LED Toshiba 40RL955RB отсутствует подсветка
kuzya1971
06/06/2018 20:42
TOSHIBA 40RL955RB
панель: LTA 400 HM 22
PSU: V71A00022901
LED driver: SSL 400_ОE1B
LED подсветка в матрасе : STS400A75_56LED_rev.1_12010
main: PE 1070 V28A 00140701 ( CPU: MSD381USV-V6 )
T-con: GA_60Hz_FHD_V0.3
Tuner: ENGS7305D5F
пользую service manual
Телевизор-включается и выключается с локалки и с пду,.ПОДСВЕТКИ-НЕТ,звук на отлично,изо-присутствует(под внешнем подсвете фонаря),каналы переключаются.
Подсветка боковая (торцевая), 4 канала,каждый канал проверен отдельно (отключены от драйвера) и каждый тоже в отдельности светит (проверены Backlight Testerом),вся эта проверка проводится без снятия матрицы.
Замеры с PSU на ---LED driver (плату SSL 400_0E1B) разъем PJ860 (PSU)следующие:
PWM +0.41v
Option nc
BL_ON/OFF +3.32v
24v +24v
Чтобы не было сомнений-взял и заменил с заведомо исправного tv, плату SSL 400_0E1B Включаю-результат тот же.А,теперь меня терзает вопрос почему PWM +0.41v ?????? в рабочем состоянии tv. Иногда при выключении или включении тела или переключения каналов,на короткое время(пара сек)появляется 3,45v но в этот момент подсветки нет.(И это 15 pin PWM CN90 на maine),из разъёма поднял в воздух,-тоже самое.Заправил в разъём,-тоже самое.На короткое замерил этот контакт -
1,9 кОм обратное/522 Ом прямое.
По мануалу высмотрел следующее:
цепь PWM начинается от CPU (MSD381USV-V6)mainы и до 15pin CN90 И ВЕЗДЕ +0,41V Цепь могу огласить : B_PWM 950---L6532---R6533(33J)---B_PWM_DIMM114---ic100(AD26)---652(B_PWM_DIMM)---CN90(15pin PWM)
Иван Зенин
06/06/2018 21:10
А искусственно подать туда что-нибудь не пробовал?
mehanik93
06/06/2018 21:40
И у меня все светодиоды обычно светят , а подсветки почему то нет . смех
kuzya1971
06/06/2018 22:50
Да,конечно,этот момент совсем запаметовал указать(Excuse me),процедур такой проводил,пробовал подать от лабораторника.Этот PWM (провод)в сторону,и ну +2.2v +3.3v +5v токи от 0.1А до 0.8А в сторону драйвера ,но-безрезультатно.А вообще PWM это ШИМ ,мож.какую скважность надо ??? То,что и формирует процер.(CPU на maine).
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 23:58
Вообще всё,что,для подсветки необходимо,драйв получает,кроме преславутого PWM,я делаю вывод-проблема в
формировании ШИМа (PWM)........
Иван Зенин
06/06/2018 23:14
Скважностью регулируется яркость (чем меньше длительность импульса, тем слабее подсветка). При постоянном уровне в 3v получаем полную яркость.
kuzya1971
07/06/2018 13:39
Вообщем попробую для начала погреть проц.,если поможет,закажу main целиком для замены.Но,перекатывать сам процессор не буду, "гонять шары не в моём возрасте" ,да и ещё как-то имел неудачный опыт перекатки.(Или не надолго хватает или вообще сразу не работает).
Иван Зенин
07/06/2018 14:25
С какого перепугу майн виноват?
vadim3008
07/06/2018 17:50
kuzya1971 писал:
ну,и подход! классно! улыбка
kuzya1971
07/06/2018 18:58
Немного не так сказал.Прошу помощи у уважаемых формучан.Уточню проблему : PWM +0.41v почему ???? И что делать.?! Формируется данный шим из CPU main board ic100 MSD381USV-V6 (судя по схеме мануала).,и подается через CN 90 pin 15 в LED driver.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 20:08
И если проблема с CPU ,то избегая все возможных манипуляций типа перекатки шаров,установлен по BGA (если растолкать нагревом и он даст необходимый ШИМ,подсветка заколосится)и т.д.,--менять main. (IC 100 расположена на mainе).Погреть как вариант для диагностики(но без фанатизма),хуже не будет.
mehanik93
07/06/2018 20:38
Почему, почему ? Регулировка выкручена в ноль пользователем , что бы уже сдохшая подсветка совсем не тухла . голливудская улыбка
Ingh
07/06/2018 20:59
Короче, надоело смотреть, как парень мучается. kuzya1971, у тебя там стоит боковая подсветка. Драйвер считывает потенциал подсветки и если потенциал разный, то подсветка не горит. Найти такие линейки можешь только либо с разбора, либо на алишке. Уже пройденный этап. Диоды в линейке сидят один на один впритык и сильно греются. Замена полностью выгоревших не решит проблему, так-как половина их них в полуживом состоянии ещё, но потенциал ниже. Меняй целиком линейки.
Вот тут есть.
kuzya1971
07/06/2018 21:00
mehanik93 писал:
Два раза в теме уже пошутил.Шутник-советчик однако. браво! бяка
Ingh писал:
Я понял.Подскажи пож. а в схеме драйвера потенциал нельзя выровнять как-то, мож.компонентами? Или только замена линеек координально спасёт?
