LCD PHILIPS 42PFL3606H Номиналы конденсаторов
Shaxter1983
27/02/2016 23:15
Добрый день,
телевизор PHILIPS 42PFL3606H/60
панель lc420wuh-scm1
Появились две вертикальные полоски, после разборки обнаружил отгнившие элементы на плате матрицы.
Прошу уточнить, если кто знает номиналы:
С111, С112, С128, С107, С106, С105, С127
Pawlyxa
28/02/2016 02:09
Восстанавливайте дорожки, отмывайте всю окись и будет Вам счастье. И там, похоже, еще сгнивших межслойных перемычек хватает.
Shaxter1983
28/02/2016 08:58
Да, только вот на кондерах с одной стороны не осталось напыления, их мне не припаять. В даташите на матрицу схемы платы к сожалению нет, а ставить наугад страшновато. На этой же плате есть похожие по размеру кондеры, велика ли вероятность, что их номиналы одинаковы?
Иван Зенин
28/02/2016 09:26
Shaxter1983, уверяю, что разницы на изображении ты не увидишь, что с конденсаторами, что без них. Если так уж принципиально, посмотри на аналогичном месте на другой планке.
Shaxter1983
28/02/2016 18:31
Благодарю за помощь, отмыл плату, пролудил дорожки, запаял кондеры - ситуация не изменилась. Подскажите для прозвонки и восстановления межслойных перемычек, мне по любому надо искать схему или такую же плату или есть еще способы?
Pawlyxa
28/02/2016 19:05
Млять, хоть бы увидеть эти полоски. Ширина один пиксель?
Shaxter1983
28/02/2016 20:52
Ширина полосок, одна примерно 7 пикселей, другая 14. Полоски белые - не прозрачные (в одной по середине есть розовая и зеленая).
Отгнивших переходных под лупой не обнаружил, прижимал/дергал шлейфы - эффекта нет, на дешифраторы нажимал - все также.
Чисто теоретически может епромку прошить для успокоения?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:53
вблизи
SASHATOD
28/02/2016 20:53
Shaxter1983, Прозванивай пистоны.
Иван Зенин
28/02/2016 20:58
Shaxter1983, можешь уже расслабиться, потеряны контакты шлейф-стекло.
SASHATOD
28/02/2016 21:01
Иван Зенин, Вань ты на фото паЧматри,какая зелень на пистонах улыбка
Иван Зенин
28/02/2016 21:03
Зелень на пистонах может влиять на всю ширину области влияния драйвера.
Shaxter1983
01/03/2016 17:35
Не пинайте пожалуйста сильно, еле нашел "корневые иглы", думал почищу пистоны - вставлю проволочки и пропаяю. Хрен там былоулыбка) - они не сквозные (плата наверно слоев пять). Подскажите по какой технологии Вы их восстанавливаете?
Иван Зенин
01/03/2016 17:37
Сквозные 100%
Shaxter1983
01/03/2016 17:59
Интересно, игла упирается во что-то, на просвет они не светятся (пробовал по всей плате)
Иван Зенин
01/03/2016 19:20
Хорошо помогают стоматологические спиральные иглы для удаления нервов.
Shaxter1983
02/03/2016 14:36
Благодарю за помощь, пропаял и прозвонил пистоны - все ок, результат - ничего не изменилось. Поеду обнулять епромку и возможно уже успокоюсь на этом)
Shaxter1983
03/03/2016 11:49
Все, расслабился. Видимо как предсказал Иван Зенин :потеряны контакты шлейф-стекло или мои кривые рукиулыбка.
