Замена ламп подсветки на LED (в маленьких LCD)
esco
20/11/2007 00:10
Менял ли кто-нибудь подсветку на сверхяркие светодиоды? Каков результат, кто что об этом знает? Ведь фирмы переходят на выпуск LCD на светодиодной подсветке. Но как их лучше расположить и сколько надо?
Валов Юра
20/11/2007 01:08
Для светодиодов очевидно нужен специальный рассеиватель, иначе будет заметна неравномерность подсветки. Так, что здесь экспериментировать придётся самому.
Кроме того, как ты яркость регулировать будешь?
esco
20/11/2007 01:54
Ну яркость уже вопрос второстепенный. Часто ли яркость регулируют на телевизорах? Крайне редко. Просто попался монитор автомобильный встроенный в зеркало заднего вида. Выгоревшая схема подсветки, уже кем-то ремонтировалась. Нет какой-то восьминожковой микросхемы, обуглена плата глубоко в текстолит, явно перемотан (и правильно ли?) и снова сожжён трансформатор (первичка). Нет смысла пытаться восстановить эту схему. Может и лампа сгоревшая вдобавок.
Просто интересно, как расположены светодиоды в фирменных аппаратах. Если их расположить по периметру,как сейчас расположена лампа, направив в торец пластины из оргстекла, утопив немного в толщу этой пластины. Либо расположить в виде матрицы сзади пластины. Возможно, её надо будет сделать матовой. Надо экспериментировать, но может кто-то видел или знает.
NEXXT
20/11/2007 02:10
ну вобще то сейчас "восьминогих" смех микросхем как правило это транзисторные сборки типа 4606 недефицит да и готовые универсальные инвертора на одну две четыре лампы тоже и недорого сам уже брал ставил работают отлично от 12до 19 вольт с управлением on/off и яркостью которая может и понадобится ,а на диодах будут пятна скорей всего из-за неравномерности рассеивания света как уже писал Валов Юра
elgen
20/11/2007 03:22
если рассеиватель как у мобильников то пятен не будет. но самому такое сделать почти нереально,. разве очень умелые руки, вытачивать из прозрачной пластмассы пластинки с призмами учитывая внутреннее отражение в матерьяле и клеить на это диоды, ну а все вместе вместо ламп. Тут заводская конструкция не поможет. того качества рассеивателя не добиться. потому количество диодов итд только на опыте. за основу(чтобы посмотеть) как в мобильниках с цветным дисплеем..сзади ставить не стоит, тогда как не рассеивай пятна будут. да, все поверхности только полированные , никаких матовых. но проще родное починить чем мудрить.
Валов Юра
21/11/2007 03:58
igor2, здесь выложил наработки по замене, и даже с фотками.
Отрывок его сообщения :
"Всем привет попался как-то небольшой спец.монитор, у него лопнула лампа П-образная каких негде нет,заменил на светодиоды.
Оказалось лучше чем было клиент был в восторге!
hl-a-3528h191w 80шт-по10 р, брал на Митинском.
Разводка такая:3шт последовательно+3шт в обратном направлении и т.д +150 Ом на 12В.
Прилагаю снимки.Всем пока! "
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189204
m.ix
21/11/2007 04:24
Да вопрос актуален и даже очень голливудская улыбка
сейчас у меня стоит LCD моник15-17*
B там как раз подсветка таво.
Вопрос вот ещё какой.
Каким образом сделать так что бы там была регулировка яркости?
Яркость управляется напряжением на инверторе.
И тем самым яркость картинки.
Если сделать посттоянным, то клиент будет явно не в восторге от этого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 04:26
Сегодня был на Братиславке и там линейку продавали за 500р.
agent007
21/11/2007 10:49
коллега ставил , работает , мороки много спаивать это все , а так нормально,
m.ix
21/11/2007 13:32
agent007 писал:
Это ерунда.
А как быть с регулировкой яркости?
Вкручивать резистор для регулировки?
Вот ещё нужно устанавливать выключатель отдельный для подсветки, тк не всегда подсветка выключается.
В китайские LCD там тупо 12 подходит и всё.
MONITORSHIK
21/11/2007 15:40
Надо делать отделный генератор с возможностью изменять скважность импульсов управляющим напряжением.
Я как то давно такое собирал, надо было для сигнализации изменять яркость свечения АЛ-ок.
Вот собственно идея. Должно получится. Успеха. улыбка улыбка улыбка
alexsiv
21/11/2007 18:30
вот и у меня накопилось "китайцев" (аж 3 шт.) 5" TV шасси JV-505C-SDLA02 встречается: Elenberg TV-507 состав: LA76810A, LC863232C, LA7642NM, IR3P89, A81DC. Тюнер TDQ-3T-5L и у всех "выгорели" трансы инвертора DC/AC лампы подсветки, а их не могу достать, так что тема действительно актуальна. классно!
