LED Philips 32PFL5206H/58 Подключить новый майн
Андрей753
27/12/2016 16:13
Philips 32PFL5206H58
Panel: T315XW06 V.3
Майн - 715G4796-M1B-000-004X(WK:1112)
БП - 715G4697-p01-002-003u
T-CON: T315XW02 v2 test BD 31T03-T02 94v-01124
На старом сгорел проц! прошивка v:2.0
На новом V:2.06 При включении появляется горизонтальная полоса под верхом,и квадрат белый с полосками
Подскажите дураку что делать?
Иван Зенин
27/12/2016 16:37
Еепром переставить со старого на новый.
Андрей753
27/12/2016 16:52
CSI24C128WI Что за фирма хотел считать програматором
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 16:13
Panel: T315XW06 V.3 XXXXG Z41 AU Optronics TMB8A05
Не могу загрузить фото!
Андрей753
27/12/2016 19:37
Перепаял память поставил со старой платы - запустился показывает в верх ногами что делать?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 18:39
TMP82E 2.06 flech PQ V0.26 110901
Евгений373
27/12/2016 20:39
караул кричать.
Pioner
27/12/2016 20:52
Евгений373 писал:
караул кричать.
голливудская улыбка
голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 21:52
Андрей753, код матрицы
Андрей753
27/12/2016 21:36
T315XW06 V.3 XXXXG Z41 AU Optronics TMB8A05 и 1J1A7Q54EDZZ - ZZ4101 AU31X63ARRTW6CN2B8Q006LB
Вот на стикере больше нет ничего!
Или где то ещё может быть
Евгений373
27/12/2016 22:46
Ищи три цифери на бэкдур, а не на матрице! И скачай сервисмануал, там всё найдёшь.
Андрей753
27/12/2016 23:11
В сервис сервисмануале
19HFL3233D/10 LGD LC185WH1-TLG1 131
19PFL3606H/12 LGD LC185WH1-TLG1 131
19PFL3606H/58 LGD LC185WH1-TLG1 131
26PFL3606H/12 LGD LC260WXE-SBB1 133
26PFL3606H/58 LGD LC260WXE-SBB1 133
26PFL3606H/60 LGD LC260WXE-SBB1 133
на панеле P15T1000 T315XW02 v2 test BD 31T03-T02 94v-01124
Андрей753
28/12/2016 21:43
Подскажите как настроить сервис?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 20:46
Поставил чистую еепром U409
AT24C128BN-SH-T показывает,екран подпилен на 4 части в верх ногами
REKKA
28/12/2016 21:47
Андрей753, тебе в сервис войти?
•Нажмите следующую последовательность клавиш на пульте дистанционного управления передатчиком: “062596”, непосредственно, а затем кнопку “ОК”.
Андрей753
28/12/2016 21:55
Да я в вожу 062596 нажимаю ок появляется первое простое сервисное меню есть там SSB PSU Displei это то?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 20:59
Я выложил фото пульта где там кнопка меню подскажите?
Иван Зенин
28/12/2016 22:05
Домик.
Андрей753
28/12/2016 22:06
Service Data
Type Number -
Production Number-
12NC SSB -
12NC PSU-
12NC Display-
это оно?
egor22
28/12/2016 22:11
Зачем ему код, он же еепром перекинул!
Андрей753
28/12/2016 22:27
062596 - Домик пишет SDM и таблица
0001
TMP82E 2.06
ERR 255 255 255 255 255
OP 012 004 192 002 056 032 007 026
Op 056 023 000 106 064 000 000 122
139 в вожу
нажимаешь домик вк простое меню!
Иван Зенин
28/12/2016 22:31
062598-домик-139. Так правильно.
Андрей753
28/12/2016 22:35
Да так!
Иван Зенин
28/12/2016 22:38
И что в итоге?
Андрей753
28/12/2016 22:40
тоже самое что и было!
Иван Зенин
28/12/2016 22:42
В дежурку выключился?
Андрей753
28/12/2016 22:48
да
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 21:51
Сам он не отключался я его выключал, и сети тоже отключал!
Иван Зенин
28/12/2016 22:54
Повторяю ещё раз: 062598 - домик - 139. Если всё правильно, должен сам выключиться в дежурку.
