LCD PHILIPS 42PFL5322/10 Изображение на пол экрана
арнольд40
Сообщение #1 От 12/10/2021 07:00 цитата
ТВ- LCD PHILIPS 42PFL5322/10
Б.П-PLHL-T605A/T606A rev 2.1
WK713.5
T-CON P/N 6870C-0163A ver 1.0
матрица LC420WX8
добрый день, отдали такой телевизор, проблема- изображение только на половину экрана (экран разделён ровно на две части по горизонтали, вверху есть изображение ноз чёрный.
При вскрытии были обнаружены вздутые кондеры на плате блока питания (заменил)
Напряжения с блока питания в норме.
К матрице, а именно к T- CON (6870-0163A ver 1.0) был подключен тестер матриц.
картина та же,пол экрана.
Мой вывод это матрица или T-CON
что можно сделать?
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
это я намерил на плате T-CON
ещё не понял,есть на плате светодиод, при включении он загорается и гаснет зачем он там и о чём сигнализирует (на T-CON)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 12/10/2021 07:03 цитата
Для начала оформить тему по правилам.
арнольд40
Сообщение #3 От 12/10/2021 07:08 цитата
Если вы про полный состав телевизора, то пока не могу, он у меня не дома, днем доберусь и посмотрю состав блоков, но что за матрица, я не знаю, видимо подсветку нужно всю снимать что бы до шильдика добраться.
арнольд40
Сообщение #4 От 12/10/2021 09:28 цитата
Подправил данные, что нашёл на платах.
будут какие предложения? модель матрицы нужно?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 12/10/2021 12:23 цитата
арнольд40, отдай его мастеру!
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
Это что и все напряжения на плате? Если не знаешь, отдай тому кто знает и умеет ремонтировать !
арнольд40
Сообщение #6 От 12/10/2021 12:40 цитата
За совет спасибо огромное а что можете подсказать ещё?
Это то что подписано, естественно приходит 12 вольт на Т-Con, есть 1.5 вольта
POL+1.6
SOE+0.35
GOE +0.2
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 12/10/2021 13:04 цитата
REKKA писал:
VGH+25
VDD+16.7
VCC+3.3
VGL-5.2
REKKA, Ваши высокоинтеллектуальные советы как никогда к месту. Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 14:06
арнольд40 писал:
отстань от t-con-а. Нехрен там мерять...
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 12/10/2021 13:24 цитата
-Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con?- При чем здесь, Т-икон? Я просил выложить все замеры напряжения питания!
арнольд40
Сообщение #9 От 12/10/2021 13:34 цитата
Так что ещё нужно? какие ещё замеры? на чём?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 12/10/2021 13:53 цитата
арнольд40, не обращай внимания. Человек клавиатуру разрабатывает, чтоб не застаивалась.
арнольд40
Сообщение #11 От 12/10/2021 14:05 цитата
так что матрица? я вскрыл, добрался до стекла, всё чисто и красиво, с боку драйвера 3 штуки по одной стороне.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 12/10/2021 14:08 цитата
арнольд40, если уха 3, а делится ровно пополам, что-то не то.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #13 От 12/10/2021 14:36 цитата
Я бы для начала текон подкинул исправный.
арнольд40
Сообщение #14 От 12/10/2021 14:48 цитата
Вот фото получше
арнольд40
Сообщение #15 От 12/10/2021 17:50 цитата
подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану.
Tipelo
Сообщение #16 От 12/10/2021 18:30 цитата
Ну а дальше подумать?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 18:31
Чем больше тем тем совсем,хорошо!!!!
арнольд40
Сообщение #17 От 12/10/2021 18:52 цитата
А если подсказать? Может всё же T-Con ?
арнольд40
Сообщение #18 От 12/10/2021 20:41 цитата
Вот снял видео
https://youtu.be/m-VvQZDJoMA
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #19 От 12/10/2021 21:56 цитата
арнольд40, стекло. Горизонтальная полоса. Не ровно посередине, а как я вижу чуть ниже на сантиметр. Или драйвер на ухе, или трабл в самом стекле.
арнольд40
Сообщение #20 От 12/10/2021 22:29 цитата
да вроде посередине, а в чём разница посередине или нет?
