den7777777
Телевизор samsung ue55mu7000 он же mu8000
бп bn44-00911a
майн BN94-12532C (BN41-02570B)
панель cy-sm055flllv1h
Вопрос в следующем, Как долезть до подсветки???
Задняя крышка из двух частей верх и низ, низ на защелках снимается без проблем, а вот верх как будто на двустороннем скотче сидит, кто сталкивался с такими телевизорами, как правильно разобрать?
P.S. телевизор уже был в ремонте за бугром. |
Feuerbard
| Безрамочные матрасы я встречал или с ушами стеклянными как в лыжах ранних или на скотче |
den7777777
| т.е. скотч - это с завода? |
mileshca
| den7777777 писал: | | т.е. скотч - это с завода? | скорее всего да |
Feuerbard
| У меня есть битый кс7500 безрамочник надо будет посмотреть а то сейчас в верхних моделях одна безрамочность |
den7777777
| Значит так, снимаем нижнюю крышку, она на защелках, потом ложем электро-одеяло на верхнюю крышку и греем её, что бы двух-сторонний скотч стал мягче, берем скальпель или струну (канцелярский нож не пойдет), и хорошо прогретую крышку потихоньку, начиная с правой стороны снимаем, помогая скальпелем (скотч с белой полипропиленовой прослойкой, поэтому любой другой инструмент попросту завязнет). далее выкручиваем винты под крышкой и снимаем рамку, и после снимается стекло. |
