SAMSUNG LE40R82BS нет звука
popovicserge
Сообщение #1 от 18/05/2012 10:34 цитата
SAMSUNG LE40R82BS/KLG ЖК
шасси BN61-02256B#4
панель LTA400WT-L06
блок питания BN44-00167A
главная плата BN94-01311G
Со слов клиента начал пропадать звук пока не исчез совсем
Звук на проц NTP3000
Стоит во многих LCD теликах например 32lg3000(4000) и тд
пример мануал http://elektrotanya.com/lg_32lg4000_chassis_ld86a_sm.pdf/download.html
Схема включения здесь есть, описания работы нет
Мануал на клиента SAMSUNG LE40R82BS/KLG и ДАТАШИТ на NTP3000 не нашел, поэтому опирался на
МАНУАЛ lg_32lg4000 (ссылка выше, а на последней странице схема включения NTP3000)
Оказалось Напруги питания в норме./ по шинам обмен ОК./ MUTE-OK
После применения метода мокрого пальца, прислонив в определенное место навески NTP3000
ЗВУК ПОШЕЛ
(Можно было бы так и отдать но ПАЛЬЦА СТАЛО ЖАЛКО)
Взявшись ЗА-ЛУПУ определил что эти элементы связаны с PIN11 (LFM)
Насколько я понял - это опорная нога генератора собранного на С1003/С1007/R1002 см. МАНУАЛ
Вдоволь наигравшись с подкидыванием понял если параллельно С1007 кинуть С 18пик ЗВУК ВОСКРЕСАЕТ
ВОПРОС в том ---- НАДОЛГО ЛИ
С1003/С1007/R1002 -в номинале Значит изменились параметры входа NTP3000
КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОЭТОМУ ПО-воду КОЛЛЕГИ.
popovicserge
Сообщение #2 от 21/05/2012 02:35 цитата
На прогоне третий полет нормальный тема закрыта
