Sony KDL-32D3000 вышибает сеть при подключении с землей
Oleg2008
Сообщение #1 от 09/06/2008 12:18 цитата
Sony KDL-32D3000 при включении в розетку с землей (3 контакта) срабатывает УЗО на квартирном щитке. При включении через переходник - вилка с 2 контактами (чтобы контакт "земля" на вилке ТВ не соединялся с "землей" электросети) - все нормально.
Другие устройства с "землей" в той же розетке - все нормально.
Проблема проводки в квартире или какая-то утечка в ТВ?
Как это можно определить?
enig
enig
Сообщение #2 от 09/06/2008 12:43 цитата
открыть телевизор и проверить на утечку кнденцаторы а лутше заменить
да и узо может быть слишком чувствительное
а раньше он как работал ?
Oleg2008
Сообщение #3 от 09/06/2008 13:00 цитата
а он сразу так работал...
поначалу он был включен через удлинитель, не исключено, что там просто не было земли... При включении как положено проблема возникла.
при внешнем осмотре ничего в глаза не бросается - никаких вздутых или потекших конденсаторов не видать
может где-то можно что-то измерить?
УЗО - ни на каких потребителей, кроме него, так не срабатывает.
Сообщение #4 от 09/06/2008 13:39 цитата
Oleg2008, там ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904 есть?
ШУРИК
Сообщение #5 от 09/06/2008 14:02 цитата
А если выдернуть антену, УЗО срабатывает?
Oleg2008
Сообщение #6 от 09/06/2008 14:15 цитата
А антенны нет... Подключены:
- композитный вход от СТРИМ ТВ
- HDMI от dvd
ШУРИК
Сообщение #7 от 09/06/2008 14:19 цитата
Ну а выдернуть все входа, оставить один ящик. У нас была такая лабуда однажды- на антене висел какой то потенциал (отвертка индикатор слегка светилась) и у человека УЗО вырубалось.
enig
enig
Сообщение #8 от 09/06/2008 14:36 цитата
возьми проследи провод заземления на плате в горячей части телека может где найдешь козу и там не литики а простые вот их нуна заменить бы
а то было такое кондер тек и узо вырубало
а вобще у соседей есть узо ? если есть то попробуй у них врубить так хоть ты точно определишься кто виновен телек или нет подмигивание
Михайлов
Сообщение #9 от 10/06/2008 03:38 цитата
....петлю размагничивания отключать пробовал?
ШУРИК
Сообщение #10 от 10/06/2008 08:15 цитата
Михайлов писал:
Петля! В LCD. Круто.
enig
enig
Сообщение #11 от 10/06/2008 09:13 цитата
ШУРИК, а что смешного ?
он же не написал что это ЛСД телик ,а самому искать что за телик не всегда хочется ))
ШУРИК
Сообщение #12 от 10/06/2008 09:23 цитата
Да оно и по названию (KDL) все ясно.
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2008
Только автор куда то делся...
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 10/06/2008 09:56 цитата
Помимо конденсаторов в фильтре на землю могут быть и резисторы. Или резистор, уравнивающий потенциал между землями.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #14 от 10/06/2008 18:45 цитата
Oleg2008 писал:
Все чаще возникают подобные вопросы. Посмотрите на схему фмльтра телевизора. Производитель не зря указал на клеммах "L" и "N". Понятно что фаза должна попасть на предохранитель, классическое подключение. Но может в этом заложен еще какой смысл.
Oleg2008, Попробуй поменять местами фазу и ноль(переверни вилку).
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 от 10/06/2008 23:47 цитата
Oleg2008, ищи "бяку" в конденсаторах входного фильтра (см. схему от MONITORSHIK).
INTREPID
Сообщение #16 от 11/06/2008 08:42 цитата
MONITORSHIK, + 100%, + некорректная разводка сети 220в.Возможно и конденсаторы.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #17 от 12/06/2008 01:38 цитата
Было два случая, когда в евророзетке (розетке с землёй) фазовый провод касался земли. Автоматы при этом не вышибало, но людей периодически било током при касании подключаемой техники и санузлов.
АВАС
Сообщение #18 от 12/06/2008 11:14 цитата
В своём устройстве отсоедините жёлто-зелёный провод от платы (что?) пустите его через лампочку маломощную и ищите
утечку (варисторы не исключайте из поиска)
svdok
Сообщение #19 от 14/06/2008 11:56 цитата
Сейчас всё чаще ставят китайские узо, они не отрегулированы по току срабатывания. На узо должен быть выставлен ток защиты 30-35 mA по ТУ. http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm
Их УЗО реагируют на ток утечки 7-8 mA. Проверь это прибором. На Sony ток утечки на корпус через помехоподавляющую входную LC цепь составляет 5-8 mA (через конденсаторы). Подключи миллиамперметр на корпус Sony, а вторым щупом коснись батареи, увидеш ток утечки на который реагирует УЗО.
Вывод менять само УЗО!
http://www.uzo.selec.ru/
