LCD Toshiba 32AV500PR не включается в рабочий режим | |||
| krugen 19/03/2018 09:53 |
Toshiba 32AV500PR не включается в Р\Р, состав :
майн V28A000628G1(TDA8891H1/N1B, TDA15451HV/N1B00, TDA15451, LPC924F, TL2417), БП PEO531(V28A000711C1) Panel: LC320WXN (SB)(B1) // AX080A034B с блока птания выходят 5.1в и 3.3в , реле в БП не щелкает при включении в сеть, светодиод на морде красным горит, на пульт и кнопки не реагирует, на флеш и памяти питания нет , точнее 0.65в , поменял майн, результат тот же , схемку нашел похожую https://yadi.sk/i/Wpf5CvBp3TWkwH вопрос такой должно ли быть в дежурке 12 вольт ? |
| чезаня 19/03/2018 12:30 |
по памяти - не должно. В центре фото твоего БП стоит маленький т-р дежурного режима , с него выходит 5 вольт . Я там стабилизатор 5-ти вольтовый ремонтил. (а может 3.3в давно было) |
| Farsh 19/03/2018 12:36 |
Если майн подкидывали заведомо рабочий, значит дело в бп, т-кон, или подсветке. Нужны замеры на выходе с бп приходят ли сигналы включения, включения подсв., яркости, и есть ли какой нибудь повергуд и в каком они состоянии. Откиньте т-кон, для начала и посмотрите что поменялось. |
| REKKA 19/03/2018 12:41 |
- на флеш и памяти питания нет - а чего?!!!!!!!!!!! |
| krugen 19/03/2018 13:08 |
Т -кон откидывал, замерял на всех разьмах БП напряжения, присутствует только 3.3в и 5в дежурные, больше нет никаких, повторюсь еще раз нет питания флешки и памяти , сигнал с кнопки доходит до майна. при нажатии его уровень падает с 0.7в до 0в. Как я писал выше, реле совсем молчит а вот оно питается от 12в ,схему что я выложил изучаю но походу она не от этого аппарата |
| Farsh 19/03/2018 13:14 |
krugen, 0.7 это мало, смотрите стабилизаторы питания, которые питают флэш (8 ногу), как вам выше говорили это очень мало, еще померяйте сопротивление этой ноги на корпус, кто то просаживает эту линию, и на бп с подкинутым майном 3,3 и 5 держаться? |
| krugen 19/03/2018 13:45 |
не просаживается ничего, майн подкидывал , не впросадке тут дело а в БП |
| Farsh 19/03/2018 14:19 |
krugen, Емкостя выходные с бп проверяли? по этим линиям |
| REKKA 19/03/2018 14:46 |
krugen, я еще раз повторю свой вопрос :Почему у тебя нет напряжения на памяти и флеши?!!!!!!!!!!!!! Там должно быть 3.3 и 5 в Из-за этого питания РР не жди |
| Иван Зенин 19/03/2018 15:02 |
Не должно там в дежурном режиме быть питания памяти и фдеши. Субмиком выводит аппарат в рабочий режим. Он и сдох. А плату менял - шило на мыло. |
| krugen 19/03/2018 15:42 |
Иван Зенин, вы говорите про 8битный контроллер PEO531(V28A000711C1) ? кстати майн перед отправкой проверяли если верить продавцу |
| Иван Зенин 19/03/2018 16:27 |
Да, про него. |
| krugen 19/03/2018 19:52 |
Иван Зенин, майн я купил на этом сайте у человека который 9 лет уже с нами , и я звонил ему , он еще раз подтвердил что майн проверен |
| Иван Зенин 19/03/2018 20:48 |
Тогда от тебя недостаточно информации. Команда включения на БП приходит? (Если плата исправна, то должна приходить). |
| Farsh 20/03/2018 00:02 |
Реле молчит, а должно ли оно включаться дежурном режиме? Скорее всего реле включается с PFC, и пока с майна не придет соответствующая команда оно может не включаться. Если вы считаете, что виноват бп, значит его надо запустить без майна, а вообще трудно о чем то судить не имея замеров напряжений и сигналов. |
| Иван Зенин 20/03/2018 07:18 |
Повторю ещё раз - чтобы появилось 12v должна прийти команда включения основного БП с майна. Она приходит? (Не ухом реле слушать, а тестером на разъёме БП). |
| krugen 20/03/2018 09:04 |
да делал замеры со старым майном, бумажку потерял, седня не до него а завтра снова замерю и выложу все что нужно |
| krugen 21/03/2018 19:41 |
Нашел причину, как сразу не догадался не знаю, пробиты полевые транзисторы и вздутый элетролит 680мкФ /35в на инверторе, соответственно 12 в были закорочены , бонально но факт, завтра буду искать причину почему это произошло |
| Иван Зенин 21/03/2018 19:55 |
Тестер - сила! Ухо - отстой... |
| iv-9 21/03/2018 20:59 |
Вздутый конденсатор - причина, дуются сами по себе, транзисторы - следствие этого, что там искать. Два дня, чтобы найти коротыш по питанию - круто. |
| krugen 21/03/2018 21:41 |
да не два дня о больше а по сумме времени часа полтора, были задачи поважнее, а на счет коротыша у вас такого ни разу небыло?iv-9, ? |
| iv-9 21/03/2018 21:57 |
Такого - нет. Я - линейщик, у меня время - деньги. Питания и их нагрузки, хотя бы на сопротивление, в первую очередь проверяются. |
| Farsh 21/03/2018 22:02 |
шим тоже могло зацепить |
| krugen 22/03/2018 08:06 |
на инверторе? |
| iv-9 22/03/2018 10:25 |
Естествнно. Но это больше относится к инверторам на BD9897, здесь вроде другая. Выходы по крайней мере прозвони. |
| krugen 22/03/2018 21:02 |
все нормально, запустил аппарат, два транзистора, кондер, майн и все работает как надо, на обкатке 10 часов |