Ingh
07/06/2018 21:16
Выровнять можно, но будет возврат. Подсветка отжила свои часы.
kuzya1971
07/06/2018 21:17
Иск.с разборов.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 22:20
Мож.как временная полумера для клиента,пока копит на новый tv
Ingh
07/06/2018 21:24
Хочешь, чтобы клиент подвесил тебя за яйца и будет испорчена репутация? Обсуди это с ним. А вообще мастер, настоящий мастер так не делает. Дело мастера сделать качественно и с уверенностью, что ты сделал всё чётко можно спать. А так это не дело. Сам себя то уважать будешь после такой работы?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 21:26
Я тебе пример линейки показал, а искать это уже сам, где дешевле
kuzya1971
07/06/2018 21:32
Да ты прав.Я всегда все моменты обсуждаю с клиентом,(соответственно и оплата).Да и потом ко мне попало тело из другого ремонта,где пролежал по словам клиента -два месяца и безрезультатно,там только ожидания и обещания.Так что в принципе клиент готов к покупке нового.Ну а у меня ещё один видимо безысходный вариант по знакомству и рекомендации со слов клиента.Ну,раз прибыл так хоть чем-то обнадежить.
Ingh
07/06/2018 21:34
Ты пишешь, что линейки проверял по отдельности, а как ты проверял? Не снимая матрицы, так. подавал на канал напругу? Тебе нужно было выдеть сами диоды в работе не через матрицу, тогда бы увидел, что какие то нормально светят, а какие то еле-еле
kuzya1971
07/06/2018 21:36
Оплата символьная,ну раз приехал.Тоже больно-то ремонтами не "валят" последние времена.(Я когда-то начинал с ламповых...в 80-ых годах).
Ingh
07/06/2018 21:42
Попробуй тут спросить http://elga-service.narod.ru/prodam/toshiba/index.htm
kuzya1971
07/06/2018 21:51
Вот этим.Но,через матрицу каждый канал (а их там четыре),светились РАВНОМЕРНО и НЕ просматривались какие-нормально,а какие еле-еле.Да может наружу вывернуть тогда четко будет видно.Ну,впрочем могу снова проверить и выложить в фотках или видео этого свечения.Да и параметры потребления прибор указывает,каждого канала свечения в отдельности,ту-же на дисплее с разницами (несущественными).
aglu
07/06/2018 22:00
kuzya1971, личку глянь
kuzya1971
07/06/2018 22:04
Ingh писал:
Спасибо за ссыл.Заходил,там именно она уже продана,остался только LED-драйвер.Буду искать дальше.
Ingh
07/06/2018 22:24
Что для тебя несущественно, о для мекрушки координально. Снимай матрас и смотри диоды. Уверен будешь удивлён, когда по отдельности будешь их видеть. Мультиметром осоенно хорошо видно на прозвонке диодов, как одни нормального свечения, а другие еле-еле дышат на ладан. Они там ещё и двойные что бы ты знал )))
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 22:29
Ну вот ты и нашёл подсветку считай. Точнее она тебя нашла ))) Скажешь aglu, спасибо ещё.
kuzya1971
07/06/2018 22:41
Ingh писал:
Как всё быстро-то склеилось....Ну,уже поздно.Пойду посплю.А,завтра с утреца прям и начну ватрушить матрас.С боковыми подсветками дел ещё не имел пока.
Ingh
07/06/2018 22:44
Всё тоже самое тока сбока. Матрица снимается так же.
qazedcwsx
08/06/2018 00:03
kuzya1971, не найдешь - пиши. есть 2 подсветки и 2 SSL400.
kuzya1971
08/06/2018 11:55
В составе всей линейки один канал молчит.Отдельно этот канал засвечиваю,горит без одного диода.Всего 56 диодов,4 канала по 14 шт в каждом,так вот во втором канале горит всего 13.Этот труп выделил на картинке.Ну,вообщем как-то так и светят.Всё понятно.Буду заказывать и наверное с радиатором(линейка приклёпана).
Владелец поведал как смотрел телек.:
-----"Картинка всегда сочная,яркая,контрастная была.Прям с самого магазина так настроена.Мы ни чего не трогали."
Полагаю смотрины были в динамическом режиме всю жизнь,вот и привело к скорейшей кончине подсветки.
У меня вопрос к формучанам : как можно убавить ток подсветки в драйвере этого тела после замены линейки???
А вот и фотки линейки:
https://yadi.sk/i/_7qVbYT-3XSC53
https://yadi.sk/i/9boIIjTJ3XSC4X
https://yadi.sk/i/WRm4I5g83XSC3X
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 13:13
Ingh писал:
там во чо пишут уже : "LED подсветка: от LTA400HM22 матрицы - нет в наличии,"
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 13:23
Ну,вообщем поиск,заказ и установка остается...Как у меня всё "устаканится" ,отпишусь в теме....Сейчас пойду обрадую клиента хммм... улыбка Досвидание
Ingh
08/06/2018 15:44
kuzya1971, еле нашёл твой драйвер. Там опечатка у тебя, не 0E1B должно быть, а OE1B. Там у тебя резюки стоят на полевиках. Меняешь ети резюки все умножая на два их номинал, так снизишь ток. Или напиши модель микрушки драйвера, посмотрю по шиту, как ещё можно снизить другим путём.
kuzya1971
08/06/2018 17:15
Ingh писал:
SSL110SN
kuzya1971
11/06/2018 21:02
А,вот нашёл вариант уменьшить ток подсветки в этом драйвере,в параллельном форуме :
http://monitor.net.ru/forum/ssl100sn-info-618063.html
Пока жду прибытия линейки по заказу.
kuzya1971
20/06/2018 12:02
Линейку подсветки заменил.Аппарат-заработал.Ток убавил,удалением одного из двух параллельных резисторов в цепи истока каждого полевика в четырёх каналах(а именно R37,R33,R54,R3),общий ток четырех каналов при этом снизился с 350мА до 175ма.На качестве подсветки визуально ни как не отразилось.Третий день,-полёт нормальный.Моя проблема решена.Всем формучанам спасибо за помощь.А отдельное спасибо : <Ingh>
