LED PHILIPS 40PFL3078T/12 проблемы с изображением
Farsh
Сообщение #1 от 07/05/2018 22:19 цитата
Состав:
Шасси (Main Board): TPM10.1E LA, 715G5675-M02-000-005X Ver:A
eeprom: 24c128
panel: LTA400HM23
psu: 715g5246-p04-000-002s
Добрый вечер, нужна помощь в диагностики данного аппарата, поступил с неисправностью - двоиться изображение. Оно не совсем двоиться как бы, основное изо на месте, но с искривленной гаммой в сторону синего, и выше него примерно на треть экрана дергающееся по вертикали, искаженное в сторону красного см. фото. На бп были обнаружены вздутые литы во вторичке 12в и 24в, после замены ничего не поменялось. Есть вероятность попадания переменки в эти линии. Почистил шлейфы, разобрал панель, все чисто, следов залития нету. Питания 3,3, 5,2, 12,6, 24,5 с блока на майн поступают без пульсаций. Т-кон на планке матрицы, закрытой рамкой, замеры делать крайне не удобно. В такт двоению или мерцанию, не знаю как правильно, слышится потрескивание дросселя на планке, SM4152 на т-кон, сильно греется, также греется дроссель участвующий в выработке vone. Напряжения на выходе вышеупомянутого преобразователя 1,25, 3,3, AVDD - 16.41, VONE - 31, VOFF - минус 11,24 вольт. Ряд гаммы: 15,83, 13,29, 12,51, 12,11, 11,9, 11,7, 11,4, 11,2, 9, 7,5, 5,8, 5,5, 5, 4,5, 3,9, 3,3, 2,5, 0,6 вольт. Самое интересное матрица реагирует на поднесение руки на расстояние в пол сантиметра, дефект при этом усиливается. Подскажите пожалуйста куда копать? Может кто сталкивался с подобным дефектом? Фото и видео по ссылке https://yadi.sk/d/l1PbHFns3VVrSr
modern400
Сообщение #2 от 08/05/2018 03:53 цитата
Ежу понятно ,что дело в стекле,строчный драйвер ......Работай с CKV возможно чего добьёшся.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 08/05/2018 07:42 цитата
Панель славится дефектами подсветки. Так что, возможно, болячка приобретённая от кривожопорука. Ищи подрыв шлейфа или скол стекла.
Farsh
Сообщение #4 от 08/05/2018 23:29 цитата
Ясно, завтра микроскопом гляну, так смотрел вроде криминала никакого не нашел, по крайней мере на шлейфах, а по поводу подсветки так и есть, телек достался от коллеги, который пол года назад делал там подсветку, а недавно ему его опять привезли, а он мне.
Farsh
Сообщение #5 от 10/05/2018 22:16 цитата
Посмотрел микроскопом никаких дефектов не обнаружил и, как оказалось подсветку делал мой коллега два года назад. modern400, Вопрос с чего начинать и в кокой последовательности? не может быть виновником SM4152 как то он греется более чем нормально или это следсвие?
Farsh
Сообщение #6 от 10/05/2018 23:32 цитата
Починил, тему закрываю, поработал c CKV1, видеоотчет по той же ссылке, modern400 спасибо. Шим теперь еле тепленький.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2018 23:34
Решено.
