плазма SONY PFM-42V1E вертикалные полосы...
SERGEI TAH
02/12/2005 15:51
пришла плазма SONY PFM-42V1E с вертикалными полосками, полосы стаят всему экрану толщинои в один пиксел с шагом примерно2-3см,на белом тест сигнале полосы краснова цвета,на красном ихвобще не видно, при вскрыти обнаружилос что начинка у апарата LGовская(матрица и другие блоки) каму попадался такая "сонка"?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/12/2005 16:03
За Соню не скажу а по ЛыЖе надо бы подставить платы VSC и Xsys. Если плолсы по всему экрану то на матрицу это вряд ли похоже.
Морозик
02/12/2005 22:40
не это ? http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p60.html
SERGEI TAH
03/12/2005 10:06
нет на те полосы вабще не похоже,насчет блоков я тоже думал,подкинуть LVDSплату VSK можноли еанибуть проверить?
servik
03/12/2005 19:23
всё просто, тестером элементарно. попытаются восстановить мобильнищики, ответ ждать пару дней.
SERGEI TAH
04/12/2005 13:44
но это точно не матрица.
SLvik
05/12/2005 00:11
Скорее всего сдохла BGAшная микросхема на гибком шлейфе который идёт от плазмы напротив полос.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/12/2005 08:50
SLvik, когда дохнет дештфратор полосы бывают только в "зоне ответственности" дохлого дештфратора. Если я не прав пусть более опытные поправят.
SERGEI TAH
05/12/2005 17:09
я тоже так думаю,немогли все одновремено адресные драивера так сдохнуть , с определёным интервалом.
Добавлено 05/12/2005 18:11
фото полс.
Добавлено 05/12/2005 18:24
панель
Добавлено 05/12/2005 18:32
понель вид -2
А на OSD полосы есть?
Не знаю, как её фирма Sony обзывает.
Начни с платы, которая у тебя внизу стоит. Схема есть? Возьми осциллограф и смотри откуда у тебя эти полосы лезут. На матрицу не похоже уж больно у них (полос) шаг ровный.
kaluba
05/12/2005 23:39
Морозик, Я ТЕЬЯ ЛЮБЛЮ?
Люшик
06/12/2005 00:05
Пацаны! кажется кто-то уже пьян?????????
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/12/2005 09:16
Плату которая на третьей фотке подставить надо, но для начала попробуй отключить от нее входной кабель, если и при отключенном кабеле будут полосы то точно она.
SERGEI TAH
06/12/2005 11:09
кто знает как проверить дешифраторы на LVDS ПЛАТЕ.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/12/2005 12:47
Заменой либо матрицы либо всего остального (извини за прямоту) Входной разъем от платы откинул?
