LED LG 42LW4500 Прогорел транзистор на T-con
андрей.д
17/03/2020 02:16
Led телевизор LG42LW4500.
РСВ ЕАХ 628654
Майн EAX64290501
Ткон 6870с-0358а
Здравствуйте. Некоторое время назад заменил ткон, поставил короткие шлейфы и плата сместилась. На стенном кронштейне все отлично работало, но когда посавили на ногу, пластина, закрывающая ткон прижалась и задела предохранитель питания ткона.в результате прогорел L702 и Q409. Вместо l702 постпвил перемычку. Напряжение на предохранителе ткон 9,4 в. Нужно менять Q409, но читается только первый символ "х". Стоит с обратной стороны платы с краю, на питание т-кон.Заранее благодарю.
SerPan62
17/03/2020 04:43
андрей.д, Х72А
iv-9
17/03/2020 05:27
Подробнее после того, как тему оформишь.
alexsey_84
17/03/2020 07:09
iv-9 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 08:10
андрей.д, Слушай старших , оформи как положенно !
iv-9
17/03/2020 07:52
Тему можно было и не создавать, находится на раз-два.
alexsey_84
17/03/2020 07:53
iv-9 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 08:54
iv-9, приветствую ,точно ))) но если чел. не знает надо помочь , пусть учиться ))) классно!
андрей.д
17/03/2020 09:43
Спасибо! Действительно, мнн еще учиться и учиться, пока на собственной технике тренируюсь.
Про оформление темы можно поподробней, или ткните меня неумеху в правила. Я тут плохо ориентирсь пока
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 09:58
А Х72А, это что за зверь? Не нашел в инете расшифровку. Вроде должен быть n-p-n там по идее?'
vbonev10
17/03/2020 10:07
андрей.д, почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
SerPan62
17/03/2020 11:00
андрей.д, как будет оформлено,так твои предположения развеються подмигивание
андрей.д
17/03/2020 12:27
Спасибо, поправил.
SerPan62
17/03/2020 12:48
андрей.д, 2n7002 N-channel 60-V (D-S) Mosfet, по моей шпаргалке, проверь.
foxter-x
17/03/2020 13:05
андрей.д, схема находится на раз.
iv-9
17/03/2020 13:43
SerPan62 писал:
Ошибка и по мощности и по проводимости. Пусть схему скачает и сам посмотрит. Алгоритм - по номеру текстолита находишь шасси, по номеру шасси находишь схему. Хотя мастера и без схем знают, что должно стоять по питанию матрицы.
SerPan62
17/03/2020 13:46
iv-9, потому и написал , чтобы проверил.
ДОБАВЛЕНО Вт 17 Мар, 2020 19:49
Потому как Х72А у меня отписан как 2N7002, а по факту стоит он, блок в наличии.
андрей.д
17/03/2020 13:59
Спасибо, проверить негде, своей шпаргалки еще нет, а на просторах инета не нашел, может просто искать как надо не умею...
Попробую схему найти...
iv-9
17/03/2020 14:13
SerPan62, начнем с того, что ключ по питанию матрицы, как правило, P-channel, с соответствующим током, ампера на 3-4. Если бы ТС правильно тему оформил - название темы и т.д., ему бы давно уже марку написАли, либо схему или нужный кусок выложили. Или все сразу. улыбка
андрей.д
17/03/2020 14:39
Спасибо, нашел схему, нашел номинал. Это AO3407a, вы совершенно правы 30в, 4.3 А
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 14:55
Ну, не бейте больно. давайте считать, что первый блин комомулыбка
Дальше я буду уже со знанием дела подходить)
Меня смутил элемент l702, на схеме написано 120-ohm, а я перемычку воткнул, может сопротивление 120 ом воткнуть?
iv-9
17/03/2020 18:31
Можешь оставить перемычку или заменить на дроссель с достаточным сечением провода для тока питания. Индуктивности измеряются не в Омах. То, что на схеме - реактивное сопротивление дросселя на какой-то частоте (например, у ферритовых фильтров может быть 120 Ом на частоте 100 МГц и т.д.)
Кстати, заметь, нашел практически сам и пользы поимел поболее, чем если бы просто сразу получил марку на блюде.
SerPan62
17/03/2020 18:35
андрей.д, извиняюсь без связи сидел, на этом майне есть транзистор Q1 902 обозначение точно такое как у тебя сгорел, глянь обозначение. За АО3407А обозначаеться А79ТF на корпусе тут не так обозначен. этот да Р Mosfet 30V 5.3A. Просто сравни без спешки.
iv-9
17/03/2020 18:46
SerPan62, по схеме влом посмотреть самому? RSR025P03FRA Pch -30V -2.5A Small Signal MOSFET
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=rsr025p03&l10n=ru&lr=191
Без проблем меняется на AO3407 или AO3401 и т.д.
андрей.д
17/03/2020 19:07
Да, я его находил, x7ua, но я не нашел расшифровку. Через шасси и схему эффективней получается. Когда искал по запросу x7 куча вариантов выходит, но все не то.
Спасибо, что научили, теперь не буду по полчаса щурится через лупу, играя светом , чтобы разгадать эти иероглифы
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 19:19
Точно, уважаемый iv-9, лучше один раз потратить немного времени и сил и собрать удочку, чем каждый день клянчить рыбу. Тем более, когда рядром есть опытные и отзывчивые рыбаки, которые всегда помогут!улыбка
SerPan62
17/03/2020 19:37
iv-9, я с тобой не спорю, ты учитывай что у меня 1-30 ночи а я на работе свое доделать не успеваю, вопрос стоял как обозначен, я не поленился и ответил, выпадает минутка подсказываю в какую сторону глянуть.А ты в лом не в лом...
iv-9
17/03/2020 19:53
андрей.д, другой вопрос, когда схем просто нет. улыбка В любом случае тему правильно оформляй и помогут. улыбка Это здесь модераторы лояльные, а на зеркале без правильного оформления сразу в корзину бы уехал.
SerPan62, "время не имеет значения, важно только жизнь." улыбка
Просто быстрее найти искомое в схеме шасси LD01U и Яндексе, чем пост писать. улыбка
андрей.д
18/03/2020 19:17
Куплен АО3407а, маркировка Х7РV.
Поставил, тв заработал.
Еще раз спасибо за помощь!
