LED Philips 50PFT6550/12 перевернуть изображение
Alex_sumy
08/10/2018 10:12
Philips 50PFT6550/12 после замены МВ перевернуто изображение.Матрицу выбрал правильно (номер с задней крышки) В меню FLIP (51 или 53) пункта нет вообще. (всего 50).MB 715G7030-MOG-000-005T (WK1504). Матрица TPV (TPT500J1 HVN08.A) REV:S700A. T-con AUO T500HVN08.7. Скорее нужно резисторы на т-коне переставить, но какие ??? Пробовал несколько поменять - меняется только битность.Никаких надписей на нем не нашел. не 6 ножко ЛВДС - это точно. Инфу на т-кон найти не могу
Фото редактировал B.B.
Feuerbard
09/10/2018 02:11
Странно что флипа нет в сервисе - у меня был похожий майн так там флип был но ни на что не влиял в любом положении , можно другие коды панелей пробовать но изо может совсем пропасть
Юрий 72
09/10/2018 06:08
А ПО обновить?
Alex_sumy
09/10/2018 09:51
уже обновил = забыл сказать
Юрий 72
09/10/2018 09:52
Тогда только другие коды пробовать. Майн-то от какой модели? Опционные резисторы есть на майне?
Alex_sumy
09/10/2018 10:25
на майне все резисторы пересмотрел - один в один
srs
09/10/2018 13:03
Юрий 72 писал:
Штатный способ ввода кода матрицы в этих тв не катит.
Alex_sumy
09/10/2018 14:32
почему? она меняется и в сервис заходишь - и видно, что стоит та что указывал
ystas65
09/10/2018 15:54
Alex_sumy писал:
А NVM перешить не пробовал под эту модель через USB ?
Alex_sumy
09/10/2018 16:05
буду пробовать
ystas65
09/10/2018 16:08
Код панели 218?
B.B.
09/10/2018 16:14
Alex_sumy, подбери код панели и изо перевернется.
Со старой материнки можно перекинуть EEPROM.
Евгений373
09/10/2018 16:20
Alex_sumy, название шасси озвучь.
ystas65
09/10/2018 16:22
NVM отправил на почту пробуй.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 16:32
Евгений373 писал:
Это QM15.2 платформа MT 5593FHD
Alex_sumy
09/10/2018 16:39
нет там еепромки.могу выложить фотки обоих сторон мамки.Там Нанд только
ystas65
09/10/2018 16:48
Да какя разница , где NVM находиться. В этой мамке в EMMC/ Прошей тот файлик который я выслал.
Alex_sumy
09/10/2018 18:34
да код панели 218. NVM прошил - результата нет
srs
09/10/2018 18:34
ystas65 писал:
Я в обед выслал, а результата до сих пор нет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 19:35
Alex_sumy писал:
А точно он прошился?
Alex_sumy
09/10/2018 18:36
флешка под ФАТ32 Скинул файл.Поставил флеху.Вкключил в сеть.Мигнула пару раз и появился логотип Филипс.И как вродь бы зависает телик вообще
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 19:37
в сервис кошда захожу 218 код панели стоит
B.B.
09/10/2018 18:44
Alex_sumy, некогда мне смотреть на наличие EEPROM, а вот код панели начни менять скажем с 217 до 190 и
если не получится то с 219 до примерно 230.
ystas65
09/10/2018 19:33
NVM подхватывает? Волшебное слово -Software ugrade in process было? Скинь CSM посмотреть
Feuerbard
09/10/2018 23:43
Собственно коды панелей надо вводить только от матрасов 100гц на 2 шлейфа лвдс , иначе изо пропадет а потом на ощупь придется , обратной по ориентации ау оптрониксу скорее всего будет елжи
ALEX0530
22/10/2018 20:49
У меня точно такая же картина была пока со старой платы NVM НЕ ВСТАВИЛ В НОВУЮ МАЙН потом читай мануал!!!, надо чтоб был вписан правильно номер модели и не поленись номер телека набрать.А после того как картинка развернётся со старой епромкой замени на ту что с новой платы и сбрось ошибки сбросом на заводские настройки. Платы по деталям - будут блезнецы, то есть резисторами ничего не изменишь.Проверь под микроскопом шлейфы на матрицу - бывает брак и трещины в том месте где на майне сокеты.
srs
23/10/2018 01:26
ALEX0530,
Какую NVM вставил ?
Позиционный номер можно узнать? браво!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 02:29
ALEX0530,
Это не QFU и не QV14.1
ALEX0530
23/10/2018 21:37
"пока со старой платы NVM НЕ ВСТАВИЛ В НОВУЮ МАЙН" ---- Читать внимательно!
мануал сами найти на сайте можете?
Иван Зенин
23/10/2018 22:34
ALEX0530, крайне невнимателен в прочтении темы
Alex_sumy писал:
Так что ты там перекидывал?
srs
23/10/2018 23:10
ALEX0530, да я могу и модуль завтра в руки взять....и найти тот позиционный номер, вы скажите какой.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 00:12
Не дочитал тему))
Иван Зенин, опередил.
