Hitachi 42PD6600A Плазма 17MB15E-5 Не выходит из дежурки
Danker
17/02/2015 11:03
Панель: FPF42C128128UE-55
Logic:;ND25001-D062 Наклейка:ND60100-0057 (SDRAM: W9864G2EH-6, FLASH:M29W4000B,EEPROM 24L16, Controller: MB91F356B, LVDS: THC63LVD104A
Main: 17MB15E-5 (Micronas SDA5550, PVC3230D,24C32WP)
БП: MPF7423
X Sus: ND60200--0037
17DB15-1 дополнительная плата сидит между майном и лоджиком
Первичный дефект:
После нажатия на кнопку включения на БП щелкает реле, на лицевухе загорается красный лед. На БП появляются все напруги (не только стендбай):
Va= 63V
Vs= 83V
Изо, подсветки нет.
На майне есть питания 1.8V 8V 2.5V 32.24V.
Заметил что на майне стаб IC902 выдает вместо 3.3V 3.9V (на нем самом написано 3.3 и по схеме он должен выдавать STBY_3V3). На входе IC902 все ОК - +5В. Заменил IC902, стало как положено 3.3 но БП перестал включаться - не щелкает реле, не горит красный лед и исчезли все рабочие напруги на выходе БП кроме 5 и 3.3 стендбая. Проверил стаб IC902 - на х.х. он выдает 4.1V т.е. видимо он дохлый. Подскажите где дальше рыть. Опыт по плазме минимальный.
Danker
17/02/2015 16:41
На майне из STBY_3V3 делается STBY_2V5 через дроссель и два диода. Поэтому при повышенном напряжении STBY_3V3 было повышенным и STBY_2V5 (около 3В). Обе эти напруги - питание микронаса SDA5550. Не знаю могло ли это повредить микронас?.. Подключил вместо IC902 внешний источник. При 3.3В нет никакого обмена между микронасом и 24С32. Тогда повысил напругу до 3.7В и появились после подачи напруги кратковременные пачки импульсов на SDA, SCL(?!). Честно говоря не понимаю такого поведения. Почистил 24С32 - ничего не дало.
Danker
19/02/2015 18:16
В конце темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442514&postdays=0& ... приведены напряжения в X,Y-SUS на рабочем аппарате. Вернул обратно родную IC902 (все таки на ней телек включается хотя бы дежурке) и памерял свои наапряжения. Отличия моих напруг от "правильных" минимальны:
X-SYS
CPSH= 85V вместо 82V
VS-A= 74,9V вместо 71V
VQE= 21.45V вместо 20.40V
Отличия остальных напряжений меньше вольта.
Y-SYS
Отличия всех напряжений меньше вольта кроме S1, S2. Я видимо неправильно их измеряю, у меня получилось:
S1= -94.5.V относительно H1
S2= --93.7V относительно H2
После этого появилось подозрение что у меня тоже виноват лоджик. Перешил 24С16 (М15) на лоджике донорской прошивкой из вышепреведенной темы - ничего не изменилось. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Неужели тоже придется менять лоджик?
