lochov
Xiaomi l43m7-eauk
Main Board TD.MT9612.795
T-con ST4251D02-1(TD-000L)
Panel ST4251D02-1-XL-1 Ver.2.1
PSU PW.A128W2.985
Горит индикатор, телевизор не включается. на кнопку ВКЛ и на ПДУ не реагирует, Схем на материнскую плату td.mt9612.795 нет,Напряжение на выходе БП 12 Вольт. Какие должны быть напряжения на майне?Свои прилагаю LD1=0.98V, LD3=5.15V, LD4=1.51V, LD5=0.93V, LD6=1.00V , 3,3V тоже есть, Возможно дело в прошивке как тут https://monitor.espec.ws/section48/topic336039.html |
vbonev10
| lochov, а что мешает прошить. |
lochov
| Для начала надо проверить питание , а потом USB обновление(которого не нашел) и прошивка. |
| lochov писал: | | Для начала надо проверить питание , а потом USB обновление(которого не нашел) и прошивка. |
И как невключайку по усб прошить даже если есть питание.Мож там с проциком\или загрузчиком проблемы-надо бы осцилом потыкать. |
lochov
| Снял радиатор 1,8V присутствует на плате под радиатором, Посмотрим терминальный лог если получиться. Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери? Обмен в момент включения проца с ЕММС по CLK и СMD есть. |
lochov
Единственное ,что удалось получить-Циклическое повторение
putty.txt 297 Байт Скачано: 346 раз(а)
| lochov писал: | | Снял радиатор 1,8V присутствует на плате под радиатором, Посмотрим терминальный лог если получиться. Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери? Обмен в момент включения проца с ЕММС по CLK и СMD есть. |
Наличие обмена не гарантирует 100% работоспособности еммс,тут только программатором можно это выяснить. |
lochov
| Смотрел осликом-обмен по CMD,CLK, есть в момент включения в сеть , D0 решил не царапать дорожку. ЕММС снял-не определяется, завтра ещё раз перепроверю ее у знакомых на другом программаторе . |
lochov
| EMMC дохлая, Заказ с Китая примерно 1,5 месяца Вряд ли клиент будет ждать. ,Кто знает где купить новую ? |
Евгений373
| lochov, напиши имя микры. И где Вы такую доставку нашли долгую? Магазин HRX Store, пиши продавану прямо в личку чего и сколько нужно. |
lochov
Евгений373
| Евгений373 писал: | | lochov, Магазин HRX Store, пиши продавану прямо в личку чего и сколько нужно. | вроде по русски пишу какие действия нужно предпринять. |
lochov
lochov
| жду ответа от клиента заказывать ЕММС или купить плату на маркетплейсе |
lochov
| Клиент решился на покупку main. Материнская плата TD.MT9612.795, от телевизора Xiaomi L43M6-6ARG подойдет? Или надо искать обновление или перешивать? |
Евгений373
| Скорее всего потребуется обновление накатывать. |
semvictor
Евгений373, Родное обновление неизбежно придется залить...  |
lochov
| Разрешение матриц одинаковое, по идее должно подойти |
Евгений373
| Не факт, это тебе не фулашди. Пугать не хочу, но возможно будут и нюансы. |
lochov
| Заменил на Маin TD.MT9612.795 (Хiаоmi L43М6-6АRG) с разбитого Результат-RGB на экране, Шлейфик переставлял -не помогло, Стал на кнопку ВКЛ реагировать.Я так понимаю надо найти обновление или новый майн не рабочий? |
