TFT МYSTERY MТV-710 ZD-7.820.304 - слабое изображение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 08/08/2008 21:30 цитата
"MYSTERY MTV-710"_ ZD-7.820.304 ver 1.5
M37160MA-210FP
24C08
M21260
3Y26B
Слабоконтрастное с недостаточной яркостью и с негативом изо и цвета не то. При уменьшении яркости негатив пропадает. По аналогии с трубой один в один потеря эмиссии.
Предистория. Пришел паханый, я там не первый. Снял кт940 с инвертора, поставил получше - к этому больше претензий нет.
Непонятно какой должен стоять родной транзистор Q4 (эмитер его соединен с колектором Q12). Там висел на проводах кт819г.
Напряжения с БП мерил, решил что в норме. Позже озвучу ( куда то записал) и на шлейфе матрицы тоже. Сейчас нада разобраться с Q4.
Может у кого есть этот кусочек схемки. Кто чем если может. Или фотка его. Чувствую проблема где то близко.
Сообщение #2 От 08/08/2008 22:07 цитата
tit7861, про транзисторы тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 - в "скрепках" моих есть улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 08/08/2008 22:45 цитата
KRAB, спс, скрепки просмотрел. Беда в том, что я не видел родного транзистора и не знаю, что туда ставить. И вообще не знаю, что он там делает. KT805 греется сильно, чуть меньше КТ819Г(изо хреновое). Подоткнул туда КT972 и сразу яркость и контраст возросли и негатив почти пропал, но греется в кипяток. KT 829А тоже в кипяток (изо почти норма). Так что ж туда ставить и для чего он там стоит. Завтра буду дальше разбираться. Проблемма похоже где-то здесь.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 08/08/2008 23:21 цитата
tit7861, ткнись осциллом и посмотри. Скорее всего просто ключ. Это глянь - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223089&highlight=%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0
Сообщение #5 От 08/08/2008 23:35 цитата
2SD1802 - или аналоги пробуй
Сравни с твоим - есть полная схема на этом комплекте - нужно!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 09/08/2008 00:00 цитата
KRAB, схема инвертора один в один ,позиции не те. Давай, вдруг хоть близко совпадет. У моего Q4 по базе стоит микра U1 (т.е.обозначена как микра). Унее 6 ног, по три в разные стороны - на верхнем фото ее видно. На ней написано 5С. А эта 5C похожа выходит на ноги AP2001(U2).
Сообщение #7 От 09/08/2008 00:06 цитата
держи: голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 09/08/2008 00:14 цитата
KRAB, спс. Этот узел не обнаружился, завтра поиски продолжим.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2008 04:14
Наконец-то, что-то похожее нашел. 6-тиногая - это похоже транзисторная сборка ( надесь не полевики).
Прямой вроде должен стоять - во как лопыхнулся, а мысли ведь были сунуть туда прямой. Завтра продолжим.
Сообщение #9 От 09/08/2008 00:45 цитата
tit7861 писал:
- посмотри в скрепках много схем инвыерторов ТАМ! улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 09 2008
tit7861 писал:
- что написано (маркировка - ПОЛНАЯ)?
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/X/N/4/6/XN4601.shtml голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 09/08/2008 00:54 цитата
KRAB, Их там на плате две 5C на обеих. Другие более мелкие цифры- на одной 54, на другой 52. Видимо код и есть 5С - завтра посмотрю, сегодня не успеваю. Сниму прозвоню их. А может прямой Q4 возмет и сразу пойдет.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 09/08/2008 12:24 цитата
Поставил туда B772Q, совсем не греется, светоотдача матрицы стала нормальной. Напруги на выходе DC-DC: 5,2_7,5_16,2_37_-14,6. Если кому будет нуно , то схема похожая БП здесь и прошивка тоже.
Правда при увеличении яркости экран заливает на максимуме белым, да и негатив какой-то остался. Но они может все такие, есть желание подбросить 3Y26B , но нет наличия. Потому, тема решена.
  MYSTERY_ZD7.820.304.VER1.5.rar  162.79 КБ  Скачано: 1255 раз(а)