Валов Юра
21/11/2007 18:55
А тебе не надо светодиодов. Здесь про инвертора , лампы и трансы к инверторам -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=267
elgen
21/11/2007 20:51
Валов Юра, а пятен нет? равномерно ли засвечивает ?
Валов Юра
21/11/2007 21:18
elgen, это кусок сообщения участника - igor2 - и ссылка на его сообщение. Его фото по ссылке.
elgen
21/11/2007 21:55
Валов Юра, неуглядел, извиняюсь. улыбка
А кто нибудь кто здесь, ставил? как с равномерностью подсветки? спрашиваю потому что эксперементировать не могу. чиню только на заявках. получится, смонтируешь, принесешь и непошло. 2 захода(1 посмотр, 2 установка), и впустую. еще возня по сборке.
m.ix
21/11/2007 23:07
MONITORSHIK писал:
А как именно?
Тот же резистор.
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
Выведенный из корпуса.
esco
22/11/2007 17:48
Родной инвертор не отремонтировать. На микросхему с 8 ножками (это видимо два полевика, типа IRF71319 или, скорее, с n-каналами 7313, 7311) идёт напрямую сигнал с процессора, который там единственный. А у него один из выходов выгорел, замкнут на землю, даже резистор обуглен. Транс перемотал, на одном канале подсветка запускается, но через 5 сек гаснет, микросхема перегревается. Добавил витков на первичной - уже не перегревается, ток нормальный, но всё равно вырубается, с процессора просто прекращается генерация.
Про готовые инверторы у нас в городе "слышали, но ещё не видели", т.к. Москва очень далеко Поэтому пока ориентируюсь на светодиоды.
Насчёт регулировки яркости драйверов выпускается много, но не пробовал никаких, да и как регулировать - выводить дополнительную кнопку?
Вот вроде самый простой драйвер для светодиодов
http://www.e-neon.ru/catitem/item/73
или вот
http://kazus.ru/lenta/view/0_6837_0.html
Вообще про светодиоды тут кое-что
http://super.bright-leds.ru/index.php?PHPSESSID=056918391cd6c912dc65a285d25f28db&board=2.0
Но вообще насчёт яркости, я думаю что когда нельзя сделать инвертор или не достать ламп, то регулировка яркости уже не так важна, да и часто вообще не нужна - один раз настроил и всё.
m.ix
22/11/2007 22:57
esco,
А что такой лысый форум?
Вопросов море а ответов голливудская улыбка
esco
22/11/2007 23:39
m.ix,извините, но я не понял фразу. :)
m.ix
22/11/2007 23:55
Посмотри сколько вопросов тут и сколько ответов.
Точнее просто заходить туда не зачем.
Разве что только оставить свой вопрос.
esco
23/11/2007 02:00
аа.. да просто там он сам пишет вопрос и ответ.Типа ликбез по светодиодам улыбка Ну тут то все может это всё знают. Хотя кое-что кому-то может и интересно про светодиоды узнать.
LG-savikdvd
30/01/2009 16:55
Тут - http://remont-aud.net/forum/75-4600-23907-16-1221308987
krimea
29/02/2012 15:33
alexsiv, Добрый день! Конечно тема у многих у же не актуальна, но у меня как и Вас скопилось тоже достаточно китайского хлама. Тут недавече менял матрицу ноута с led подсветкой , разобрал и тут возникла мысль, а нельзя ли использовать подсветку в этих китайцах вместо ламповой. По размеру led лампа как раз подходит по большой стороне. Есть ли у Вас какие нибудь мысли или материал?
m.ix
29/02/2012 20:00
а в буках леды подсоединены хитроопа
4 контакта раз
два это то что не попорядку
три напряжение иное
и соответственно иной требуемый для них ток.
krimea писал:
- есть тут у LG-savikdvd на сайте.
krimea
29/02/2012 21:00
m.ix, По поводу присоединения я не сказал сразу, ведь можно использовать драйвер с матрицы правда нужно 32В (но это тоже не проблема) а вот там еще есть сигналы управления драйвером ,а вот туда, что подавать? Но можно по идее и не использовать, а просто подать 32В и на каждую ветку резисторы повесить на землю, хотя может я и не прав.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:27
KRAB, Спасибо за подсказку.
