PANASONIC TX-R32LE7KA не включается, а моргает LED
игорка
Сообщение #1 от 18/11/2008 08:42 цитата
Ремонт ЖК только осваиваю. Пришёл в ремонт ЖК телевизор PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA. При включении индикатор моргает зелёным очень часто в течении 10 секунд(питание 14 и 25Вольт в норме), затем загорается красный и моргает с периодом 3 секунды, т.е. в такт с импульсами питания БП. Все электролиты проверены ESRкой. Соответственно поджиг ламп не происходит.
Проц под радиатором, рядом память 24с32, которую обнулял- не помогло .
На плате нашёл 3 надписи, какая из них шасси?:
TNP0EP009,
MDK 332V-0,
94V-0.
Кто-нить сталкивался с такими? И как их лечить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/11/2008 10:02 цитата
игорка писал:
Каким образом обнулял? Сохранил информацию, которая была?
игорка
Сообщение #3 от 18/11/2008 10:14 цитата
FF заполнил, а дамп в компе лежит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 18/11/2008 10:51 цитата
игорка, инвертор на чем построен?
Ev_58RUS
Сообщение #5 от 18/11/2008 17:47 цитата
Виноваты лампы.
Типовуха.
Ps. Панас, зараза высылает только по одной лампе на аппарат.. недовольство, огорчение
А они там больше половины чёрные..
Видимо и их кризис коснулся.. экономят голливудская улыбка
игорка
Сообщение #6 от 01/12/2008 05:34 цитата
Так если нет авторизации от Панаса, то и лампу не достать!? недовольство, огорчение
Значит откажусь.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 01/12/2008 08:22 цитата
игорка, Сколько там ламп ? Влепи эквивалент , отсутствие одной лампы не столь заметно на изо .
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #8 от 26/02/2009 10:20 цитата
andros, Та нет, затемнение все равно будет. Кстати а от чего подойдет не в курсе??? У меня фили есть и самсунги. А вот панасы сколько делаю - панель ни разу не доводилось вскрывать. Там такие же или какие-то особенные???
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 26/02/2009 11:20 цитата
ГРАФ, На 32" леплю два резика по 1вт , в паралель 1,1 мом . Работают без нареканий . На панасах большинство матриц от самца стоит .
золот
золот
Сообщение #10 от 06/03/2009 11:43 цитата
игорка -лампы проверяются специальным прибором, от панаса трудно найти лампы они торец а не дуга, помочь могу.А что пишет [ Граф] , то затемнение все равно будет видно в зависимости от картинки.
золот
золот
Сообщение #11 от 09/03/2009 14:07 цитата
игорка-это с таким дефектом , неисправна лампа, Разбирай аппарат, лезь до ламп и проверяй каждую прибором на поджиг.100%
