Питание и управление суперяркими светодиодами
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 03/10/2007 03:27 цитата
Питание и управление супер ярких светодиодов
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
http://radio.delanet.ru/content/view/52/1/
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0014
http://ekits.ru/pics/kitsB/0054.gif схема
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063
http://slil.ru/24319578 к светодиодам стабилизатор
http://apox.ru/content/view/737/71/
http://led.linear1.org/lumen.wiz калькулятор люмен Кандела
http://www.wintel.ru/hmade/hmd0009.shtml
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 06/10/2007 01:04 цитата
http://www.tavsar.com/fonarik.html
http://www.tavsar.com/JPG/fonar1.gif
http://www.tavsar.com/JPG/fonar.gif
NCP1400ASN33T1 = 3.3 V
http://edusite10.tripod.com/led3/onetran/single_tran.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 28/10/2007 14:15 цитата
Собрал на LM2576 смотрим на неё в даташит, там и схема имеется.
Одна тянет 6 трёхваттных светодиодов это почти приравнивается к одной 40вт ЛДС
На входе 21в и потребляет 0,5А
На выходе 3.44v 1.8A
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 28/10/2007 18:06 цитата
Вот на MC34063A собрал
Работает от 2в 200mA
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 29/10/2007 21:05 цитата
m.ix писал:
Проработала непрерывно на двух посаженных акках по 1.2v 2100 24часа
Вот так это выглядит на моём потолке
http://monitor.espec.ws/section10/topic91371p100.html
Rene
Сообщение #6 От 08/11/2007 12:25 цитата
m.ix, зачем преобразователь? Набирайте гирлянды из последовательно - параллельно соединенных диодов из расчета тех же 3-3.5v или реком. из ТТД.
Все уже давно есть и в OSRAM и в ARFAN и им подобных.
Белых обычно бывает три оттенка: холодный, нормальный и теплый. Но не во всех фирмах.
Занимался этой темой год назад. Акттуально для яхт, т.к. там используются галогенки ок. 20W, 24V. Минусы: большое потребление ( актуально когда стоишь у берега, но без берегового питания - надо гонять бензогенератор), лампочек до 100 шт. При быстром ходе, да и не быстром, на волне от вибрации нити накал. оч. быстро обрыв. - с собой надо большой запас, да и в копеечку оходится. И последнее - это разогрев цветных защитных стекол и их растрескивание при попадании брызг.
Светодиоды ( сборки) помогают избавиться от вышеперечисленных проблем. Для придания оттенка можно применять смешанно другого цвета диоды. А то с холодным белым цвет мертвенный, неприятный, как у корабля-призрака.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/11/2007 12:38 цитата
Rene писал:
Rene, А ты как думаешь, какой БП потянет 6х350мА ???
Или тот же набор из 22 светодиодов???
Последняя схемка немного неправильная недовольство, огорчение
Поскольку питание данной не должно превышать 3v равнодушие иначе на выходе очень большое напряжение и в следствии чего выходят светодиоды из строя.
на выходе 34в.
Rene
Сообщение #8 От 08/11/2007 13:11 цитата
m.ix, Ну так и ставьте 11 - 12 шт. последовательно.
Не все понял. Откуда 34 в? Дорожки освещать - что нету 230v? Или сложность в изоляции?
Да! Небольшое превышение рекомендуемого падения напряжения приводит к медленному перегреву, увеличению тока, большему нагреву и т.д...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 08/11/2007 16:18 цитата
Rene писал:
На выходе
m.ix писал:
Вот на MC34063A
Rene писал:
что нету 230v?
Ну да на улице или в палатке, где они там?
Можно конечно и простую лампочку установить подмигивание
Rene
Сообщение #10 От 08/11/2007 17:04 цитата
m.ix, так на природе - одно дело, или во дворе? 34 -то есть откуда -то. На улицу, 4о длины проводов не хватает?
Лампы. Так ведь и боремся же за экономию.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 30/05/2008 03:44 цитата
http://www.resurgentsoftware.com/Perfect_LED_Light.html
1,2в питание на входе.
reset34
Сообщение #12 От 25/01/2009 12:34 цитата
Подскажите ,пожалуйста по какай схеме можно подключить 20шт инфракрасных светодиодов АЛ145А ( Uпр.max.1,6v :Iпр 100ma: I пр.имп.max. 1100ma )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 25/01/2009 16:15 цитата
reset34 писал:
m.ix писал:
на LM2576
тк данная схема двёт мощный регулируемый выход. вх напряжение от 7вольт.
reset34
Сообщение #14 От 25/01/2009 20:15 цитата
Дело в том ИК светодиоды управляются импульсами.
Эти схемы смогут сделать прерывание для работы ИК cветодиодов ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 25/01/2009 20:36 цитата
reset34 писал:
Тебе нужно что бы твой *светильник* мог включатся-выключатся?
reset34
Сообщение #16 От 26/01/2009 14:42 цитата
Принцип работы светодиодов от ИК отличаются.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 26/01/2009 15:04 цитата
reset34 писал:
Чем? Длиной волны или ещё есть какие то параметры?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 10/03/2009 02:19 цитата
Вот ещё нарыл http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/fara_svetodiod
R1 - - 0.3/Iout
R2 - - 100 Ом
С1 - -100 мкФ танталовый
С2 - - 470 пФ
L1 - - 220 мкГн Sumida CDRH127
D1 - - SS24
IC1 - - MC34063
самогонщик
Сообщение #19 От 20/03/2009 04:10 цитата
хотелось бы увидеть конструкцию светорассеивателя т. к. у сверхярких светодиодов узкий спектр направленности и светят они пятнами. слышал что с целью рассеяния света пилили линзу ( у диодов с пластмассовым корпусом)
паял светодиодную матрицу на 220 в питание делал так диодный мост, в балласте конденсатор и резистор ( для сглаживания импульсов тока при включении, читал что импульсы тока вредны для светодиодов )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 20/03/2009 06:38 цитата
самогонщик писал:
1 для этого есть линзы собирающие и узконаправленные.
2 есть светорассеивающие фильтры в виде как катафоты
