LCD Toshiba 32AV500PR не включается в рабочий режим
krugen
19/03/2018 09:53
Toshiba 32AV500PR не включается в Р\Р, состав :
майн V28A000628G1(TDA8891H1/N1B, TDA15451HV/N1B00, TDA15451, LPC924F, TL2417),
БП PEO531(V28A000711C1)
Panel: LC320WXN (SB)(B1) // AX080A034B
с блока птания выходят 5.1в и 3.3в , реле в БП не щелкает при включении в сеть, светодиод на морде красным горит, на пульт и кнопки не реагирует, на флеш и памяти питания нет , точнее 0.65в , поменял майн, результат тот же , схемку нашел похожую
https://yadi.sk/i/Wpf5CvBp3TWkwH
вопрос такой должно ли быть в дежурке 12 вольт ?
чезаня
19/03/2018 12:30
по памяти - не должно. В центре фото твоего БП стоит маленький т-р дежурного режима , с него выходит 5 вольт . Я там стабилизатор 5-ти вольтовый ремонтил. (а может 3.3в давно было)
Farsh
19/03/2018 12:36
Если майн подкидывали заведомо рабочий, значит дело в бп, т-кон, или подсветке. Нужны замеры на выходе с бп приходят ли сигналы включения, включения подсв., яркости, и есть ли какой нибудь повергуд и в каком они состоянии. Откиньте т-кон, для начала и посмотрите что поменялось.
REKKA
19/03/2018 12:41
- на флеш и памяти питания нет - а чего?!!!!!!!!!!!
krugen
19/03/2018 13:08
Farsh писал:
Т -кон откидывал, замерял на всех разьмах БП напряжения, присутствует только 3.3в и 5в дежурные, больше нет никаких, повторюсь еще раз нет питания флешки и памяти , сигнал с кнопки доходит до майна. при нажатии его уровень падает с 0.7в до 0в.
Как я писал выше, реле совсем молчит а вот оно питается от 12в ,схему что я выложил изучаю но походу она не от этого аппарата
Farsh
19/03/2018 13:14
krugen, 0.7 это мало, смотрите стабилизаторы питания, которые питают флэш (8 ногу), как вам выше говорили это очень мало, еще померяйте сопротивление этой ноги на корпус, кто то просаживает эту линию, и на бп с подкинутым майном 3,3 и 5 держаться?
krugen
19/03/2018 13:45
Farsh писал:
не просаживается ничего, майн подкидывал , не впросадке тут дело а в БП
Farsh
19/03/2018 14:19
krugen, Емкостя выходные с бп проверяли? по этим линиям
REKKA
19/03/2018 14:46
krugen, я еще раз повторю свой вопрос :Почему у тебя нет напряжения на памяти и флеши?!!!!!!!!!!!!! Там должно быть 3.3 и 5 в Из-за этого питания РР не жди
Иван Зенин
19/03/2018 15:02
Не должно там в дежурном режиме быть питания памяти и фдеши. Субмиком выводит аппарат в рабочий режим. Он и сдох. А плату менял - шило на мыло.
krugen
19/03/2018 15:42
Иван Зенин, вы говорите про 8битный контроллер PEO531(V28A000711C1) ? кстати майн перед отправкой проверяли если верить продавцу
Иван Зенин
19/03/2018 16:27
Да, про него.
krugen
19/03/2018 19:52
Иван Зенин, майн я купил на этом сайте у человека который 9 лет уже с нами , и я звонил ему , он еще раз подтвердил что майн проверен
Иван Зенин
19/03/2018 20:48
Тогда от тебя недостаточно информации. Команда включения на БП приходит? (Если плата исправна, то должна приходить).
Farsh
20/03/2018 00:02
Реле молчит, а должно ли оно включаться дежурном режиме? Скорее всего реле включается с PFC, и пока с майна не придет соответствующая команда оно может не включаться. Если вы считаете, что виноват бп, значит его надо запустить без майна, а вообще трудно о чем то судить не имея замеров напряжений и сигналов.
Иван Зенин
20/03/2018 07:18
Повторю ещё раз - чтобы появилось 12v должна прийти команда включения основного БП с майна. Она приходит? (Не ухом реле слушать, а тестером на разъёме БП).
krugen
20/03/2018 09:04
Farsh писал:
да делал замеры со старым майном, бумажку потерял, седня не до него а завтра снова замерю и выложу все что нужно
krugen
21/03/2018 19:41
Нашел причину, как сразу не догадался не знаю, пробиты полевые транзисторы и вздутый элетролит 680мкФ /35в на инверторе, соответственно 12 в были закорочены , бонально но факт, завтра буду искать причину почему это произошло
Иван Зенин
21/03/2018 19:55
Тестер - сила! Ухо - отстой...
iv-9
21/03/2018 20:59
krugen писал:
Вздутый конденсатор - причина, дуются сами по себе, транзисторы - следствие этого, что там искать. Два дня, чтобы найти коротыш по питанию - круто.
krugen
21/03/2018 21:41
да не два дня о больше а по сумме времени часа полтора, были задачи поважнее, а на счет коротыша у вас такого ни разу небыло?iv-9, ?
iv-9
21/03/2018 21:57
Такого - нет. Я - линейщик, у меня время - деньги. Питания и их нагрузки, хотя бы на сопротивление, в первую очередь проверяются.
Farsh
21/03/2018 22:02
шим тоже могло зацепить
krugen
22/03/2018 08:06
Farsh писал:
на инверторе?
iv-9
22/03/2018 10:25
Естествнно. Но это больше относится к инверторам на BD9897, здесь вроде другая. Выходы по крайней мере прозвони.
krugen
22/03/2018 21:02
все нормально, запустил аппарат, два транзистора, кондер, майн и все работает как надо, на обкатке 10 часов
