Ремонт светодиодных линеек Samsung 2013SVS42F
Михайло20
03/03/2016 20:45
Здравствуйте. Возможно, вопрос довольно смешной, но я просто с таким еще не сталкивался - на линейках в LED подсветке установлены то ли диоды, то ли стабилитроны. Они там повыгорали (сгорел также 1 светодиод), практически на всех 5 линейках. На той что на 9 диодов - такий штуки стоит 2 - возле одного 12 написано, возле другого 24. Я так понимаю имеются ввиду вольты. На той xто на 5 диодов - стоит один такой с надписью 24. Чего оно такое? Если есть где уже ответ - буду благодарен за указание, и извиняюсь за флуд улыбка
tandek
03/03/2016 20:47
офигеть... как ты вообще аппарат научился разбирать смех
Михайло20
03/03/2016 20:51
tandek писал:
смех Сам не знаю... У нас в пока не часто LED попадается, все больше ламповички. А если и есть то махонькие - не более 22, а там я с таким не встречался. Этот ящик вообще из другого города привезли. Так это стабы или нет?
Иван Зенин
03/03/2016 20:51
Ты бы вызвонил, куда они подключаются, глядишь и сам догадаешься, что это и для чего.
Михайло20
03/03/2016 20:53
Иван Зенин писал:
Я вас понимаю, охота потешится улыбка Но вы можете просто написать? (если знаете)
Подключаются они в обратной полярности к питанию - поэтому мысль о стабилитронах.
Иван Зенин
03/03/2016 21:08
Мысль правильная. А как насчёт предназначения?
Михайло20
03/03/2016 21:17
Иван Зенин писал:
Ну тут мыслей несколько - самая основная - поддержка тока, по мере "усаживания" или сгорания светодиодов. Для подсветки ж главное ток. улыбка
Второе о чем подумал - защита. Вот какого милого они погорели то? Аж пороссыпались. Причем погорели на планках где светодиоды целые.
Кстати, пробовал на 2 верхних ставить стабы 24-ьохвольтовые - половина линейки запустилась, вторая не светит и стабилитрон дымит. Но тут может дело в том что тупо ВСЕ надо заменить, а не только в одном канале.
Yuritsh
03/03/2016 21:33
Михайло20 писал:
Ну а зачем тогда сам себя подставлял? Не уверен в себе?
Михайло20 писал:
А вдруг они всё-же сумели их защитить?
Михайло20
03/03/2016 21:39
Yuritsh писал:
Хотел услышать советы гуру. шок
А вдруг еще у кого-то такой вот "первенец" попадется. В маленьких городках они только-только в ремонт начали поступать. Тут бы какой-то раздельчик не помешал вообще - "основные принципы ремонта LED подсветки". То же самое напряжение и ток - уже сколько раз даже у меня о нем спрашивали - как так выходит, что диоды не сгорают от такого большого напряжения улыбка
Yuritsh писал:
Вполне возможно. Там еще походу дырка здоровенная в плате выгорела на месте одного из мосфетов улыбка Какой-то катаклизм там действительно был замешательство
Михайло20, твои вопросы и их решение ДАВНО затерто в ПОИСК-Е
Михайло20
04/03/2016 10:37
KRAB писал:
я ж не спорю, может и затерто, но я их не нашел. Ввожу "линейка, стабилитроны" и т.п. - ничего не выдало. В поиск я лезу в первую очередь. улыбка
freid
08/03/2016 00:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=560470 ... плохо ищешь, правильно надо поиском пользоваться ...
Wassaby
08/03/2016 01:38
Выкинь их нафиг , шо есть они шо нет . При обрыве светодиода на планке только выгорит до дыры в плате. Кроме как на некоторых моделях Самсунга нигде не встречал такую хрень. улыбка
freid
08/03/2016 01:43
можно ... конечно, но то что они сгорели, а на планке св.диоды целы ... ничего не говорит? ... хотя многие выбрасывают, по крайней мере ... говорят так.
Wassaby
08/03/2016 01:52
Ну посчитам.Мошноть P=I*U. 0.15A*24v=3.6w. И шо с етой деталькой произойдет при приблизательно такой рассеиваемой мощностью? Правильно - возгорание и діра в плате. А часто ли встречаются стабилитроны с утечкой? Частенько. Вот тебе и ответ на твой вопрос улыбка
freid
08/03/2016 02:15
Wassaby, а кто сказал, что это стаб ... хотя я ставил, в своем случае, ... стаб., давненько уже работает ап-ат ... не вызывали больше!
Михайло20
14/03/2016 17:38
Привет. Всем спасибо за подсказки и советы. Стабы заменил, все заработало, клиент доволен улыбка Кстати, не знаю как у кого, но в моем случае просто выкинуть стабилитроны не получилось - подсветка не запускалась без них.