Андрей753
28/12/2016 23:10
Не получается,но я заметил что параметры стали которые были на родной прошивке только ERR на старой 0000,а на этой 255 255 255 255 и первая строка 00001 по началу была,а сейчас 0005,и в се равно экран подлинен на 4 части
Иван Зенин
28/12/2016 23:13
Попробуй так: поставь прошивку со старой (битой) платы. Жми домик- 1999 - возврат.
Андрей753
28/12/2016 23:21
Service Data
Type Number -
Production Number-
12NC SSB -
12NC PSU-
12NC Display
может это надо настроить?
Иван Зенин
28/12/2016 23:34
Нет.
Андрей753
28/12/2016 23:44
Попробую поставить старый епром
ystas65
29/12/2016 06:04
через Factory переворачивается изображение
Андрей753
29/12/2016 11:26
Как в него зайти?
Pioner
29/12/2016 11:45
Андрей753, боюсь зря вы полезли ремонтировать филипс, видно что у вас знаний по ним 0, без обид но факт, прочтите весь мануал, там всё написано, переводчик в интернете, дерзайте классно!
Андрей753
29/12/2016 11:57
Да конечно я не асссс но и не лог!
Если вы крутые ремонтники то подскажите а не лохайте!!!
В сервисной инструкции до 22 диогнали по этому майну!
SAM последовательности дистанционного управления "062598" +
"Меню" + "код панели"
Clear Buffer последовательность RC "062599" + "OK" или через SAM
SDM и SAM предлагают функции, которые могут быть использованы службой
Инженер по ремонту / выравнивать телев
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 10:57
телевизор. Некоторые особенности:
• Предварительно определенная ситуация, чтобы обеспечить измерения могут быть
сделано в одинаковых условиях (SDM).
• Активизирует мигание светодиода процедуру идентификации ошибки
когда изображение не доступна (SDM).
• Сделайте выравнивания (например, белые тона), сброс буфера ошибок
(СЭМ).
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 10:59
Он не заходит больше ни в какое меню!
SAM и SDM всё.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 11:03
После Установки чистой 24с128 он на старой с прошивкой не запускается.
Только на чистой!
Pioner
29/12/2016 12:17
Я тебя не лохаю!!! Говорю что мало знаний, а они из воздуха не берутся, представь что было бы если стаматолог полез бы почку вырезать подмигивание так же и здесь, сначало нужно ознакомиться с информацией, документацией, а только потом браться за ремонт, ещё раз говорю, без обид))
У тебя парт номера плат одинаковые? от одинаковой диагонали? прошивку откатить пробовал? обновить пробовал?
Код матрицы?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 13:18
И исправна ли вообще купленная SSB?
Иван Зенин
29/12/2016 12:20
Иван Зенин писал:
Это пробовал?
Андрей753
29/12/2016 12:37
ERR code 000 000 000 000 000
Panel_id 139
а дальше что должно быть я не знаю?
есть какой то пример?
Иван Зенин
29/12/2016 12:46
Листай ниже. Ищи опцию "Flip"
Андрей753
29/12/2016 12:46
Здесь на да
очистить Содержание буфера от ошибок?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 11:52
Нет такого.
Андрей753
29/12/2016 15:34
Ciplus QUERY Media Tek MTK53661A_12110_028394
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 14:52
Вот ещё.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 14:53
Здесь был Я ! не дают загрузить дальше
Андрей753
29/12/2016 19:23
Вшил другую прошивку 32pfl5206h_199 тоже самое.
Зашёл домик+1999+назад,выставил код 139.там был 199.
Выкл с пульта потом с розетки подождал 5мин.
Результат тот же!
Показывает в верх ногами!!!
что делать ума не приложу
Андрей753
29/12/2016 21:00
Люди - есть мысли?
быстро набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info", )
2. появляется окно с предупреждением на английском.
Предупреждение: доступ только для работников сервисных центров. Несанкционированный доступ может прекратить гарантию Вашего TV.
3. Хотите выйти - просто нажмите Menu на пульте. Желаете войти - нажимаете красную кнопку на пульте.
• Полезная информация
1. отработанные часы. SM-->Operation hours
2. тип матрицы. SM-->Options-->Display-->Screen
1. 062. LCD LPL WX5 SLB1 32". LPL - родная филипсовская матрица.
Наиболее желательный вариант.
