LCD LG 32LV3400-ZA шасси LD01U замена майна
Икар
17/01/2015 16:15
LG 32LV3400-ZA.BRUDLJU (шасси L*01U)Можно ли поставить другой майн?У меня стоит EAX64290501(0).EBR73156253 06.11. 11.09.2011.BAR :SAA35246030 VER 3.01.4. Тюнер : TDTJ-S001D .Панель T315HW07.V8. Блок питания: PSLC-lO15a . Флэш 25Q80.Поставил EAX 64290501(0) .BAR:SAA352460028 VER 3.01.3. Там стоит флэш 25L8006E.Снял с донора 32LK530.Панель там LC320 WUD.Там плата с 2 разъмами ЛВДС- это главное отличие а у меня 1разъем ЛВДС.Телевизор стал включаться ,но полоса по центру желтая поготип LG разделен по полам-зеркальное отображение.EEPROM IC104 перекинул.Не могу найти опционные резисторы на майне.Если знаете подскажите
Otto1
18/01/2015 09:50
Икар, а почему ты не поискал мануал?
Икар писал:
Хотя тебе намекали.
Икар
18/01/2015 12:08
ЭТО которые 1 ком? Их там 14 штук?Может я и тупой ,но я их не могу найти.Отличие тольо у разъема с обратной стороны платы.Разъем P1001.Но это относится к миком
Oleg-44
18/01/2015 12:32
Икар, около IC1201 смотри
Икар
18/01/2015 13:00
И что с ними делать?Черные резисторы стоят на обоих платах
Oleg-44
18/01/2015 13:05
Икар писал:
Сравнивай на обоих платах их позиционные номера
Икар
18/01/2015 13:28
Спасибо! Дошло до меня.Там частота ЛВДС LC320WUD 120герц а у меня 60герц T315TH07.V8.
Икар
19/01/2015 06:23
Не получается..Резистор перепаял R226 как на моей плате и сразу изо пропало : недовольство, огорчение
Otto1
19/01/2015 19:59
Икар, следи за такими темами.
и т.д.
Верни R226 на место (там где был до того пока было изо). Поменяй только модел опшион 3 и 4-е изменения будут?Тут нужно поэтапно и осторожно,железо,дампы - не факт что все закончится только опционниками.
Майны перед глазами у тебя оба, на предмет отличий - тебе видней,мануал есть, то есть либо оно состыковывается,либо находится достоверная причина по какой состыковка не возможна.
подмигивание
Икар
20/01/2015 07:46
Бесполезно эту плату тулить.Слишком много различий.IC301 со сборками лишняя.Я обвел розовым квадратомТВ-Сервис (аудио) писал:
если взять шасси LD01U, то там для 60гц и 120 гц панелей стоят разные процы и оперативки.Вот фото моих майнов.Уже всю бошку сломал и ничего не получпется.Вроде платы одинаковые недовольство, огорчение
Otto1
20/01/2015 09:49
Икар, а эти есть?
плюс значения по LVDS SEL , BIT SEL на коннекторе LVDS к панели (25-й , 45-й пины по мануалу).
Икар
20/01/2015 12:35
R343-R336?Что их ставить надо?BIT SEL_LOW (R709 10KOM) LVDS_SEL(ДЕЛИТЕЛЬ 3.3 KOM ,R710(10 KOM)А что IC301 со сборками?Это не трогать?
Икар
20/01/2015 13:28
пульт тоже не работает с этой платой.Только универсальный работает
Otto1
20/01/2015 18:41
Икар, IC301 и сборки не трогай.
Верни на место R226 изо появится как на фото в старт топе?
Потом (если появится) пробуй играться с изменением потенциала с 0 - на 1 на BIT SEL и LVDS SEL . Изменения будут?
Предварительно шит на свою панель поищи и удостоверься.
PS у меня нет 100% решения, все манипуляции ты делаешь на свой страх и риск.
Икар
21/01/2015 06:14
R343-R336?Что их ставить надо?BIT SEL_LOW (R709 10KOM) LVDS_SEL(ДЕЛИТЕЛЬ 3.3 KOM ,R710(10 KOM-на обоих платах они не стоят
Otto1
21/01/2015 11:32
Икар,ничего пока не добавляй (R343-R336).
Otto1 писал:
Потом когда увидишь изо меряй на 6 и 7 пинах на коннекторе LVDS тикона (по даташиту на панель). И озвучь. Либо (к примеру) если там (на 6-м - 0 - GND - меняешь на логическую 1 - подтяжкой этого пина через резистор к 3.3 в,предварительно отключив этот вывод от майна (можно рубануть дорожку) и смотришь на изменения на изо,потом ту же процедуру делаешь применительно к пину 7-мь.
Только не обсчитайся.
Ниже на скрине обвел тебе красным.
Даташит на панель
З.Ы. я тебе тут уже насоветовал на 3 года тюрьмы,а пока кроме как пропало изо - ни одного сдвига.
замешательство
Икар
21/01/2015 12:08
Я вернул резистор сразу же на место.Изо вернул как и былоЯ на плате нешел отличий штук 20
ДОБАВЛЕНО 21/01/2015 13:19
Может старый майн попробовать починить?Все напруги есть.На сетевом 393-PFC работает. Вольт.24 вольт,12 вольт,3.3 вольт.P-ON 3.3 вольт появляется при вкл кнопкой.А подсветка не загорается.На LED инвертор не подается 3.3 вольт INV-ON. и A DIM ON-3.3вольт.Скалер греется.На Q405 не приходит сигнал INV_CTL c 10 pin MICOM./MICOM дохнет у этой модели?
Otto1
21/01/2015 13:53
Икар,
Икар писал:
по поводу этого решай сам исходя из того что проще (легче).
По поводу замены майна, определиться с тем какие опционники на что влияют, и влияют ли вообще. Потом пытаться лазить по СМ и искать то что не меняется опционниками в опциях СМ (миррор, битность). В общем смесь метода научного тыка с методом исключения.
Либо выйдешь из бани на Ремауде, проси Модератора вернуть тему и почистить,Володя говорил что решается опционниками,я склонен ему верить,а там уже как договоритесь - да-нет, я хез.
Икар
22/01/2015 14:39
На другой плате НАНДА дохлая. все напруги появляются, миком не выдает сигнал на поджиг инвертора, хотя команда Power/on появляется. вероятно не приходит по шине i2c ответ от CPUА если нанды перекинуть?Или они разные?SAA35246028(30)
Икар
23/01/2015 01:50
вернулся к переделки.Вот мне что дали на ремвуде.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
23/01/2015 11:03
Икар, мой тебе совет. поищи в асц родную плату с дохлым тюнером, а эту с 2 разъёмами оставь на запас ибо дохнут они часто и намертво. а таках которые у тебя в асц обычно коробками с дохлыми тюнерами валяются
Икар
24/01/2015 17:16
Где же ее взять с дохлым тюнером? недовольство, огорчение
ТВ-СЕРВИС(аудио)
25/01/2015 10:04
в любом АСЦ lg этого хлама полно. я не в асц и то у меня этого добра коробка целая, а вот с 2-мя разъёмами LVDS действительно напряг
Икар
25/01/2015 14:28
TB-СЕРВИС-я бы купил с битым тюнером или без тюнера- не дорого.У кого еще стоят коробки с битыми тюнерами? Idea Пишите в личку
