adm20101
Matrix:CLAA215FA10
Main:MSTV2401-ZC01-01
Driver:TV2414-zc02-01(a)
Добрый день. Mystery mtv-2211lw установил универсальный драйвер вместо родного(умерла подсветка нигде не смог найти), но телевизор не хочет включать без родного драйвера, подскажите пожалуйста, что сделать чтоб он давал команду на включение . |
Иванова
| родную подсветку делать нужно , а не порнографию устанавливать разную В родной заменить светодиоды , а здесь, " счастье с радостью" хлебать ситечком придётся |
adm20101
| Иванова писал: | | родную подсветку делать нужно , а не порнографию устанавливать разную В родной заменить светодиоды , а здесь, " счастье с радостью" хлебать ситечком придётся |
Да я бы и рад восстановить, а нечего восстанавливать... Аппарат пришел без подсветки, я даже не знаю что там изначально стояло, поэтому приходится колхозить.
С драйвера на плату приходит 5v standby |
Иванова
| led драйвер RT8566. не такой там стоял? |
adm20101
| Иванова писал: | | led драйвер RT8566. не такой там стоял? | bit3251 |
gnom69
| Дак там BL ON/OFF....BRIGHT..AGND...+_5V. Подсветка стояла там на версии 04 с такой же матрицей 48 вольт( 16x3 вольта) на канал макс , канала четыре.( два красных провода , четыре чёрных).Зачем разделение по каналам было - не понятно, нет платы драйвера. Что ты приклеил в замен ...? |
adm20101
| gnom69 писал: | | Дак там BL ON/OFF....BRIGHT..AGND...+_5V. Подсветка стояла там на версии 04 с такой же матрицей 48 вольт( 16x3 вольта) на канал макс , канала четыре.( два красных провода , четыре чёрных).Зачем разделение по каналам было - не понятно, нет платы драйвера. Что ты приклеил в замен ...? | приклеил подсветку для ремонта ламповых мониторов(72 диода), с универсальным драйвером. В целом он конечно работает, но хотелось бы убрать свой драйвер |
gnom69
| ДАК ТАМ ЖЕ РАЗЪЁМ , НА СВОЙ ДРАЙВЕР - ОТКУСИЛ И ПРИПАЯЛ КОМПЛЕКТНЫЙ . НЕ МОГУ ВРУБИТЬСЯ В СУТЬ ЗАДАЧИ, ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ В ЦЕЛОМ. |
