LCD Sharp LC-60LE636RU мигает индикатор, нет старта | |||
| Lexis77 04/02/2024 04:06 |
Всем привет!
Заголовок написал согласно "правилам", но сам понимаю, что он дебильный и не отображает суть. Ну и до кучи.. main -KF733 PSU-dps-162kp-1 T-CON-XF778WJN3 Panel - LK600D3GVOAE А теперь суть... Телек внезапно стал мигать индикатором 1/1сек, иногда включался и работал, потом забил и на старт. Полез в интернеты, накачал мануалы и нарыл, что согласно стр.5-1...5.12 данное поведение говорит о неисправности подсветки. ...да и засветы у меня там были все сильнее и сильнее. Далее там же, в сервисмануале нарыл инфу про сервисменю, которое не соответствует более старшим моделям (там вход с кнопок и выход с пульта) Через него легко включаю телек, выключаю, он переходит в норм режим и работает сутками...НО до выключения из розетки!!!! Потом стало хуже - вкл и сразу выкл с миагнием индикатора. Для любого разумного человека понятно, что окончательно поели диоды. Заказал, заменил, включаю - хер! Снова мигание ошибки, НО теперь он исправно работает после входа/выхода в сервисрежиме. Один раз даже вошел в инженерку (32 страницы на экране телека), но там не менял ничего. Вопрос - может я как-то не так вышел из режима или еще что? В мануале написано - дерни из розетки, подожди 20сек и все ок. Может там надо ошибки сбросить? (если так, то где) У меня скоро мозг взорвется... нужна помощь! ДОБАВЛЕНО 04/02/2024 05:14 Дополню. Если войти в СР и выключить телек, то потом он работает в нормальном режиме, как простой смертный. Типа все отлично. Но если дернуть розетку - то все с нуля - индкация ашипки, СР и т.д. ДОБАВЛЕНО 04/02/2024 05:24 Сорян, не могу добавить .pdf на форум. Вот ссыль - https://disk.yandex.ru/i/gbzFMVH9H_Tbgw |
| iv-9 04/02/2024 05:06 |
Дык, может, как обычно требуют Шарпы, сбросить ошибки ламп, если буфер до пяти заполнен? Читай последний абзац, смотри таблицу ) |
| R2 07/02/2024 04:39 |
https://www.youtube.com/watch?v=ti1AsbmRH_o |
| Lexis77 08/02/2024 19:46 |
Сорян, что сразу не отписался
iv-9, спасибо за пендаль в правильном направлении. Там оказалось не совсем так как в мануале, но разобрался. Там просто на разных страницах счетчик ошибок подсветки (аж 17) и он не меняется, а сброс ошибок подсветки на другой странице и там просто либо ON либо OFF. За одно проверил все диоды (парочка всего сдохла) R2, неа, мимо. Я в первом посте про это написал - "не соответствует более старшим моделям (там вход с кнопок и выход с пульта)" Но более свежих полный выход отключение из розетки. Менял лет 10 назад лампы
Но все равно, спасибо за участие. Теперь у меня 2 огромных телека. Один повешу в сортире ![]() |
| Lexis77 10/02/2024 20:22 |
Как приделать [РЕШЕНО] ? |
| n max 10/02/2024 21:34 |
Редактируете первый пост и там можно править заголовок там и приделываете. |
