Lexis77
Всем привет!
Заголовок написал согласно "правилам", но сам понимаю, что он дебильный и не отображает суть.
Ну и до кучи..
main -KF733
PSU-dps-162kp-1
T-CON-XF778WJN3
Panel - LK600D3GVOAE
А теперь суть...
Телек внезапно стал мигать индикатором 1/1сек, иногда включался и работал, потом забил и на старт.
Полез в интернеты, накачал мануалы и нарыл, что согласно стр.5-1...5.12 данное поведение говорит о неисправности подсветки.
...да и засветы у меня там были все сильнее и сильнее.
Далее там же, в сервисмануале нарыл инфу про сервисменю, которое не соответствует более старшим моделям (там вход с кнопок и выход с пульта)
Через него легко включаю телек, выключаю, он переходит в норм режим и работает сутками...НО до выключения из розетки!!!!
Потом стало хуже - вкл и сразу выкл с миагнием индикатора. Для любого разумного человека понятно, что окончательно поели диоды.
Заказал, заменил, включаю - хер! Снова мигание ошибки, НО теперь он исправно работает после входа/выхода в сервисрежиме.
Один раз даже вошел в инженерку (32 страницы на экране телека), но там не менял ничего.
Вопрос - может я как-то не так вышел из режима или еще что? В мануале написано - дерни из розетки, подожди 20сек и все ок.
Может там надо ошибки сбросить? (если так, то где)
У меня скоро мозг взорвется... нужна помощь!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2024 05:14
Дополню.
Если войти в СР и выключить телек, то потом он работает в нормальном режиме, как простой смертный. Типа все отлично.
Но если дернуть розетку - то все с нуля - индкация ашипки, СР и т.д.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2024 05:24
Сорян, не могу добавить .pdf на форум.
Вот ссыль - https://disk.yandex.ru/i/gbzFMVH9H_Tbgw |
iv-9
Дык, может, как обычно требуют Шарпы, сбросить ошибки ламп, если буфер до пяти заполнен? Читай последний абзац, смотри таблицу )
Sharp_LC-52LE830E_39.pdf 86.95 КБ Скачано: 572 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
Lexis77
Сорян, что сразу не отписался
iv-9, спасибо за пендаль в правильном направлении. Там оказалось не совсем так как в мануале, но разобрался. Там просто на разных страницах счетчик ошибок подсветки (аж 17) и он не меняется, а сброс ошибок подсветки на другой странице и там просто либо ON либо OFF.
За одно проверил все диоды (парочка всего сдохла)
R2, неа, мимо. Я в первом посте про это написал - "не соответствует более старшим моделям (там вход с кнопок и выход с пульта)" Но более свежих полный выход отключение из розетки. Менял лет 10 назад лампы
Но все равно, спасибо за участие.
Теперь у меня 2 огромных телека. Один повешу в сортире  |
Lexis77
| Lexis77 писал: | | Как приделать [РЕШЕНО] ? |
Редактируете первый пост и там можно править заголовок там и приделываете. |
