LED Grundig 40vle6142c нет изображения после грозы
Evgen_535
15/05/2019 13:42
MAIN UPZ190R-6 V-0
DPS-214CP- БП
LED DRIVE SSL400 0E2B REV1.0
LTA400HM13 панель
Здравствуйте. Попал ко мне данный аппарат, при включении в сеть индикатор горит синим, на нажатие кнопок, а также пульт не реагировал. Разобрал, платы без видимых повреждений, замеряю напряжения 24V, 12V, 5V на плате бп присутствуют. На SPl и Nande присутствуют. 3.3v, на eeprom 0.3v, вылетел dc-преобразователь TPS54226. Подал 3.3v на epprom с ЛБП. Реакция на кнопку включения появилась, индикатор моргает 3 раза и запускает подсветку, но логотип отсутствует просто черный подсвеченный экран. Куда дальше, пока не пойму.
Кидаю ссылку на сайт со схемой в PDF т.к сюда не вмещается https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/grundig-esquemas-tv/grundig-40vle6142-c-tf-chassis-64178/
zuboka
15/05/2019 14:14
Питание панели? Данные на ЛВДС?
Evgen_535
16/05/2019 00:08
Замер питания панели показал напряжение 1,7 V если я правильно понял где мерить. Данные на ЛВДС как мне кажется тоже есть, прибор у меня почти игрушечный, поэтому точно сказать не могу, но колебания присутствуют, на каждом из сигнальных проводов.
zuboka
16/05/2019 11:49
А должно быть больше. 12В.
Evgen_535
16/05/2019 14:38
Ошибся я, и мерил питание панели не там. На самом деле 12v присутствуют, предохранитель на тиконе матрицы целый.
litam
16/05/2019 15:28
Evgen_535 писал:
С чего ты взял, что он вылетел????????----Команда включения проходит с проца?
Evgen_535
16/05/2019 15:42
С того взял что он дает 3,3 на epprom. На TPS54226 приходит 12v а выходит с него, ничего.
litam
16/05/2019 15:57
Evgen_535, мануал глянь,-- на еепром питания в дежурке нету,- только в рабочем режиме.
Evgen_535
16/05/2019 16:24
если я сбрасываю с eeprom питание от ЛБП подсветка гаснет
litam
16/05/2019 16:30
Evgen_535, на еепром питание приходит после включения процессора из дежурки в рабочий режим,- это по мануалу из твоей ссылки.-- ты понимаешь о чём я говорю??????? улыбка
Evgen_535
16/05/2019 21:31
litam писал:
Evgen_535, понимаешь о чём я говорю??????? улыбка
Вроде понял, имеешь в виду нет питания с контакта VDD33 IC402?
И если так то взять питание с другого напряжения, подключить DC-DC выставить 3.3 и подать в эту линию отрезав дорожку от протца.
litam
17/05/2019 08:39
Evgen_535 писал:
Вроде понял
Нифига ты не понял.... улыбка
Ты можешь определить ---- проц у тебя в дежурке или в рабочем режиме---?
Evgen_535
17/05/2019 09:10
Может и могу, но незнаю как.
litam
17/05/2019 09:41
Evgen_535, пинзец................ Ты с такими знаниями хочешь отремонтировать ЖК тв,-- ещё и после грозы.
Evgen_535
17/05/2019 11:03
Да, ведь некоторые знания приходят с опытом, не приходилось работать с майном, но это не значит что теперь нужно от этого отказаться.
pion
17/05/2019 12:51
Evgen_535 писал:
Схема есть, осцил есть. Желание потренироваться тоже есть. Начинай осцилом смотреть генерацию на кварце процессора, мультиметром, приходит ли питание на процессор, проходит ли сигнал с пульта на сам процессор, и как он реагирует на это, меняется ли напряжение на ноге процессора "power ON"
А то, что подсветка заработала, когда ты подал на неё питание, ещё не говорит о том, что процессор жив, или хотя бы на нём присутствует напряжение дежурного режима.
