LCD Philips 47PFL7008S/12 ch QFU1.2E LA глючит CAM модуль
yarik1981
27/09/2015 19:05
Неисправность проявляется так: при подключенном CAM модуле отображается надпись "Идет идентификация" которая потом сменяется на "Процесс проверки подлинности между хостом и модулем успешно завершён" и все опять повторяется до бесконечности
CAM модуль меняли на новый , прошивку ТВ обновили до последней напряжения 5V 3.3V 1.6V 2.2V на CAM модуле присутствуют и не скачут
состав
панель LC470EUF-PFF1
проц Fusion P120 FNP102-B1E31
флеш 25P10VP
NAND 29F8G08ABABA
БП - FSP145-4FS01 собран на FAN7930C , B117H
Куда капать?
Иван Зенин
27/09/2015 21:30
Состав тела неполный.
yarik1981
27/09/2015 21:59
Иван Зенин писал:
дополнил
, прошил 25P10VP сделал полный сброс к заводским настройкам - тоже не помогло
Иван Зенин
27/09/2015 22:04
Панель в состав допиши.
yarik1981
28/09/2015 17:56
Иван Зенин писал:
дописал, что никто не сталкивался с такой неисправностью?
egor22
28/09/2015 18:12
Что за сам, и что через него ты подключаешь?
yarik1981
28/09/2015 18:46
egor22 писал:
вот такой , подключаю в предназначенное для него гнездо
egor22
28/09/2015 23:45
Как вариант попробуй на другом тв, а вообще никто не гарантирует 100% приживаемость сам модулей в кабельном тв.
yarik1981
29/09/2015 12:25
egor22 писал:
на другом ТВ подставлял - работает модуль, клиент говорит что на этом ТВ он тоже одно время работал а потом заглючил
egor22
29/09/2015 21:27
Втыкал модуль при работе телика?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 22:31
там на кам должно идти 3,3 и 5в, откуда там другие напруги, может какой нибудь буфер подбит, бери осцыл и по шине посмотреть обмен.
yarik1981
30/09/2015 22:41
egor22 писал:
смотрел - обмен идет только как понять правильный он или нет, если все там в нулях и единицах
jigulin
30/09/2015 22:58
Была в Sharp LC-42SH330E подобная проблема. Помог сброс в заводские настройки (в пользовательском меню).
phils
01/10/2015 00:57
yarik1981, сделайте фото матери с другой стороны; обновите софт до 65 версии, после чего сделайте переустановку тв. в меню. Затем проинициализируйте тв. Только после этого, вставляйте САМ-модуль.
yarik1981
02/10/2015 01:07
phils писал:
обновил софт сделал сброс - не помогло фото материнки приаттачил
yarik1981
09/10/2015 23:35
подключил внешний тюнер и отдал клиенту ,замена майна выходила в 200 евро клиент отказался