меню-1999-обратная стрелка,тв перейдет в factory mode.найти 53panel flip и включить его &&&& этого здесь нет!!
кнопка i-кнопка "info" НЕТ тоже
Слепой в вод кода!
Для этого нажмите следующую последовательность клавиш на стандартной Пулте
"062598" непосредственно следуют меню и "XXX",
ГДЕ "XXX",код (139) моей матрицы.
Если значение равно
принимаются и сохраняются в энергонезависимой памяти, набор будет переключаться в режим ожидания, чтобы
показывают, что процесс завершен.
PS/: Мне это не помогло. Всё переключается а изображение в верх ногами все равно.
Что делать то подскажите?
Pioner
07/01/2017 03:58
Андрей753 писал:
Panel: T315XW06 V.3 T-CON: T315XW02 v2 test BD 31T03-T02 94v-01124
Ну можно попробовать код матрицы другой прописать, попробуйте 020, 001, и на крайний случай 148
Aleksandr27
08/01/2017 20:11
Андрей753, извините, я не знаю причины перевёрнутого изображения и возможно моё сообщение не несёт абсолютно никакой ценной информации, но в поисках решения проблемы своего ТВ я наткнулся на тему на другом форуме, ссылку на которую к сожалению не сохранил т.к. моей проблемы это не касалось и сейчас её снова найти не могу.
В той теме после замены вроде бы процессора либо майна и перепрошивки NAND или SPI (точно не помню) ТВ заработал, но стал показывать изображение перевёрнутым и в конце темы автор самостоятельно нашёл решение, он написал, что по невнимательности сначала залил немного другую прошивку т.к. они похожи по названию как и ЦП/майны... - вдруг Вам это поможет.
Андрей753
14/01/2017 19:52
код матрицы другой прописать пробувал не получается,я их 60 штук разных в водил,ни в одном из кодов изображение не перевернулось на нормальное!
По поводу прошивки согласен может и не та,но где взять на это чудо?
savinnik
14/01/2017 21:03
Андрей753 писал:
Подозреваю,что ты прав! Дошился и допаялся.Вместо того,чтобы сразу после смены майн ввести "139".Думаю,тебе понадобится третий(майн)....
Андрей753
14/01/2017 21:53
Дело в том что Майн шёл с прошивкой под 22..24 диагональ зашит.А я поставил со старого память,а родной прошивки я не нашёл.Если у вас есть,поделитесь!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 20:55
А код был там в веден! Я уж потом пробывал разные!
Андрей753
15/01/2017 21:06
Есть мысли?
Иван Зенин
15/01/2017 21:27
Возьми оба майна в руки и ищи отличия (возможно в виде опционных резисторов).
Андрей753
16/01/2017 10:04
Да просматривал 5 раз вроде всё один к одному!
рёв в три ручья Подскажите,а в сервисе есть ещё какие-то настройки кроме кода? И как их можно подстроить?!
162598+домик+код
Код работает: 139,119,120,121,133,134,145,108,109,111,112,115,100,103,105.....но в верх ногами!
Остальные: то картинка на 4 поделена,то маленькая,то в обще нет!
Pioner
16/01/2017 21:06
А опции вы прописывали?
yarik1981
17/01/2017 00:08
в сервисе можешь и не лазить-бесполезное дело ,ищи прошивку Eprom на свою модель, прошивай и будет тебе счастье , прошивку найдешь в этой теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=211488
Андрей753
02/04/2017 11:22
Pioner писал:
Где и как их ещё прописывать?
Может я что то не то,и не туда прописываю!
Feuerbard
02/04/2017 12:25
К слову сказать у меня валяется tpn15.1 на 24 матрице , после перешивки нанда от 40 версии тоже изо перевернуто при правильном коде панели , а еепрома в тв вообще нет , у Филипса есть специальные файлы для загрузки настроек под конкретные панели но хз где их брать , ну и ещё можно на тконе флип поискать
Андрей753
04/04/2017 21:24
(ещё можно на тконе флип поискать)
Флип вы имеете в виду перемычки?
Или что?
Feuerbard
04/04/2017 22:41
Да , хотя они не у всех панелей далеко есть
Евгений373
05/04/2017 00:10
Андрей753, майн ты самостоятельно не адаптируешь. Обратись в АСЦ, пока он ещё живой, это добрый тебе совет.
