Плазма LG 42PC5RV-ZD. Y гибридка STK795-815 к/з по питанию.
роман степанов
13/09/2016 17:20
Состав: панель 42V80634.
Y SUS - ERB37866801.
Z- SUS ERB37866502
CTRL- ERB37857101.
Y DRVTR - ERB 37868401.
X L-ERB37867401.
X R-37867101.
Блок питания - EAU32927901.
MAIN EBR32773011.
Напруги Vs-189V Va- 65V V-5V Всем привет суть проблемы такова. Гибридка STK-795-815 что стоит на игрике вышла из строя повторно уже после замены всего КИТ набора. Телек включился, сустейны зажужали, появился серый фон, затем засветилась панель. Всё как обычно у плазмы без антенны. Через две секунды щелчок, сгорает предохр. по Vs-188 вольт, - опять к/з в гибридке на игрике. На лоджика светодиод(TС ALARM) посмотреть не успел. Сканы перед включением прозванивал как рекомендует LG в бюллетене . Так же перед основным включением замерил входное напр. гибридок STK795-815 (Y).STK795-816(Z) предварительно убрав предохр.Vs.Va. Питание 16.1V DC-DC без пульсаций в норме.КИТ набор был исправен точно взят из битой панели.
Иван Зенин
13/09/2016 22:54
Под словом "КИТ" что подразумеваешь?
vornst50
14/09/2016 07:49
А блок питания в автономе не проверял? И поганяй его под нагрузкой. Y, Z и лоджик новые поставил?
Ingh
14/09/2016 08:30
Иван Зенин писал:
Мне тоже интересно
роман степанов
14/09/2016 10:20
День добрый . КИТ набор я говорил о блоках Control / Y- SUS/ Z-SUS.Изначально тв пришёл с битой гибридкой в Y-sus.Пересмотрел все темы по этим тв как и было рекомендовано замена всех трёх блоков.Блоки были б/у с разбитой панели но они были исправны.Серии ERB на шильдике совпадают один в один.Даже вроде эти телеки были когда-то в одном магазине только отличаются серией на наклейке крышки
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 11:34
vornst50 блок питания запускал и в автоном с нагрузкой и с майном при нагрузке. Три лампочки по 100 ватт в паралель на Vs. на Va резистор 600 ом на 5 вольт лампу 6-ти вольтовую. Напруги держит стабильно пульсаций нет. Имею только осциллограф DSO -138 это конструктор но в Б/П способен увидеть пульсации. Кондёры по этой цепи проверены с выпаиванием на ESR.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 11:41
Есть тема схожа очень с моей вот тут http://monitor.espec.ws/section31/topic274355.html но там два месяца тишина.
Ingh
14/09/2016 10:56
роман степанов писал:
Так может сканы всё же?
vornst50
14/09/2016 11:03
Вот тема на мониторе На мониторе выложил схему Y.Z, Control. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=593885
роман степанов
14/09/2016 11:14
Может и сканы но проверено как тут https://www.youtube.com/watch?v=V6hxf9sARMY&index=7&list=WL сомнений не вызвала проверка все коммутирующие выходы относительно минуса 5 вольт, он же Y-SUS OUT, 700 ом в одну сторону К/З нигде нет. Могли ли сканы при нагрузке уходить в разнос унося за cобой гибрику на Y_SUS STK795-815.
роман степанов
14/09/2016 12:13
vornst50 спасибо посмотрел схема. На моей гибридке STK795-815 там приходит с зета сигнал через дроссель L1 (Z ERB) так вот он был в непропае изначально при первом осмотре.Я то был уверен что из-за него ушла STK895-815 на игрике, но нет всё повторилось несмотря на устранение непропая. Кстати на ZET гибридка в норме если верить прозвонке поджиг-то был.Обе гибридке поднял с радиаторами легко.
vornst50
14/09/2016 12:41
Внимательно еще раз просмотри именно не пропаи, кольцевые трещины.
роман степанов
14/09/2016 14:05
Осмотрел всё. В кит наборе что был взят с битой панели так там совсем всё нульцовое похоже она совсем мало работала.Даже лак блестит.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 15:17
Даташитов на эти гибридки отродясь не было вот я и решил посмотреть что внутри.Она залита в керамику. К/з там именно на Vs. GND.YER. вот на SYS OUT выходе КЗ нет звонится относительно Vs/ GND/YER нормально как на исправной STK795-816(Z SUS)
роман степанов
14/09/2016 14:43
Гибридки кстати отличаются выводами YER-gate ZER-gate расположены на разных ножках и отвечают за управление каскада SUS-OUT в этом выходе и формируется осциллограмма как тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 ну и ещё в сканы коммутируется -Vy -130V оно, в этой панели.
vornst50
14/09/2016 14:53
роман степанов,вот эта не похожая.
роман степанов
14/09/2016 15:09
vornst50 отличается всё-таки моя как-бы разделена на две части (посмотри в архиве) там их объединяет сигнал YER он же приходит с ZER судя по диоду шотки 20LC30 (20ампер,300вольт) стоит относительно земли в зет там порядка 190V должно быть.
vornst50
14/09/2016 15:21
роман степанов, Востанови гибридку и на столе без БП собери Y,Z и ложик подай питание с ЛБП 5.2 вольта и 2 по 15 и проверь прохождение сигналов с лоджика к гибридкам. Плазмы всегда так делаю сначала на столе косяки устраняю потом только подключаю все блоки к панели.
роман степанов
14/09/2016 15:30
Гибридка приехала из али сейчас на почте как получу буду восстанавливать брал тут https://www.aliexpress.com/snapshot/8035910772.html?orderId=77836935800968
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:38
vornst50 почему именно 5,2 вольта? - везде там на Б/П и на Y sus и на лоджике и на X BOARD обозначено как 5 вольт с нагрузкой у меня было 4,99 В
vornst50
14/09/2016 15:48
роман степанов, Что бы потери компенсировать поэтому и 5.2 вольта проверь литы в бп.
роман степанов
15/09/2016 18:52
Получил гибридку всё совсем плохо с ней. Оказалась грубая подделка звонится как STK795-816, ножки лужёные тонкие, отваливаются.Буду искать оригинал. Восстанавливать Y-SUS буду по любому. Можно ли восстановленную Y-SUS включить без сканов , а Z-SUS без шлейфа поджига ? Так может что-то прояснится я то не успел нигде сделать замеры.
Ingh
15/09/2016 20:28
Не советую.
роман степанов
15/09/2016 20:48
Ingh писал:
Не советую.
Ingh а если заменить плату сканов?
роман степанов
20/07/2017 12:15
Всем привет. Извиняюсь за долгое молчание. Телевизор восстановлен, вот только недавно пришли оригинальные гибридки STK 795-815 на радиаторе, взял две штуки. Сначала восстановил родной КИТ, гибридку не выбивало но панель не светилась. Потом подкинул лоджик из той битой панели всё пошло.Выставил напруги Vs188v/ -Vy 130v/ Vzb 155v/ Set DN/ Ramp подстроил визуально мурашей, муара нет.Температура гибридок Y 56гр Z 47гр.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2017 13:27
На удивление очень сочные цвета, видимо по ремонтам скитался больше чем работал.
роман степанов
20/07/2017 12:52
Всем спасибо, приложу файлы.
