустейнах?
Что касается "почему" - экономия на всем, в том числе и на работе панели. Дешевое по сути не может обеспечить нормально аварийные режимы.
Восстановить сустейны, планки не проблема. Но мне кажется что твой путь пока "отвертка". Не хватает в голове много, в теории пробелы, учиться и искать инфу не хочешь. Сначала творишь, потом разводишь руками. Это крайне не профессионально. Потому заработок светит только на "отвертку".
Серега2
14/03/2014 11:14
За заработок я не беспокоюсь.Поэтому и учусь. Captain, пока жду элементы хотел спросить насчет Y. Скан полетел изначально. Но ты высказался что изначально вылетел Y. КЗ в Y я не нашел но не хотелось бы услышать слова спеца прежде чем ставить новую скан планку
Vikont
14/03/2014 12:01
Серега2, от себя могу только одно сказать,что попадались именно эти аппараты,в которых сам и по себе микры сканов вылетали.Может быть у тебя Y и рабочий,так что 50 на 50. подмигивание
Серега2
14/03/2014 12:50
Завидую (белой завистью) что есть опыт. А у меня 6-я плазма. три отремонтировал, две в аут. И блоки, кроме на КЗ, не проверишь. И блоков на замену и эксперименты нет. А делать надо. Поэтому всем спасибо за любую инфу и рассуждения.
Captain
14/03/2014 18:02
Vikont писал:
так что 50 на 50.
оставшиеся 50. Если транзисторы не горелые (бум считать что ты их верно диагностируешь), то надо проверить преобразователь и посмотреть питание сканов +5В.
Серега2
14/03/2014 19:19
Есть ли возможность нагрузить Y чтобы включить без скан планки и не вылетел Х. Схем на эти блоки нет.
Vikont
14/03/2014 19:43
Серега2,
Captain писал:
Captain писал:
Серега2
15/03/2014 12:24
Я это читал, но как проверить? Должен же быть способ. Тот же преобразователь. Наверное можно подать одну или две напруги и проверить.
Серега2
27/03/2014 19:10
X отремонтировал, но и новый дали. скан и Y поменял. ТВ запустился. Но на экране тонкие черные неравномерно распределенные горизонтальные полосы. Связался с клиентом и тот сказал что до поломки такой растр был с месяц. Получается что панель?
Vikont
27/03/2014 19:17
Серега2, получается ты заменил X ,Y и сканы?Что в автономе сейчас?Фото дефекта в студию.
Captain
27/03/2014 19:35
Серега2 писал:
не факт.
Vikont писал:
Серега2
27/03/2014 20:04
Не в автономе. Я настроил на картинку.Первая- низ Тв а второе фото -верх
Чирочкин
27/03/2014 20:08
Серега2, недавно ремонтировал такуюже плазму , точно также попал на Х ! Кроме неисправного драйвера на скане , на Y был неисправен (кз) какойто мощный диод на радиаторе , ( позицию не помню ) , прозвони ! После замены всего сгоревшего тв заработал но в негативе , так и пришлось покупать битую плазму как донора . Путем замены поблочно выяснил , что негатив был следствием неисправного Y !
Серега2
27/03/2014 20:26
Y заменен, Х подбрасывал другой, вот скан-планка одна, но клиент говорит что полосы были и на старой до поломки. Со старого :панель, майн и БП. По ходу -панель?
Vikont
27/03/2014 21:31
Серега2 писал:
Ну если ты все 3 блока подкинул рабочих,то кроме матрицы больше ничего не остаётся. недовольство, огорчение
Иван Зенин
27/03/2014 22:16
Серега2, внимательно приглядись к металлизации в стекле,где шлейфы со сканов приварены в местах, где полосы. Увидишь обрывы.
Серега2
28/03/2014 09:48
Скорее не обрывы , а не контакт, который возник сам из-за плохого качества панели.
Чирочкин
28/03/2014 12:02
проверь пайки разъёмов на шлейфы панели
Серега2
28/03/2014 14:08
Разъемы сканов без нареканий ну а на стекле.....