Evgen_535
17/05/2019 13:09
Да "power ON" отсутствует. Но это при условии что 3.3 висит от ЛБП
pion
17/05/2019 13:28
Evgen_535 писал:
Забудь про этот преобразователь и убери с него питание от ЛБП. Для начала убедись, что на процессор приходит питание дежурного режима, что есть генерация на кварце, и что до процессора доходит сигнал с пульта. "power ON" нужно смотреть на самом процессоре.
Evgen_535
17/05/2019 14:28
Включаю в сеть, питание процессора vcc1v8 мерию на L100, есть 1,8v. На кварце x100 есть некие колебания. Сигнал включения с проца как я понял POWER_SW и он составляет 2,5v появляется сразу . Пульта нет, но при нажатии кнопоки power на панели, генерация именно этого сигнала (не скрин осцила) не меняется.
pion
17/05/2019 15:53
Смотри 37, 38 страницы мануала. И разбирайся с напряжениями. Для начала интересует VCC 3.3v-st. Потом все остальные напряжения. Кнопкой power должно отключаться VCC1V05, которое на рисунке сверху.
Evgen_535
17/05/2019 18:35
Выявил следующее, VCC1V8 с C606 есть; VCC3V3-ST с IC600 есть, естьVCC1V05 на IC60. А вот VCC2V5 на IC605 отсутствует, на нее приходит 3,3-st, управляющий 1V8, а с нее 0. Соответственно нету VCC3V3, VCC5V4_T ну и VCC5V.
pion
17/05/2019 19:08
Померяй 1 вывод IC605 на корпус. Если там нет КЗ, то можешь подать туда 2.5 в с ЛБП с током 200ма, как в схеме написано.
Evgen_535
17/05/2019 19:46
К сожалению там кз, на всякий случай замерял без конденсатора C625.
pion
17/05/2019 19:52
В общем, оставляй только 2.5v на первом выводе IC605, ток ограничивай до 200ма. и проверяй, что греться будет. Если повезёт, то керамика будет греться, или сама IC605, а если нет, то это питание процессора и будет греться процессор.
Evgen_535
17/05/2019 20:24
На 200ма, сложно понять вроде все холодное, проц точно. В области IC605 греется чуть, толи нет, не пойму. Завтра в обед фризер будет.
pion
17/05/2019 20:31
ещё там MSB1231 (DVB-T2) запитана от этого напряжения. Можно немного ток поднять, тогда будет греться быстрее. Только не больше 0.3A, а то начнёт взрываться.) Или дроссели просто перегорят и не узнаешь, что грелось.
зы. фризер, тепловизор... холодильник ещё, в морозилку плату на 15 минут. улыбка
Evgen_535
17/05/2019 20:56
Я бы предложил завтра продолжить, на сегодня возможности продолжать нет.
Плата уже минут 20 под напряжением, сам холодная, никакого нагрева.
За помощь спасибо. улыбка
pion
17/05/2019 21:36
Полное КЗ плохо определятся нагревом. Завтра обрати внимание на нагрев маленьких дросселей, через которые питание дальше раздаётся на микросхемы, и сдуй этот стабилизатор IC605.
Evgen_535
18/05/2019 15:41
Прозвонив кондеры куда подходит 2,5v кз ни где не встретилось. При демонтаже IC605, она к несчастью рассыпалась. Без нее теперь просадка с 2,5V до 1V при ограничении по току в 200ma, до этого было полное кз.Снял R637 с цепи образования VCC3V3, результат тот же, продолжаю поиски и думаю чем теперь заменить IC605?
pion
18/05/2019 17:27
Evgen_535 писал:
А сопротивление там какое теперь? Теперь должно что-то греться. А микру менять нет смысла, пока не найдёшь, что её пробило, что там дальше пробито.
