LCD Philips 26PFL3403/10 проблема с изображением
wudi
06/12/2014 21:58
Шасси TCM1.0E LA
Состав:
Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182D19
HDMI: MT8293AE,
Flash PLB800078A
EEPROM 24C32
PS_ON - 1.02v
5v - 4.97v
12v - 11.83v
24v - 23.7v
avcc - 3.27v
заменил севшие конденсаторы на SSB
заменил севшие конденсаторы в первом блоке питания, при включении пошли полосы, потом поработал без них минут 5 дальше выключил. куда дальше копать?
Борис Горбунков
06/12/2014 23:24
Похоже стеклу кирдык ИМХО.
snoopy
06/12/2014 23:32
wudi писал:
... а что дальше? якобы на матрас смахивает, но чтот на тыконе?
wudi
07/12/2014 09:01
snoopy писал:
wudi писал:
наверно матрица. при включении есть полосы. но если левый нижний и правый верхний угол изгибать картинка нормализуется и потом как не гни нормалью показывает. может я нуб но что такое матрас?
Иван Зенин
07/12/2014 09:43
wudi, имя панели озвучь.
wudi
07/12/2014 12:13
v260b1-l11
Иван Зенин
07/12/2014 12:37
Обычно хватает дублирования STV и CKV на ближайшее ухо.
Борис Горбунков
07/12/2014 12:49
wudi, можно прижать крайний левый шлейф к планке.
wudi
07/12/2014 13:31
Борис Горбунков писал:
так и сделал. stv на stv_r можно подключить?
Борис Горбунков
07/12/2014 14:14
wudi, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2870136&highlight=v260b1#2870136
wudi
07/12/2014 15:10
я уже починил. эту информацию сам тоже нашёл. тему можно закрывать
B.B.
07/12/2014 18:39
wudi писал:
я уже починил.
Отчет где?
serg63
08/12/2014 09:52
А вы ему нужны,с отчетом вашим??
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 10:52
Подсказали!?Всё,свободны....
wudi
08/12/2014 18:20
B.B. писал:
wudi писал:
я уже починил.
Отчет где?
поменял конденсаторы севшие. с виду были нормальные. кинул перемычки с крайнего левого шлейфа на ближний лепесток STV и CKV. собрал
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:22
единственное не входит в сервисный режим никак. 062596 info не помогает
Иван Зенин
08/12/2014 23:12
062596 - ОК
wudi
24/12/2014 12:47
спустя 2 недели снова отвалился шлейф. где матрицу можно купить? дублирование на остальные лепестки ничего не дало
