TV LCD Toshiba 20JL7R Нет звука
UN7CDX
Сообщение #1 от 16/09/2008 10:19 цитата
Добрый день!
Пришел телевизор с неисправностью "Нет изображения",зачинил плату инвертора. Оказалось,что еще и звука нет.
Подавал с линейного:Видео -есть,звука-нет. УНЧ проверял-работает.В меню D/K.
Состав:
Тюнер: EC981W1
Проц.: MN101E02H
Коммутатор: MM1495
Память: 24С32
УНЧ:AN5277
Прошу помощи!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/09/2008 06:45 цитата
UN7CDX, можно попробовать выпаять транзисторы Q611 и Q612.
Или проверить этот участок схемы :
UN7CDX
Сообщение #3 от 18/09/2008 08:12 цитата
B.B. Спасибо,что откликнулся!
В общем транзисторы выпаял,звук не пошел,вернул в исходное.
При включении режима MUTE на базах Q611-лев.канал и Q612-прав.канал
появляется по 0.6В,тразисторы открываются и садят на минус коллекторную цепь,
при отключении касаюсь коллекторов идет фон,т.е. цепь работает.
Далее при включении MUTE на аноде D671 появляется 2.2В,которые идут далее в цепь.
Может опции звука,прошивка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 18/09/2008 08:28 цитата
UN7CDX, теперь исследуй этот участок - стабилитроны можно отпаять.
Потом можно подумать и о прошивке.
UN7CDX
Сообщение #5 от 18/09/2008 11:22 цитата
Вот ,что получилось: с 20 и 21 идет на R609,R610 через дросселя L603,L604 соответственно (они отсутствуют).
Пробовал подставить,результата нет.Стабилитрончики откидывал.
С вывода 20 сопротивление на землю около 100 Ом,а с 21 окло 740 Ом.,столько же на 23,24???
Никаких напряжений и сигналов на этих выводах нет.
Где еще копать? улыбка
Сообщение #6 от 18/09/2008 12:15 цитата
UN7CDX писал:
Где еще копать?
B.B. писал:
UN7CDX
Сообщение #7 от 23/09/2008 18:57 цитата
Поставил пустую память звука не появилось.
Есть у кого нибудь рабочая прошивка или еще
какие нибудь мнения???
