LED LEFF 32H540s ремонт панели
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 05/11/2025 16:01 цитата
Вертикальные полосы на экране..(фото прилагаю).Матрица без ушей,Т-кон pt320at02-2-xc-1 на матрицу один широкий коф по середине,строчные драйвера в стекле с обеих сторон и на ту и на ту стоят страпы..,напряжения все в норме.При прикосновении пальцем в районе формирователя VGH изображение появилось,но на одной стороне горизонтальные полоски,убрал страпы на эту сторону по CLK 1 2 3 и 5 изо стало идеальное без полос(фото).Вроде все хорошо,закрыл поставил гонять..Примерно через 30-40 минут опять залило экран как на первом фото.Вскрыл ,прикосаюсь пальцем в то же место(видимо создается какая то наводка) и изображение снова появляется и опять минут 30 работает идеально,далее все повторяется..Следующий шаг:лежал точно такой т-кон от битой матрицы..,перепаял его,изо появилось с горизонтальными полосками как в начале с прежним т-коном,убрал те же страпы,нормализовалось,далее все то же самое работает 30 минут и заливает так же,при прикосновении к тому же месту восстанавливается..Попробовал убрать все страпы на подзамкнутой стороне,все тоже самое,объединил их и на массу посадил ..все так же..Больше половины всех 32 матриц имеют строчные драйвера с одной стороны,на этой с двух,но при отключении одной такая картина..Может у кого был опыт с подобным?
