LCD PHILIPS 42PFL5322/10 Изображение на пол экрана
арнольд40
12/10/2021 07:00
ТВ- LCD PHILIPS 42PFL5322/10
Б.П-PLHL-T605A/T606A rev 2.1
WK713.5
T-CON P/N 6870C-0163A ver 1.0
матрица LC420WX8
добрый день, отдали такой телевизор, проблема- изображение только на половину экрана (экран разделён ровно на две части по горизонтали, вверху есть изображение ноз чёрный.
При вскрытии были обнаружены вздутые кондеры на плате блока питания (заменил)
Напряжения с блока питания в норме.
К матрице, а именно к T- CON (6870-0163A ver 1.0) был подключен тестер матриц.
картина та же,пол экрана.
Мой вывод это матрица или T-CON
что можно сделать?
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
это я намерил на плате T-CON
ещё не понял,есть на плате светодиод, при включении он загорается и гаснет зачем он там и о чём сигнализирует (на T-CON)
Иван Зенин
12/10/2021 07:03
Для начала оформить тему по правилам.
арнольд40
12/10/2021 07:08
Если вы про полный состав телевизора, то пока не могу, он у меня не дома, днем доберусь и посмотрю состав блоков, но что за матрица, я не знаю, видимо подсветку нужно всю снимать что бы до шильдика добраться.
арнольд40
12/10/2021 09:28
Подправил данные, что нашёл на платах.
будут какие предложения? модель матрицы нужно?
REKKA
12/10/2021 12:23
арнольд40, отдай его мастеру!
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
Это что и все напряжения на плате? Если не знаешь, отдай тому кто знает и умеет ремонтировать !
арнольд40
12/10/2021 12:40
За совет спасибо огромное а что можете подсказать ещё?
Это то что подписано, естественно приходит 12 вольт на Т-Con, есть 1.5 вольта
POL+1.6
SOE+0.35
GOE +0.2
Некто Никто
12/10/2021 13:04
REKKA писал:
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
REKKA, Ваши высокоинтеллектуальные советы как никогда к месту. Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 14:06
арнольд40 писал:
отстань от t-con-а. Нехрен там мерять...
REKKA
12/10/2021 13:24
-Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con?- При чем здесь, Т-икон? Я просил выложить все замеры напряжения питания!
арнольд40
12/10/2021 13:34
Так что ещё нужно? какие ещё замеры? на чём?
Некто Никто
12/10/2021 13:53
арнольд40, не обращай внимания. Человек клавиатуру разрабатывает, чтоб не застаивалась.
арнольд40
12/10/2021 14:05
так что матрица? я вскрыл, добрался до стекла, всё чисто и красиво, с боку драйвера 3 штуки по одной стороне.
Некто Никто
12/10/2021 14:08
арнольд40, если уха 3, а делится ровно пополам, что-то не то.
bumbox1974
12/10/2021 14:36
Я бы для начала текон подкинул исправный.
арнольд40
12/10/2021 14:48
Вот фото получше
арнольд40
12/10/2021 17:50
подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану.
Tipelo
12/10/2021 18:30
Ну а дальше подумать?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 18:31
Чем больше тем тем совсем,хорошо!!!!
арнольд40
12/10/2021 18:52
А если подсказать? Может всё же T-Con ?
арнольд40
12/10/2021 20:41
Вот снял видео
https://youtu.be/m-VvQZDJoMA
Некто Никто
12/10/2021 21:56
арнольд40, стекло. Горизонтальная полоса. Не ровно посередине, а как я вижу чуть ниже на сантиметр. Или драйвер на ухе, или трабл в самом стекле.
арнольд40
12/10/2021 22:29
да вроде посередине, а в чём разница посередине или нет?
SyM
12/10/2021 23:45
арнольд40 писал:
По всему ???? Так матрас жив !
Некто Никто
12/10/2021 23:46
ну было б 4 уха. Счётчик считает для 4 ушей. Теоретически можно было б оставить небольшой шанс на что-то программное, если б делилось ровно пополам. У тебя 3 уха, шансы вообще на уровне статистической погрешности, но тем не менее. Но и делится же не ровно пополам! Или я слепой?
арнольд40
13/10/2021 10:04
Позже включу ещё раз, посмотрю точнее, на фото то что я выложил кажется что одна половина больше, но это потому что под углом снято. А видео смотрели?
REKKA
13/10/2021 10:10
матрицу в утиль ( отслоение шлейфа от стекла) То видео до одного места
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:11
а Некто Никто, пусть те анекдоты рассказывает
арнольд40
13/10/2021 12:36
спрошу ещё тут но по другому телевизору.
подключил матрицу к тестеру, можно судить о исправности данной матрицы и платы N-Con ? наверное вопрос глупый но все же.
https://youtu.be/k6CXjZOWnL4
REKKA
13/10/2021 13:09
Здесь ,хватит и фото Ну здесь , матрица ПОКА живая. ПОКА она живая! Будите издеваться она умрет также
арнольд40
13/10/2021 17:59
REKKA писал:
А вы матрицы прям не подключая никуда диагностируете? Взглядом?
GOGA76
14/10/2021 10:30
арнольд40 писал:
Разница в том что надо понимать, что такое столбцы и что такое строки ( это на пальцах) если в кинескопе нет строк что будет? и если нет "столбцов"? А по русски если строчной развертки или кадровой. Конь в панелях на сколько "делит" экран ..? а драйвера и зачем их три? На мысль не наводит?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
REKKA писал:
Вам бы все в утиль улыбка Я вот например использую для 3д принтера как коврик на стол, правда не на долго хватает по причине пиления матрешки. улыбка
CLKRUN
15/10/2021 12:23
Некто Никто писал:
Idea Ответ на этот вопрос выше.
urup56
15/10/2021 13:31
арнольд40 писал:
, а при чём тогда стекло,позвольте спросить?