ISRAIV
29/02/2012 23:36
Я пробовал меня у меня получилось
Флуоресцентные лампы г-образные и поэтому срок их примерно 8000 часов работы я купил светодиодную ленту ip 68 60 12v на 1 метр 4.6w снял инверторы, перед приходящим инвертором переменного тока {естественно проверил тестером} поставил диодный мост { + ~~ - }и подключил подсветку вроде работает! классно!
takco
12/06/2012 22:38
Заменил и результатом доволен.Причина нет управления с материнской платы,сгорел инвертер и лопнула лампа.Замена на светодиодную ленту (плотность 120 диодов на метр(у меня ушло 30 см) + стабилизатор на 7812.
http://www.youtube.com/watch?v=6wTTvQoIGik&feature=youtu.be
semvictor
13/06/2012 18:02
m.ix писал:
Может быть и тупо ,но через ключ на полевике.Т.е. постоянно не горит.
Arhimed
14/02/2013 01:20
Сейчас как раз занят подобной проблемой.
Инвертор выгорел в хлам, ремонту не подлежит (вынесло кусок платы). Возиться с лампами влом, их проще продать - денег отобьётся.
ИМХО лучше всего использовать часть схемы "родного" инвертора. Там уже есть и ШИМ, и интерфейс к остальному железу монитора. Доработка схемы будет заключаться в переделке (замене) выходного трансформатора на более низковольтный. Как показало изучение готовых схем поЦсветки нонешних LED еблевизоров, светодиоды в них соединяются в последовательные цепочки по 8-9 штук, которые, в свою очередь, включаются параллельно. Таким образом, светодиоды кормят напряжением 18-27 Вольт, обеспечивая токовый режим, близкий к оригинальному. Готовых лент такого типа в продаже нет, можно либо изваять самому, либо выдрать из бОльшего по размеру дохлого LED-экрана, отрезав кусок.
По поводу ШИМ. Пульсации питания светодиодов в принципе и на фиг не нужны. Однако на сегодня ШИМ - самый применяемый и эффективный способ регулировки яркости подсветки. В дешёвочных аппаратах просто задирают частоту до безобразия и оной кормят подсветку. Заодно и энергетический режим светодиодов получается более щадящим. При этом нужно учитывать 2 частоты: мерцания внешнего освещения (частота сети) и частоты развёртки. Не должно быть кратности, иначе возможны "плавающие" тени за счёт стробоскопического эффекта. В более дорогих аппаратах, сказав "А", говорят и "Б", т.е. после ШИМа ставят интегратор, сглаживающий поступающую частоту до (или почти до) постоянки. Тогда ШИМ регулирует просто среднее количество энергии, подводимой к подсветке. Минус такого решения - приходится уменьшать рабочий ток светодиодов (брать с запасом) и думать об отводе тепла.
Скорее всего, надо сгладить пульсации на заданной частоте до уровня, когда постоянная составляющая присутствует, но позволяет только-только приоткрыться светодиодам. А полное их открытие обеспечивается короткими "остатками" импульсов. Такой себе трёхуровневый драйвер ("схема подсвета"). ИМХО это и будет оптимальный режим светодиодов как по яркости, так и по энергетике.
Captain
14/02/2013 04:36
Arhimed, не согласен. Если менять лампы на светодиоды то надо решить 2 проблеммы.
1я. светодиоды не дают чистый белый фон. Причина банальна - светорассеиватели в панели не предназначены для них. Решение в очень частом расположении светодиодов.
2я. светодиоды не линейный элемент. Управление подсветкой, меняя ток через светодиоды, плохое решение. Практика показывает что надо играть на шим. Светодиод зажигается на полную, но время свечения увеличивать или уменьшать. Инерционность зрения человека будет воспринимать как регулировку яркости.
Как сделать? Собираем СтепАп преобразователь на стабильное напряжение, которое даст максимально допустимый ток на линейку светодиодов. Удобно сделать регулируемый, чтоб можно было делать оперативные регулировки. С этого преобразователя выводим 3-4 линии на свои линейки светодиодов. В каждую линию по + врезаем сопротивление 10-15 Ом. А минус линеек светодиодов через транзисторный ключ замыкаем на землю. Ключ может отрабатывать команды включения и импульсное управление подсветкой с майна.
Такая схема замещения врезана в ТВ 22Т1000 от хайер. Никаких проблемм с отводом тепла и проблемм с совместимостью нет.
Jeka_s
14/02/2013 19:06
Captain писал:
По этой причине я отказался от переделки LCD 32". Одних светодиодов выходило на 5000, без учёта заморочек с регулировкой яркости, и ток потребления не детский.
Captain
15/02/2013 04:16
Jeka_s, уже есть приемлимое решение. Битые панели, как доноры.
Jeka_s
15/02/2013 09:07
Captain писал:
Это ясно, но попалась SAMSUNG LTA320WT-LF2, где всего одна лампа и размером в матрицу, и чего-то в корыте городить руки не поднимаются, проще стекло куда-нибудь пристроить, а донора ждать устанешь.
