LG 47LK950 ремонт блока питания
sangre
22/11/2019 13:53
Состав:
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470WUF (SD)(P1)
T-CON: 6870C-0312B
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9270F
MOSFET Inverter: 2SK3868
Trans Inverter: EBJ60711214 - LIF47-100L
Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF
PWM Power: STR-W6053N, R2A20112 (PFC 16pin)
MOSFET Power: 13NM60N
MainBoard: EAX64290501 (0)
Телевизор не включается, никаких индикаторов нет.
Подскажите пожалуйста новичку, нет питания шим (R2A20112SP) на 24н (vcc) 0.02В. На пути стоит транзистор (Q502) не могу определить номинал. На входе Q502 есть 14В.
z.l.ol.
22/11/2019 16:33
сигнал on/off есть? 20v, 12v появляются ?
sangre
22/11/2019 16:42
20В, 12В и on/off нет. Есть только 3.3, вместо 3.5 на разъеме к майну
z.l.ol.
22/11/2019 16:55
смотри майн, MICOM
sangre
22/11/2019 16:56
Я как бы думал что с отключенным майном на коннекторе БП должны подниматься 20В и 12В или это не так?
z.l.ol.
22/11/2019 17:41
этот бп включается лог. единицой ,то есть подачей напряжения на power on и на inv on/off
Борис Горбунков
22/11/2019 18:16
sangre, подай на on/off 3,3 V - БП должен включится - появится 20В и 12В.
А если подать ещё и на inv on/off 3,3 V - то инвертор должен то-же включится - лампы должны загореться.
sangre
23/11/2019 08:31
Да, все верно. Спасибо за помощь. Подал напряжение на on\off и появились 12В и 20В.
Micom F0514a установлен на майне, в донорах нашел только F0513a, а вот совместимы ли они?!
sangre
23/11/2019 10:13
поменял на F0513a, напруги не поднялись, но далеко не факт, что моя с донора рабочая.
Борис Горбунков
23/11/2019 10:16
sangre, на майне надо проверять ВСЕ DC/DC преобразователи.
sangre
24/11/2019 10:43
Пропаял проц дежурных напряжений F0513a телек работает уже час. Оставляю его вместо F0514a. Не будет ли последствий? Час работает пока без проблем.
tutu7
24/11/2019 12:28
sangre, F0514a установлен на майне, в донорах нашел только F0513a, а вот совместимы ли они?!
интернет работает?,тогда дерзай.Телек час в работе,это уже показатель не только для тебя,но и для тех у кого будет подобный секс.
