LCD PHILIPS 42PFL5322/10 Изображение на пол экрана | |||||
| арнольд40 12/10/2021 07:00 |
ТВ- LCD PHILIPS 42PFL5322/10
Б.П-PLHL-T605A/T606A rev 2.1 WK713.5 T-CON P/N 6870C-0163A ver 1.0 матрица LC420WX8 добрый день, отдали такой телевизор, проблема- изображение только на половину экрана (экран разделён ровно на две части по горизонтали, вверху есть изображение ноз чёрный. При вскрытии были обнаружены вздутые кондеры на плате блока питания (заменил) Напряжения с блока питания в норме. К матрице, а именно к T- CON (6870-0163A ver 1.0) был подключен тестер матриц. картина та же,пол экрана. Мой вывод это матрица или T-CON что можно сделать? VGH+25 VDD+16.7 VCC+3.3 VGL-5.2 это я намерил на плате T-CON ещё не понял,есть на плате светодиод, при включении он загорается и гаснет зачем он там и о чём сигнализирует (на T-CON) |
| Иван Зенин 12/10/2021 07:03 |
Для начала оформить тему по правилам. |
| арнольд40 12/10/2021 07:08 |
Если вы про полный состав телевизора, то пока не могу, он у меня не дома, днем доберусь и посмотрю состав блоков, но что за матрица, я не знаю, видимо подсветку нужно всю снимать что бы до шильдика добраться. |
| арнольд40 12/10/2021 09:28 |
Подправил данные, что нашёл на платах.
будут какие предложения? модель матрицы нужно? |
| REKKA 12/10/2021 12:23 |
арнольд40, отдай его мастеру!
VGH+25 VDD+16.7 VCC+3.3 VGL-5.2 Это что и все напряжения на плате? Если не знаешь, отдай тому кто знает и умеет ремонтировать ! |
| арнольд40 12/10/2021 12:40 |
За совет спасибо огромное а что можете подсказать ещё?
Это то что подписано, естественно приходит 12 вольт на Т-Con, есть 1.5 вольта POL+1.6 SOE+0.35 GOE +0.2 |
| Некто Никто 12/10/2021 13:04 |
REKKA, Ваши высокоинтеллектуальные советы как никогда к месту. Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con? ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 14:06
отстань от t-con-а. Нехрен там мерять... |
| REKKA 12/10/2021 13:24 |
-Можно ли мне у Вас спросить, что ещё необходимо измерить на t-con?- При чем здесь, Т-икон? Я просил выложить все замеры напряжения питания! |
| арнольд40 12/10/2021 13:34 |
Так что ещё нужно? какие ещё замеры? на чём? |
| Некто Никто 12/10/2021 13:53 |
арнольд40, не обращай внимания. Человек клавиатуру разрабатывает, чтоб не застаивалась. |
| арнольд40 12/10/2021 14:05 |
так что матрица? я вскрыл, добрался до стекла, всё чисто и красиво, с боку драйвера 3 штуки по одной стороне. |
| Некто Никто 12/10/2021 14:08 |
арнольд40, если уха 3, а делится ровно пополам, что-то не то. |
| bumbox1974 12/10/2021 14:36 |
Я бы для начала текон подкинул исправный. |
| арнольд40 12/10/2021 14:48 |
Вот фото получше
| арнольд40 12/10/2021 17:50 |
подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану. |
| Tipelo 12/10/2021 18:30 |
Ну а дальше подумать?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 18:31 Чем больше тем тем совсем,хорошо!!!! |
| арнольд40 12/10/2021 18:52 |
А если подсказать? Может всё же T-Con ? |
| арнольд40 12/10/2021 20:41 |
Вот снял видео
https://youtu.be/m-VvQZDJoMA |
| Некто Никто 12/10/2021 21:56 |
арнольд40, стекло. Горизонтальная полоса. Не ровно посередине, а как я вижу чуть ниже на сантиметр. Или драйвер на ухе, или трабл в самом стекле. |
| арнольд40 12/10/2021 22:29 |
да вроде посередине, а в чём разница посередине или нет? |
| SyM 12/10/2021 23:45 |
| Некто Никто 12/10/2021 23:46 |
ну было б 4 уха. Счётчик считает для 4 ушей. Теоретически можно было б оставить небольшой шанс на что-то программное, если б делилось ровно пополам. У тебя 3 уха, шансы вообще на уровне статистической погрешности, но тем не менее. Но и делится же не ровно пополам! Или я слепой? |
| арнольд40 13/10/2021 10:04 |
Позже включу ещё раз, посмотрю точнее, на фото то что я выложил кажется что одна половина больше, но это потому что под углом снято. А видео смотрели? |
| REKKA 13/10/2021 10:10 |
матрицу в утиль ( отслоение шлейфа от стекла) То видео до одного места
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:11 а Некто Никто, пусть те анекдоты рассказывает |
| арнольд40 13/10/2021 12:36 |
спрошу ещё тут но по другому телевизору.
подключил матрицу к тестеру, можно судить о исправности данной матрицы и платы N-Con ? наверное вопрос глупый но все же. https://youtu.be/k6CXjZOWnL4 |
| REKKA 13/10/2021 13:09 |
Здесь ,хватит и фото Ну здесь , матрица ПОКА живая. ПОКА она живая! Будите издеваться она умрет также |
| арнольд40 13/10/2021 17:59 |
А вы матрицы прям не подключая никуда диагностируете? Взглядом? |
| GOGA76 14/10/2021 10:30 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
Я вот например использую для 3д принтера как коврик на стол, правда не на долго хватает по причине пиления матрешки. ![]() |
| CLKRUN 15/10/2021 12:23 |
Ответ на этот вопрос выше. |
| urup56 15/10/2021 13:31 |
