LCD Hisense LHD32D39AT нет изображения
alrin
24/04/2015 15:28
Hisense LHD32D39AT ( шасси TP.sis231.PT85) включается, но экран серый с вертикальными полосами . С прогревом экран темнеет. После прогрева процессора даже появилась надпись "Hisense", но потом побледнела и исчезла. OSD и звука тоже нет.
Состав: T-con C320AN02S4LV0.1
панель JHD315GH-E31 ( ничего в инете про неё нет!)
флэш 25Q64Bsig
проц. под радиаторм ( греется сильно)
Что делал: 1. Замерил напряжения на T-CON. Все в норме кроме VSS_7.5v - было минус 12 В. Но может и не там измерил. Сигналов на кабеле LVDS нет, смотрел осциллографом.
2. В инете нашел прошивку от телика DNS M32DM8 ( шасси TP.sis231.PT85) перепрошил флэш 25Q64Bsig, но ничего не изменилось кроме назначения кнопок, т.е. TV включался с кнопки громкость. Грешу на процессор. Подскажите где искать фефект!
cpc
24/04/2015 16:14
alrin писал:
еше один любитель пошить понапрасну. почитай другие темы с проблемами на изо...учитаешься..
alrin писал:
хочешь похоронить аппарат???? после твоей фотки, и этой фразы появляется вопрос...
это у тебя первая ЖКшка в ремонте??? или ты хочешь наши знания проверить???
alrin писал:
.Подскажите где искать фефект!
В матрице!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 17:18
на мониторе бы сразу в мусорку пошла бы подшучивать, дразнить твоя тема
alrin
24/04/2015 17:25
cpc, да я уже читал. И матрицы ремонтировал. Я же пишу , что про панель JHD315GH-E31 ничего не нашёл,
и "Сигналов на кабеле LVDS" нет. Из этого я сделал вывод что дело не в панели. Ваши знания мне незачем проверять,
а если нечего сказать, то лучше и не пиши.
Борис Горбунков
24/04/2015 17:38
alrin, планки матрицы смотрел?
Очень похоже на залитое стекло.
B.B.
24/04/2015 17:38
alrin писал:
Каким осцилом смотрел? Прошивку верни родную. Ни в ней трабл.
alrin
25/04/2015 06:59
Борис Горбунков, планку, которая соединяется с T-con, смотрел, нормальная.
Саму матрицу не вытаскивал из корпуса.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 08:02
B.B., осциллограф у меня С1-73. Фото уже с родными прошивками.
REKKA
25/04/2015 09:54
Лампы смотрел ( может передовили зажимы крепления ,кз по корпусу ,неконтакт ) Есле судить по фото у тебя подгорели разъемы на лампы ,так же может быть подкорачивать инвертор
alrin
25/04/2015 10:23
REKKA, Это же LED телевизор, там нет ламп. На фото видна динамика изменения свечения экрана.
А светодиоды хорошо светят. Мне интересно, кто сталкивался с панелью JHD315GH-E31?
C процессором всё равно ничего не сделаешь, надо менять всю плату.
В теликах DNS есть такое же шасси , но панель там другая. Например T320XVD01.1 в телике DNS S32DC1.
B.B.
25/04/2015 11:12
alrin писал:
И что ты им мог посмотреть на шлейфе LVDS?
alrin
25/04/2015 11:55
B.B., спасибо, натолкнул на мысль. Я неправильно мерял сигнал LVDS. Я их мерял относительно корпуса, а надо было между собой ( витая пара). Получается что сигналы есть , а панель не работает?
cpc
25/04/2015 13:09
alrin писал:
cpc,И матрицы ремонтировал. Я же пишу , что про панель JHD315GH-E31 ничего не нашёл,
Если ты чинил матрицы....то должен понимать что лвдс ни каким образом не может давать такой дифект... ищи питания на боковые "уши"
По образу и подобию...принцип работы от названия матрицы не изменился
alrin
25/04/2015 17:12
cpc, Сегодня разобрал матрицу. Боковых драйверов ( ушей) у неё нет.
А вот рядом со шлейфом заметил изменение цвета контактных площадок внутри стекла.
Скорее всего вода попала внутрь и кирдык!
cpc
25/04/2015 17:31
alrin писал:
cpc, А вот рядом со шлейфом заметил изменение цвета контактных площадок внутри стекла.
Мне от сюда не видно... справа, слева...клоки отрубить..питание померить...осцил(по вашему - ослик) вклячить... Площадки промыть флюкс оффом....можно ацитоном..спирт не берет. Как то так, ждем результата...