Evgen_535
18/05/2019 18:08
Сопротивление между VCC2V5 и землей 4,3ом. Поочередно разрываю цепь выпаивая дроселя L102, L104, безрезультатно. При снятии L109 кз пропадает. Также снимал и прозванивал конденсаторы C108, C126, C128 все целые, не звенят. С127 нет на плате. КЗ по линии AVDD2P5_1, стало быть на проце.
pion
19/05/2019 15:12
Пробуй поднимать ток, до 0.5 А, чтобы убедиться, что процессор нагревается и в нём причина. Если L109 маленький smd, то можно его закоротить, чтобы не сгорел. А дальше замена процессора, либо платы. Нужно убедиться, что греется именно проц, а не какая-то керамика рядом.
Evgen_535
20/05/2019 10:23
Снял L109 и подал 0.5а на С128. Явный, хоть и не сильный нагрев проца, все остальное холодное. Дальше ток стал 2,5 300ма, поставил L109 картина таже, 300ма сопротивление стало 18ом. Как я понял тут все равно замена платы, и если так, как быть уверенным в том что сама матрица полностью исправна?
pion
20/05/2019 12:44
Ищи даташит на матрицу. Возможно она имеет режим само диагностики и можно будет её проверить без майна.
зы. если проц уже не садит линию 2.5в, при токе 300мА, то можешь попробовать включить телевизор, подав напряжение 2.5 от ЛБП.
Evgen_535
20/05/2019 18:51
Поставил плату обратно в телик, подал 2.5в, потребление 220ма. Включил в сеть, индикатор заморгал, телик включился, настроил, показывает. Но 2,5в кушали все 300ма и просаживались до 1,5-1,7в. Выключив из розетки и включив обратно, индикатор светился, но реакции на кнопки уже нет. Выключив из розетки и включив минут через 5, кнопки сново заработали.
pion
20/05/2019 21:44
Что тут можно сказать.. менять процессор или всю плату целиком. Но можешь и дожигать КЗ, раз напряжение просаживается до 1.5В во время работы. Ток 0.5 А, и на проц обязательно прилепи хороший радиатор, чтобы дырка в нём не прогорела и процессор не грелся больше 60 градусов. И пусть работает целый день. А потом померяешь сопротивление процессора. Результат будет понятен по потреблению тока и работоспособности процессора.
R00f
21/05/2019 00:11
скажу по делу - забудь о грозах и других клиентских сказок и перепроши телик с заменой SPI на новый. но тепер поздно уже наверно..
Evgen_535
21/05/2019 17:21
Спасибо за помощь. Буду искать плату, если есть у кого на примете такая, буду рад наводке. улыбка
Хотелось бы в довершении развеить один вопрос: чем можно заменить IC605? Пусть хоть даже навесным монтажом.
pion
22/05/2019 11:45
Странно, что по даташиту XC6221 идёт с другой распиновкой, не такой, как на схеме, а с самой обычной, как у аналогов, которые ниже.
Можно распаять, приклеив их для охлаждения эпоксидкой, обратной стороной на плату: LP2992AIM5-2.5; TPS79925DDCT; FAN2558S25X
R00f
23/05/2019 01:09
став lm1117 на 2.5в - на хорошем подложке.
pion
23/05/2019 12:00
R00f писал:
Слабовата по току для пробитого процессора.
litam
23/05/2019 13:17
А то, что этот стабилизатор управляемый вас не смущает?
pion
23/05/2019 15:47
я вообще этот имел ввиду ADP1710AUJZ-2.5-R7 на 150mA. А тот вообще не заработает, потому что Dropout Voltage 1.2в. 3.3-1.2=2.1в; 3.9 V ≤ VIN ≤ 10 V. И да, естественно он управляет появлением всех остальных напряжений на плате, поэтому должен быть управляемым.
Evgen_535
24/05/2019 13:54
pion писал:
Согласен, тоже с этим столкнулся.
pion
25/05/2019 10:37
Evgen_535 писал:
pion писал:
Поэтому заказывать оригинал и ждать нет смысла. 90%, что пришлют со стандартной распиновкой.
зы. а те аналоги я привёл исходя из того, что у нас в магазине лежит.
Evgen_535
25/05/2019 22:15
Нашел маин с разбора, поставил работает. Тему можно закрывать, т.к неисправность найдена, вопрос решен.
