LCD Toshiba 32AV500PR не включается в рабочий режим
krugen
krugen
Сообщение #1 От 19/03/2018 09:53 цитата
Toshiba 32AV500PR не включается в Р\Р, состав :
майн V28A000628G1(TDA8891H1/N1B, TDA15451HV/N1B00, TDA15451, LPC924F, TL2417),
БП PEO531(V28A000711C1)
Panel: LC320WXN (SB)(B1) // AX080A034B
с блока птания выходят 5.1в и 3.3в , реле в БП не щелкает при включении в сеть, светодиод на морде красным горит, на пульт и кнопки не реагирует, на флеш и памяти питания нет , точнее 0.65в , поменял майн, результат тот же , схемку нашел похожую
https://yadi.sk/i/Wpf5CvBp3TWkwH
вопрос такой должно ли быть в дежурке 12 вольт ?
чезаня
чезаня
Сообщение #2 От 19/03/2018 12:30 цитата
по памяти - не должно. В центре фото твоего БП стоит маленький т-р дежурного режима , с него выходит 5 вольт . Я там стабилизатор 5-ти вольтовый ремонтил. (а может 3.3в давно было)
Farsh
Сообщение #3 От 19/03/2018 12:36 цитата
Если майн подкидывали заведомо рабочий, значит дело в бп, т-кон, или подсветке. Нужны замеры на выходе с бп приходят ли сигналы включения, включения подсв., яркости, и есть ли какой нибудь повергуд и в каком они состоянии. Откиньте т-кон, для начала и посмотрите что поменялось.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 19/03/2018 12:41 цитата
- на флеш и памяти питания нет - а чего?!!!!!!!!!!!
krugen
krugen
Сообщение #5 От 19/03/2018 13:08 цитата
Farsh писал:
Т -кон откидывал, замерял на всех разьмах БП напряжения, присутствует только 3.3в и 5в дежурные, больше нет никаких, повторюсь еще раз нет питания флешки и памяти , сигнал с кнопки доходит до майна. при нажатии его уровень падает с 0.7в до 0в.
Как я писал выше, реле совсем молчит а вот оно питается от 12в ,схему что я выложил изучаю но походу она не от этого аппарата
Farsh
Сообщение #6 От 19/03/2018 13:14 цитата
krugen, 0.7 это мало, смотрите стабилизаторы питания, которые питают флэш (8 ногу), как вам выше говорили это очень мало, еще померяйте сопротивление этой ноги на корпус, кто то просаживает эту линию, и на бп с подкинутым майном 3,3 и 5 держаться?
krugen
krugen
Сообщение #7 От 19/03/2018 13:45 цитата
Farsh писал:
не просаживается ничего, майн подкидывал , не впросадке тут дело а в БП
Farsh
Сообщение #8 От 19/03/2018 14:19 цитата
krugen, Емкостя выходные с бп проверяли? по этим линиям
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 19/03/2018 14:46 цитата
krugen, я еще раз повторю свой вопрос :Почему у тебя нет напряжения на памяти и флеши?!!!!!!!!!!!!! Там должно быть 3.3 и 5 в Из-за этого питания РР не жди
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 19/03/2018 15:02 цитата
Не должно там в дежурном режиме быть питания памяти и фдеши. Субмиком выводит аппарат в рабочий режим. Он и сдох. А плату менял - шило на мыло.
krugen
krugen
Сообщение #11 От 19/03/2018 15:42 цитата
Иван Зенин, вы говорите про 8битный контроллер PEO531(V28A000711C1) ? кстати майн перед отправкой проверяли если верить продавцу
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 19/03/2018 16:27 цитата
Да, про него.
krugen
krugen
Сообщение #13 От 19/03/2018 19:52 цитата
Иван Зенин, майн я купил на этом сайте у человека который 9 лет уже с нами , и я звонил ему , он еще раз подтвердил что майн проверен
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 19/03/2018 20:48 цитата
Тогда от тебя недостаточно информации. Команда включения на БП приходит? (Если плата исправна, то должна приходить).
Farsh
Сообщение #15 От 20/03/2018 00:02 цитата
Реле молчит, а должно ли оно включаться дежурном режиме? Скорее всего реле включается с PFC, и пока с майна не придет соответствующая команда оно может не включаться. Если вы считаете, что виноват бп, значит его надо запустить без майна, а вообще трудно о чем то судить не имея замеров напряжений и сигналов.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 20/03/2018 07:18 цитата
Повторю ещё раз - чтобы появилось 12v должна прийти команда включения основного БП с майна. Она приходит? (Не ухом реле слушать, а тестером на разъёме БП).
krugen
krugen
Сообщение #17 От 20/03/2018 09:04 цитата
Farsh писал:
да делал замеры со старым майном, бумажку потерял, седня не до него а завтра снова замерю и выложу все что нужно
krugen
krugen
Сообщение #18 От 21/03/2018 19:41 цитата
Нашел причину, как сразу не догадался не знаю, пробиты полевые транзисторы и вздутый элетролит 680мкФ /35в на инверторе, соответственно 12 в были закорочены , бонально но факт, завтра буду искать причину почему это произошло
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 21/03/2018 19:55 цитата
Тестер - сила! Ухо - отстой...
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 21/03/2018 20:59 цитата
krugen писал:
Вздутый конденсатор - причина, дуются сами по себе, транзисторы - следствие этого, что там искать. Два дня, чтобы найти коротыш по питанию - круто.
