PHILIPS 42PF5320 шасси LC4.9E не принимает некоторые каналы
yatsik
04/01/2008 00:32
Плазма Телевизор PHILIPS 42PF5320 шасси LC4.9E.
Не принимает некоторые каналы во всех трёх диапазонах.
Другой телевизор принимает все каналы.
Проблема возникла после того как с пультом поигралась группа продвинутых
детишек лет 3х-4х.
Наверняка в сервисе есть опции установки тюнера.
Как попасть в сервис, в поиске нет.
Vlad-1966
04/01/2008 02:28
yatsik писал:
шасси LC4.9E.
А это PHILIPS?
Состав? Какие входы в сервис испытывались?
Serg*
04/01/2008 03:12
Vlad-1966, Это плазменный тв. внутри которого находятся платы фирмы LG. Вход в сервис 062596 + i
Vlad-1966
04/01/2008 03:20
Serg*, Таки подробней афтор может описать? Или всем догадываться?
Serg* писал:
платы фирмы LG.
А пзу кто прошивал? LG или PHIL.
yatsik
04/01/2008 22:17
Исходя из того, что поигралась дети пультом и проблема связана наверняка с сервисом внутрь телевизора не заглядывал, если надо то залезу посмотрю.
ГРАФ
06/01/2008 17:51
А я бы сначала 33V проверил. Может продвинутые детки и не причем. Во всех диапазонах это может как раз 5 вольтов и осталось
Сергеевич
06/01/2008 19:34
ГРАФ писал:
а может все гораздо прозаичней ???? детки в меню переключили страну ? посему и некоторые каналы совпали ?
yatsik
07/01/2008 13:54
Те частотные каналы которые остались, показывают на своих местах без изменений.
Значит напряжения питания варикапов не причём
Сергеевич
07/01/2008 18:04
странно как то - войти в сервис на филипе случайно очень даже непросто - тем более в сервисе нет избирательного отключения каналов и диапазонов - слет памяти ?.. компаир плачет наверно по шасси
vasi
07/01/2008 18:16
ГРАФ писал:
-----я бы тоже с этого и начал!!!
yatsik
10/01/2008 10:12
В сервисе нет установок типа тюнера, есть только AFC. напруги все на тюнер в порядке
попробую поменять тюнер.
Рафик
10/01/2008 10:39
я бы сначала перенастроил телевизор, с установкой страны и т.п. , телик достаточно хорошо защищён от дураков, пультом сломать его сложно. Ну а потом если не поможет, проверить 33в.
yatsik
01/02/2008 17:27
Действительно нет 33В, но как оно формируется не разобрался
Morlock
01/02/2008 17:54
yatsik писал:
Там всё просто. Но никаких 33в стабилитронов там нет. Щас приаттачу схемку - сам поймёшь.
Вот тебе 36я страница, где абсолютно всё показано, а что неисправно - тебе вычислять! подмигивание
Morlock
04/02/2008 15:57
Ну так чем собственно закончилось? Али букаФки непонятные?
yatsik
04/02/2008 16:37
процесс идёт
yatsik
05/02/2008 15:50
виновниками оказались резик 3735 и транзистор 7735
Morlock
07/02/2008 00:03
Ну я к этому и склонялся! Молодеса шо сам надыбал!
Pride
30/11/2012 16:36
Точно такой же дефект. Решил проверить 33V, но до точки F107 пока не добрался, а замерил Vtun. Результат 81V. Я в этом деле чайник, поэтому подскажите, куда дальше ковырять.
Satt
30/11/2012 16:44
Pride писал:
Я в этом деле чайник, подскажите, куда дальше ковырять.
Тут поковыряйся!
http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
Morlock
30/11/2012 17:57
Pride писал:
шок шок шок шок
Относительно чего хоть замерялось? Как такое возможно в принципе, исходя из того, что 33в формируется из меньшего напряжения!
Pride
30/11/2012 18:07
Относительно корпуса 81 вольт. Относительно корпуса другие напряжения в норме 12, 5, 8 и -18 вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 19:22
Акурат на стабилитроне 6736 получается 81 вольт
Morlock
30/11/2012 19:15
Ну так изучите работу DC/DC преобразователя, который формирует искомое напряжение.
Pride
30/11/2012 20:25
Этим и занимаюсь. Но похоже вложенная схема не соответствует внутреностям, т.к. практически все внутри от SAMSUNG.
Morlock
30/11/2012 21:33
Не от Самсунга, а от LG. Это вообще практически LG, кроме платы управления.
Что здесь сложного? Если 81в, то скорее всего обрыв стабилитрона. Это кагбэ намекает. Если там 81в, то должен был взорваться фильтрующий конденсатор. Есть подозрение, что у вас либо прибор на лампах 33го года, либо вы вообще не понимаете где и что мерять.
Pride
30/11/2012 23:56
Напряжение VTUN формируется на выходе (А6) LLC SUPPLY. Там оно и должно быть 70-90 вольт. Добрался до (B1) TUNER, а вот там на 9 ноге напряжение 4,5 вольта вместо 33. Теперь задачка найти (B6) DC-DC converter? Т.к. на платах SAMSUNG номерация элементов не соответствует прилагаемой к плазме схеме.
Morlock
01/12/2012 00:06
Pride писал:
Ещё раз повторяю - это не Samsung. Это LG!
Pride
01/12/2012 00:21
Может это и LG, но на всех платах и плазме стоит лейба SAMSUNG и номерация плат А1, А2...а номерации В1-В21 как на схеме в упор не вижу.
Morlock
01/12/2012 01:01
Ну может быть. Возможно это и не 4.9
Pride
01/12/2012 09:20
Ну вот понемногу проясняется, существует два варианта панелей с разной начинкой внутри
Wiring Diagram 42” LG и Wiring Diagram 42” & 50” SDI. В этих вариантах есть различия, но также есть много общего,
т.к. разработчик наверное один общий. А изготовители и сборка разная. Но в любом случае я благодарен модератору.
Без этого сайта я бы не рискнул открывать плазму. Тем более, что в комплекте прилагается только одна схема В1-В21.
Теперь я знаю, что это лишь Small Signal Board. А еще есть А2, А3, А5, А6, А7 - PDP Power Supply. Вот там я и накололся
с напряжением VTUN - 81V. Это совсем другая разница, по сравнению с VTUN в (B6) DC-DC converter. Еще раз спасибо за сайт.
