LED TV 24CH29-T2 помогите опознать деталь
DARK_GSM
22/08/2019 15:52
LED TV
Doffler 24CH29-T2
Шасси : MS34633-ZC01-01
Панель - V236BJ1-P03 Rev CA
Неисправность: Не включается, дежурного питания тоже нет, слышен высокочастотный свист.
При первичном осмотре платы, обнаружил взорванную 5и ногую IC маркировка плохо читаемая. Может у кого был такой апп в ремонте или есть в текущий момент., гляньте пожалуйста.
SASHATOD
22/08/2019 16:04
DARK_GSM,
-прибор:?
-50
шо 50?
а шо прибор?
Так и у тебя смех
DARK_GSM
22/08/2019 16:11
приветствую, что конкретно я не указал? обвёл более жирнее, чтобы было лучше видно. Похоже что это, STK, но это не точно. Да, если надо, могу слить прошивку, мало ли, может кому и пригодится из форумчан.
UPD
Это SIK на IC написано, похоже на DC/DC преобразователь, но именно по этой маркировке в поиске совсем иная деталь.
vadim3008
22/08/2019 16:17
DARK_GSM, Разделом ошибся,хочешь что-бы помогли, схемку набросай,а вдруг пока рисовать будешь,и узнаешь что это!
валентин-сибиряк
22/08/2019 17:38
DARK_GSM, недавно менял.Взял с рессивера на 20 пр.совсем с другим названием.DC/DC преобразователь их оказывается великое множество ,и все по разному зовутся.
SASHATOD
22/08/2019 17:42
DARK_GSM, То шо это DC/DC по дроссельку и литу видно а вот шо он питает проц. или?
DARK_GSM
22/08/2019 17:51
SASHATOD писал:
точно не проц, с процом стоит такой же, там и увидел под микроскопом маркировку. Хочу эту заказать
https://ru.aliexpress.com/item/32742941001.html
alek50685
22/08/2019 18:09
Не проще поставить регулируемый dc, только знать надо сколько на выходе должно быть
DARK_GSM
22/08/2019 18:25
alek50685 писал:
В Челябе нет таких, всё что нашёл только под заказ. Аналог с рег выходом NCP1529 смущает разница в частототах
alek50685
22/08/2019 18:29
такие вещи должны быть всегда в наличии, так как этих DC большое множество сейчас
гсп-69
22/08/2019 19:35
DARK_GSM, ищи короткое по питанию.
DARK_GSM
22/08/2019 21:11
гсп-69 писал:
между SW и GND короткое, по шине Vin короткого нет.
Евгений373
22/08/2019 21:14
Если короткое по выходу, то надо искать виновника, как то так.
DC-DC легче найти, если зарисовать схему включения и показать её здешней аудитории.
DARK_GSM
22/08/2019 23:01
Евгений373 писал:
DARK_GSM
22/10/2019 14:18
Доброго вечера, наконец то пришли микросхемы,2 месяца шли =(, заказал сразу 10шт, поставил, телевизор включился, но работает 10-15 сек, после , появляются горизонтальные полоски зелёного цвета и апп выключается, продолжаю дальше искать проблему.
12в/5в/3в на плате есть
FreddikMerfi
26/10/2019 14:40
DARK_GSM, так причину того что ,,микроб,, погорел, ты устранил или просто впаял на место сгоревшего?
