LCD LG 32LG7000 - проблемы со звуком
Danker
21/11/2014 16:28
Шасси LD88D
процесор под радиатором.
Тюнер EBL42367001
Стикер на флешке:
SAA32927118
V3.21
Епром 24C512
Звук на проц NTP3000
Первичный дефект - по словам клиента после очередного включения пропал звук (со всех источников). При мне звук иногда появлялся, но не надолго и когда хотел. Все напруги питания на NTP3000 (1.8, 3.3, 16) ОК, SDA, SCL - импульсы есть. Заменил NTP3000 - дефект изменился: теперь после долгого отключения TV (1-3 часа) вместо звука идет громкое шипение в режиме биений 1.5-2 Гц либо (реже) звука нет. После серии вкл/выкл-й TV звук появляется но через 5-15 мин пропадает. После еще серии вкл/выкл-й TV звук устанавливается надолго, до 3 часов, больше не гонял, но клиент говорит что все равно потом пропадает. То есть картина такая как будто сдох какой-то лит, но все литы в БП проверены ЕСР-метром и мало мальски подозрительные заменены, на майне смд-литы с твердым элетролитом. Все питания и сигналы SDA, SCL, MUTE... на NTP3000 сколько не смотрел осцилом и тестером не отличаются друг от друга когда звук есть и когда его нет. Подключение доп. кондера как в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic199640.html ничего не дало. Посоветуйте, плиз, где дальше рыть.
Captain
21/11/2014 18:41
А у тебя выход на наушники есть? Он через какой усилитель идет? У тебя линейный выход есть? На нем сигнал не ломается?
Ну почему надо учить прописным копаниям?
semvictor
21/11/2014 18:51
Danker, С гнезда наушников снимается сигнал ident?
Danker
22/11/2014 15:01
Captain, semvictor, выхода на наушники нет, не монитор чай... Линейного выхода тоже нет.
semvictor
22/11/2014 15:19
Danker, Что,ни в одном телевизоре выхода на наушники не видел? подшучивать, дразнить
