LED PHILIPS 40PFL3208T/60 двоит изображение
shara37
02/04/2019 22:28
Шасси TPM10.1E LA main 715g5675-m02-000-005xverA psu 715g5246-p04-000-002s
Панель LTA400HM23 планка dled400s42v01 Напряжения на планке vin1-11,8v vone-30,8v havdd-8v avdd-16v vcc3,3-3,2v vcc1,2-1,18v voffe- -10,8v
Двоит верхняя часть растра, похожий дефект нашел на нашем форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic302210.html .Все параметры совпадают, так же греется SM4152 градусов 40-50. Отрезал по очереди CKV1,CKV2,CKVB1,CKVB2 дефект не пропадает.Теперь задумался,что резать дальше. Был похожий матрас SAMSUNG тв SONY модель не помню но типовая неиспр., тоже одна планка, но на ней зти импульсы присутствовали на обеих шлейфах и слева и справа и была инфа по обеим. Я начал с левого шлейфа те же четыре CKV и дефект исчез осталась тонкая полоска в один пиксель.Здесь же на правом шлейфе нет сигналов CKV (или они называются по другому?) тогда получается, что эти импульсы заходят на драйвера в матрице с одного левого шлейфа и если какой то драйвер подсаживает нет смысла их резать на планке. Или я что то не догоняю.
B.B.
03/04/2019 07:05
shara37, состав где в теме? Замеры напряжений где в теме? бяка
shara37
03/04/2019 13:27
На CKV1 со стороны матрицы 14v от планки 10v СКV2 0 -10v CKVB1 14-10V CKVB2 0-10V
dimonfish
04/05/2019 11:33
Получилось починить? на руках такой-же тв, с теми-же симптомами.
Ingh
05/05/2019 13:54
shara37 писал:
А чего сразу все шлейфы от стекла не оторвал то? Резать надо знать что предварительно, а не всё что было в схожей теме. Виктор Васильевич забыл добавить видимо про показания ослика. неодобрение
Кроме сигналов CKV других нет что ли?
zuboka
05/05/2019 17:19
С другой стороны они есть. Не подписаны. Проследи по дорожкам. Они идут в параллель на обе стороны.
shara37
06/05/2019 23:23
да они в параллель на другую сторону на нижней стороне планки так и не разобрался не нашел откуда выходят клиент забрал тв
zuboka
07/05/2019 11:20
Купи хорошую оптику - помогает в ремонтах.
srs
11/05/2019 02:37
Ingh писал:
Ну может научишь нас "студентов" что надо делать с таким дефектом?
Что резать, а что не резать?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2019 03:39
zuboka писал:
Не при этом дефекте.
zuboka
11/05/2019 23:37
При чем тут дефект? Он не мог проследить по дорогам с одной стороны на другую улыбка
srs
12/05/2019 10:53
zuboka писал:
Ты не понял мысль.
Микроскоп нужен, но для других целей...
а здесь логика нужна....и математика начальный класс.
shara37
13/05/2019 23:12
Дело не в оптике на планке эти CKV просто идут с одного шлейфа к другому больше никуда они закольцованы и отрезая с одной стороны ты их разрываешь и по логике одна сторона должна заработать .
zuboka
13/05/2019 23:27
Должна - если отрезал ту сторону.
Явно не хватает знаков препинания в тексте.
бяка
