LCD HELIX HTV-163l белый экран.
yurchik83
05/10/2016 11:27
Добрый день.
Проблема с телевизором helix htv-163l
CPU- TSUMV59XU
EEPROM/FLASH- 25Q32
Pael- N156BGE-L21 REV.C1
Горел красный индикатор.На включение не реагировал.Прошил 25Q32.
Начал реагировать на включение.При включении загорается белый экран.Изображения и звука нет.
victorx
05/10/2016 11:50
и все,а напряжение померить например на красном проводке который на матрицу идет.Сейчас на тебя еще мотедатор обидится
yurchik83
05/10/2016 12:02
Напряжение 12 вольт идет.А на что модератор обидется?
victorx
05/10/2016 12:07
правила читай
vadim3008
05/10/2016 12:15
yurchik83, На это!
yurchik83
05/10/2016 12:48
Тему поправил.Извините если что не так.Я здесь новичок.
victorx
05/10/2016 14:23
напряжения майне,стабилизатор с лева вверху и на остальных ,как быстро и сильно греется процессор(палец можно удержать?),если сильно кирдык ему.Он без радиатора 70 град. норм
REKKA
05/10/2016 18:22
yurchik83, а где 1.2в 1.8в 3.3в .... и тд на майне ?
yurchik83
05/10/2016 18:26
Напряжения на верхнем 3.75;12;1.2 вольта.На большом 3.2 вольта.В центре платы 1.8 вольта.Процессор нагревается до 50-55 градусов.
vadim3008
05/10/2016 18:28
yurchik83 писал:
yurchik83, где, мерил?
yurchik83
05/10/2016 18:29
как написали на красных проводах которые идут к матрице
vadim3008
05/10/2016 19:15
yurchik83, А,к матрице оно доходит? недовольство, огорчение
yurchik83
05/10/2016 19:34
Да,все напряжения доходят.
yurchik83
05/10/2016 20:13
Никто не знает что это может быть? недовольство, огорчение
victorx
05/10/2016 21:24
yurchik83 писал:
куда смотрел?дальще должон предохранитель
yurchik83
05/10/2016 21:28
Я смотрел на разъеме на матрице,питание 12 вольт и нестолько проводов по 1.25 вольт
victorx
05/10/2016 21:30
victorx писал:
yurchik83 писал:
планка на матрице что предстовляет?
yurchik83
05/10/2016 21:35
Какая планка? там разъем ножек на 40
victorx
05/10/2016 21:37
yurchik83 писал:
куда дальше идет
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:42
yurchik83 писал:
на другом конце должен
yurchik83
05/10/2016 21:43
На предохранитель,с него на диод,с диода на катушку и заходит в другой небольшой шлейф
victorx
05/10/2016 21:47
На предохранитель=он думаю цел?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:48
фото никак
SOTSKY
05/10/2016 22:36
Может тупо прошивка не подошла?
zuboka
05/10/2016 22:46
Да, скорее всего так и есть...
