LCD Samsung LE32C530F1W двоится и скачет изображение
dimach7435
21/08/2015 09:30
Всем доброго дня, есть такой телевизор Samsung LE32C530F1W с неисправностью двоится и скачет изображение , при этом все остальные функции работают исправно. Фото прилагаются
Состав
1. Main BN41-01536A
2. Блок питания BN44-00339B
3. Плата инвертора для ламп подсветки CCFL, SSI320_4UH01 REV0.3, партномер LJ97-02598A
4. Плата T-con F60MB4C2LV0.6
5. Плата управления (блок кнопок) BN41-01382A
6. матрица LTF320HW01
7. Платы матрицы 320HMSR2L v0,2 (right \ left)
Было последовательно отключены шлейфы плат матриц от T-Con - похоже проблема с правой стороны.
Измерение в точках:
VCOMG - 5,92V
CKV2 - 7,72V
CKV4 - 7,73V
CKVB2 - 7,68V
CKVB4 - 7,74V
STVP - (-12.01V)
VCOMS - 5,91V
CKV1 - (-12.01V)
CKV3 - 7,72V
CKVB1 - (-11.2V)
CKVB3 - 7,7V
VSS - (-6.53V)
VCST - 5,92V
Причем напряжения одинаковые на обеих платах
Изучение вопроса здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html говорит что проблема в стекле но манипуляции с последовательным перерезанием дорожек на плате матрицы 320HMSR2L v0,2 right
CKV 1
CKV 2
CKVB 1
CKVB 2
STVP
результата не дало.
Подскажите куда двигаться дальше? Вариант на свалку всегда успею воспользоваться =) .
Может нужно кроме подрезания дорожек справа еще и слева пробовать, или их как то дополнительно соединять замыкать?
Редактировал B.B.
REKKA
21/08/2015 09:50
А где,1,5в делось с 3в вместе?И какая на видео генерация?Состав Т-CON озвучь подробние!!!!!!!
dimach7435
21/08/2015 10:02
Где их померять? на Т-Con?
Если речь идет AVDD и VDD?
Есть такие 14,9 и 3,32 соответственно
Кстати сделал измерения когда отброшен правый шлейф и показывает только половина экрана и вот что получилось:
VCOMG - 5,92V
CKV2 - 7,4V
CKV4 - 7,4V
CKVB2 - 7,4V
CKVB4 - 7,4V
STVP - (-12.5V)
VCOMS - 5,91V
CKV1 - 7,6
CKV3 - 7,6V
CKVB1 - 7,6V)
CKVB3 - 7,7V
VSS - (-6.9V)
VCST - 5,92V
Получается есть отличия , только что они означают?
Есть у кого напруги с такой, но только исправной матрицы?
REKKA
21/08/2015 14:08
Здесь, смотрел ? http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7179&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=0e85d8a9cf093506c76b52e6152c4e6e
Поиском воспользуешься здесь , http://remont-aud.net/forum/86-39339-1 еще, темы нароешь
Captain
21/08/2015 15:27
на фото IMG_20150821_002702.jpg видно что на этой стороне не работают боковые драйвера. Потому отключение онных может решить проблему.
Otto1
22/08/2015 17:44
REKKA, подмигивание ты еще тот помогай, ТС-у с тремя постами.
браво!
для понимания сути дела, и достаточно.
dimach7435
22/08/2015 20:39
REKKA ! Спасибо за наводку . Здесь нашел заметку по своей панели. Отрезал на правой планке как рекомендовано CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB3 CKVB4. Изображение вернулось, но осталась черестрочка. Уменьшить ее влияние удалось только замыканием CKV4 и CKVB4 на массу. Сейчас картинка выглядит так.
Тему можно закрывать
Редактировал B.B.
semvictor
23/08/2015 20:58
dimach7435, не доделал...
dimach7435
23/08/2015 21:50
Подскажите как? Отрезать оказалось самое простое... но полоски то остались)
Пробовал различные варианты что бы уменьшить черестрочку и соединял все отрезанное вместе и по одному цеплял к массе и на минус. Да и сам минус пробовал понизить с -12 до -20. Но самое главное - изо стабилизируется если только отрезаны все вышеперечисленые дорожки - восстановление любой из них и картинка срывается.
REKKA
23/08/2015 21:59
Ты,когда резал больше нечего неоторвал?Такое ,как землю где-то,оторвал.Смотри, приборам прозвони,пропаяй наконец.
dimach7435
23/08/2015 22:23
Да не должно быть - резал аккуратно. Завтра гляну, правда тело уже собрал. На что еще обратить внимание
REKKA
23/08/2015 22:33
На матрицу( крепление посмотри болты может перетянуты, недотянуты и тд) ,на шлейфы и разъёмыЯ бы матрас отсоеденил из разъемов и протер его спиртом.И в тех местах где,дорожки резал тоже.
dimach7435
24/08/2015 07:53
Конечно же матрицу протирал ( только не спиртом а жидкостью для ЖКшек) и места реза тоже .
я потом когда эксперименты ставил и восстанавливал резаное, флюс туда -сюда - после по любому протирал
Шлейфы тоже и чистил ластиком и местами менял. Эксперименты со снятым кожухом ставил. Думаю что то другое.. может надо с левой стороны что то править?
Меня смущает один момент, когда шлейф с неисправной правой части откидывал - на исправной левой уже чересрочка наблюдалась, кстати на фото img_20150821_002753_162.jpg это видно.. Может лечить и левую надо?
Otto1
24/08/2015 10:52
MAX17121
Для понимания общей картины процесса (равносильно отрыванию уха строчного драйвера), а то так бы и резал. замешательство
dimach7435
24/08/2015 12:37
У меня в Т-cone стоит MAX17122, а они по даташитам разные и эпюры отличаются. Куда смотреть то?
REKKA
24/08/2015 12:55
На обрыв соединения
dimach7435
24/08/2015 13:05
Интересно конечно загадки разгадывать...))) Я в толк не как не возьму. Обрыв чего?
Какой сигнал с Т-Con теряется и не доходит до исправной части? или в той что резал искать?
Otto1
24/08/2015 19:32
dimach7435, MAX17122 это Dc/Dc и в твоем случае оно работает.
А шит на 17121 я тебе скинул для понимания процесса (что ты резал).
З.Ы. то что ты резал сигналы=физическому отрыванию внешних подмыкающих строчных драйверов (которые в твоем случае интегрированы в стекло панели).
Я хез каким тебе еще языком объяснить.
dimach7435
25/08/2015 12:01
Короче победил я зверька улыбка . Вычислил что виновником стал сигнал CKV3, у него отличалась емкость по сравнению с соседями и исправной стороной , правда пришлось восстановлить все перерезанные проводники. Полосы практически пропали, видно только на светлых сценах и статической картинке. Картинка лучше всего когда замкнуты между собой CKV1 CKV2 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB4 и висят в воздухе CKV3 CKVВ3. Всем респект за то что не дали забросить тело на полпути. Теперь тему можно закрывать классно!
Редактировал B.B.
