Плазма LG 42PC5RV-ZD гибридки входное напряжение
Pass21
Сообщение #1 От 20/06/2016 00:40 цитата
PDP 42V80634
YSUS EBR37866801
ZSUS EBR37866502
БП EAY32927901
MAIN EBR32773011
CTRL EBR 37857101
Приветствую. Плазма 42PC5RV. Дохлые гибридки (STK795-816 на YSUS и STK795-815 на ZSUS). При включении звук есть, изображения нет. Электролиты на игреке заменены.При включении с выпаянными гибридкамиVa 65v, Vs 189v, V+5v(норма). На входе гибридок напряжение 16.4В, хотя на плате игрека и зета надпись по напряжению 18В. На лоджике на этом же транзите надпись 15В. Какое в номинале напряжение должно быть на входе этих гибридок?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 20/06/2016 01:12 цитата
Pass21, О 15в в плазмах море инфы улыбка
Pass21
Сообщение #3 От 20/06/2016 01:24 цитата
На плате YSUS 18 В входное написано
victorx
Сообщение #4 От 20/06/2016 06:03 цитата
где то я уже читал,написано 18,а реально должно 15
Pass21
Сообщение #5 От 20/06/2016 07:36 цитата
victorx, Тогда 16.4 В без нагрузки (с выпаянной гибридкой ) это много?
victorx
Сообщение #6 От 20/06/2016 14:18 цитата
конкретном случае не знаю,а вообще не большая погрешность
Pass21
Сообщение #7 От 20/06/2016 18:49 цитата
Стремно ставить новую гибридку, может кто сталкивался с STK795-816 и 815, какое и них напряжение точно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/06/2016 19:45 цитата
Какая разница, 15v, 18v - главное без пульсаций и стабильное.
Pass21
Сообщение #9 От 20/06/2016 21:45 цитата
При пониженном гибридки дохнут, по крайней мере так про те что 15В питаются пишут. Тут непонятно какое реально напряжение по ТТХ
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 20/06/2016 21:48 цитата
Pass21, Да меняй все литы по 15в,маслом кашу не испортишь подмигивание
Токи на новые.
Pass21
Сообщение #11 От 20/06/2016 22:06 цитата
Литы все поменяны, писал выше.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 20/06/2016 22:43 цитата
Pass21 писал:
Пониженное обычно от сухих литов и при этом жуткие пульсации.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 От 21/07/2016 14:49 цитата
Pass21 писал:
это норма без нагрузки,у меня сейчас такая-же панель с дохлыми обоими гибридками
большой дросель на блоке Z обязательно пропаяй
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 16:54
наоборот, на Y стоит 815-я, на Z 816-я....не перепутай
JVC
